LinuxCNC
Motoros
Linuxcnc-t használok, de a jeladó felszereléséig még nem jutottam, menetet még nem vágtam.
Apró alkatrészeket gyártok, ezeken nincsen menet.
Ha lenne akkor is a metszőt és a mfúrót használnám kés helyett az idő miatt, ezért örültem a G33.1 sikerének.
 Na persze ott van még az önkioldós megoldás oda még a főorsót sem kell szinkronizálni.
Össze kéne raknom egy LinuxCNC vezérlést.
Működik valakinek ez a Beegle Bone kártya?
Ez akkor most komplett számítógép, teljes értékű LinuxCNC-vel?
Csak mert nekem nincsenek nagy igényeim, 4db step/dir meg pár kapcsoló kell és ez jóval olcsóbb és egyszerűbb mint egy PC-t összerakni, Mesa kártyával, meg leválasztóval.
Sőt igazából a PC/lpt portnál is olcsóbb lenne.
Na, amíg nem kelnek fel a Linux guruk, közben kinéztem egy PC alaplapot is.
Via P530http://totalbike.hu/magazin/2013/09/20/halalos_imbolygas/" TARGET=_fnew>Integrált Via PV530-as procival.
Linux CNC-n van latency test ehhez, de mi a fenének kell videókártya és 4Gb RAM?
ASRock PV530A-ITX    VIA PV530@1.8GHz, 4GB Ram    ATI Radeon 9200 Pro (256 MB) PCI card. Networking OFF. Ubuntu 10.04. Kingston SSD. glxgears running @ 390 fps. Note: Axis choked using on-board video. Measured 33 Watts total power draw by Mini-ITX computer running LinuxCNC    1001094    5934    33281    9325
Linux guruk!
Eröl a linux tipusrol mi a véleményetek (használhatoság..hibái)
http://www.pclinuxos.com/" TARGET=_fnew>pclinux
EMC2 probálta már valaki vele?
kuv5p7226
EMC2-t csak komlett csomagban tegyél fel, azt ők is az első sorban írják. Bármi más Linux verzióra ha felteszed, nem lesz jól.
Ők egy finoman hangolt realtime oprendszert tesznek alá, a többi nem az.
bjam28
Van egy kis újdonság a BeagleBone Black-el kapcsolatban a http://linuxcnc.hu/lpt-combo-cape-beaglebone-blackhez/" TARGET=_fnew>LinuxCNC.hu-n..
Keri@: Ez Neked is választ adhat pár kérdésedre.
2jx6cp7v3
Szia
Nálam nem megy a linuxcnc.hu.
Mindeféle oldalra átirányít a böngészőm androidon.
A telefonom szedett össze valamit vagy valóban van gond az oldalon?
Üdv Piq
v2vhwz32z
Nálam megy. Valószínűleg Nálad lesz valami gond.
k439jucz4
Telefonon nálam is ezt csinálja...
Ha átállítod asztali nézetre, akkor behozza.
Tuti [#eljen]
Várom a fejleményeket.
r5565inr
Hello!
Beaglebone - hoz itt egy ingyenes cape linkje
http://www.buildlog.net/blog/2013/09/cnc-translator-for-beaglebone/
Én keri a helyedben  pc - n használnám a linuxcnc először,  mert a beaglebone hoz kell microhdmi kábel,  usb hub, 4gb
Sd kártya, és drágább mint egy pc, nehezebb telepiteni kezdőknek mint a pc verziót ( és szerintem nagyon lassan bootol a beaglebone, de lehet hogy az én sd kártyám lassú )
Üdv.
45$... ha tudsz PC-t 45$-ért akkor szólj :)
Rasberry Pi-m van, tudom mit várhatok egy ilyentől...ebből kifolyólag van class10-es 8gigás kártyám és mikro HDMI-M :)
r5565inr
Hello !
Nekem szállitással 16eft volt .
Nekem is volt otthon kábel , SD kártya de van 7 PC konfigom is tehát a PC a legolcsobb mert ezek szerint nem kerül semmibe.
A beaglebone-on fut a Linux alatta egy linuxcnc azért egy mezei PC lazán leveri .
Én csak a saját tapasztalatomat irtam le , csak kis asztali gépre vagy 3d nyomtatóhoz ajánlanám .
Nekem túl lassú, de jó játék.
Üdv.
OK, és adsz nekem egy gépet ingyen, amin fut a LinuxCNC? :) mert ugye az nem vigasztal, hogy neked van egy halom PC-d, amire nem kell pénzt kiadnod [#wink]
Nekem momentán 4 laptop, és 2 PC alaplapból egyiken sem fut a Linux, mert mindegyik vagy túl gyenge még az újabb Puppy Linuxhoz is, vagy csak simán elfüstöltek.
Egyébként vicces, mert a Mach2 WIN2000-el (stabilabb és gyorsabb régi gépeken, mint az XP, de ugyan azt tudja) vígan ketyeg 25khz-s step jellel az egyik régi laptopomon, amihez a Linux hozzá sem szagol mert kevés neki a memória. Jó persze régebbi linux rá megy, de arra meg 0.8-as EMC2 van legfeljebb :) bár azzal jól működik, csak kissé hanyagolt verzió valamiért :) még a Mach2 is jobb akkor már.
Sajnos a régebbi Linuxokkal az a baj, hogy RT kernelt sem sikerült rátenni, mert egész egyszerűen megszűnt a támogatása, és a csomagok felét meg sem találom ami kéne hozzá, szóval úgy döntöttem hogy eddig még mindig a MACH2 a legjobb nekem :)
Na szóval a legolcsóbb integrált procis alaplap 14ezer HUF, abba még kell memóriát vennem, mert természetesen a régi alaplapomból a DDR2-es nem jó hozzá. Már többe került. Akkor ha pontos időzítést akarok akkor még egy Mesa kártya...jó persze nem feltétlenül akarok pontos időzítést, nekem jól működik az LPT port is, MACH alatt, a Linuxxal még kevesebb a jitter elvileg, de ennek a KutyaCsont kártyának alapból pontos az időzítése.
Az hogy az OPrendszer lassú, nem izgat.
RasPi-n is lassú, nekem megfelelt. XBMC, meg torrent kliens vígan fut rajta.
Dedikáltan LinuxCNC-t kellene csak futtatnia, szóval a bootidő sem kritikus.
Van asztali PC-m a többi feladatra, azon virtuális gépen már keresztbe kasul kipróbáltam a LinuxCNC-t.
