LinuxCNC
bjam28
Ebben az esetben csinálhatsz egy hibejelzés kimenetet a vezérlőn és a programba visszahurkolva mondjuk letiltja a léptetőimpulzusokat, vagy akár a vészstop bemenetre is küldheted.
43ksw659v
Pontosan erre gondoltam én is.
Így lessz!
Köszi bjam28 és KoLa, de azt elfelejtettem mondani, hogy szerszám offset is kell, azt meg nem nagyon tudják a cam progik a spline mellé.
A dxf2gcode vonalon végigmegy, de ez nekem nem kevés. Most éppen a MeshCAM 15 napos próbaverzióját nézem, kicsit nyűgös, főleg hogy metrikus rendszert csak a munkadarabon lehet állítani, de pl. szerszám, feedrate stb. csak inch lehet.
Arról nem beszélve, hogy a pycam tudná a hidat is kezelni, itt meg szerkesztgethetem egyenként a 15 mdb közé...  :)
No, majd történik valami azért.
"nekem nem kevés" = nekem nem elég
A francba, eddig szenvedtem a meshcam-mal, aztán mikor minden készen volt, kiderült, hogy nem tud .ngc-be menteni, csak .m, .ncd, .nc, .fgc.
Lehet vajon ezeket konvertálni ngc-be?
bjam28
Szerintem egyszerűen átnevezed .ngc-re azt ami leginkább köze áll a MAch3/LinuxCNC/RS247 féle G kódhoz.
Remélem valamelyik hasonlít rá valamelyest, de ez már holnapi programom lesz, mert most mérgemben otthagytam az egészet.
Amúgy nagyon sokoldalú ez a meshcam, simple, vagy ART felület van, persze 5 napig élvezhető csak ingyen :)
Ez jó módszer! de azért át kell nézi a kódot nincs-e benne valami ütközés a Linuxcnc-vel!
Én anno, úgy jártam az esztergán, hogy, a mach-nak tetsző kódot átvittem a Linux-ra,nagy káosz lett belőle, mert köríveket tartalmazott a kód!g2, g3 a ludas a dologban!
Mert mi esztergályosok, ha megnézünk egy alkatrész rajzot, akkor, azt úgy látjuk mintha fölé hajolnánk!tehát felülnézetben!
A Linuxcnc ezt alulról nézi! tehát pont fordítva kell gondolkozni!
Érdekes logika!Az esztergán ez van!ha minusz x oldalon vagyunk akkor jó a g2 g3 de fölülről nézve!ha x pozitív irányban vagyunk akkor fordítva kell alkalmazni a kör interpolációt és a g41 g42 rádiusz kompenzációt is!
fektiforg
Szia KoLa, képzeletben sem kell befeküdni az
eszterga alá -:), gondold úgy mintha hátsó késtartóval dolgoznál.
Szerintem a programnyelv ferde ágyas CNC esztergához passzol, ez lehet a logika alapja.
Szia!és a koordináta rendszer szabályai itt hogyan érvényesülnek?ez valami 'térhajlítás'?!
Gondolj csak bele! x,z koordináta rendszerben hogyan követsz le egy teljes kört, x0 z0 origóval?
fektiforg
Mi van ! nem forgatod a főorsót hogyha gömböt esztergálsz ? -:)  Mert én egy félkörrel is tudok:)
Itt egy kép, szürke szín az eszterga munkaterületehttp://cnctar.hobbycnc.hu/fektiforg/Linux_CNC/Home/eszterga.jpeg" border=0>
  Segítene valaki abban, hogy miért írja ki a Linuxcnc a következő hibát.
A program meghaladja a gép minimumát X tengelyen.
w987wzmm
Amikor a konfigurációs varázslót használtad, ott kellet megadni az X és Y kiterjedését.
Írjál be az X-hez pozitív és negatív értéket is. Vagy a G-kódban, ne írj olyan kicsi, vagy nagy értéket.
Szia!nem egy malomban őrölünk,nem az a kérdés hogy: hülyeség az esztergán
w987wzmm
Vagy az ini-ben átírod:
MIN_LIMIT = -1000.0
MAX_LIMIT = 1000.0
