LinuxCNC
Szia! ezt is kipróbáltam, nem jó a password!ha megadom a pin kódot! ha nem adom meg a pin-t, akkor nem lép tovább a password-re, hanem egyből kilép, és sehol semmi!
Köszönöm a sok segítséget! Servo,piq,vzolesz![#worship]
De ez, az Ubuntu, még nem támogatja az én TMobil-os kütyümet![#nemtudom]
Lecserélem a wifi routert holnap és majd meglátjuk!?
w987wzmm
Ha veszel routert, akkor olyat vagyél, amire fel lehet tenni a DD-WRT-t!!!
http://www.dd-wrt.com/site/index" TARGET=_fnew>http://www.dd-wrt.com/site/index
Ez is Linuxos [#hehe]
w987wzmm
Ha szánsz, rá, akkor ilyesmit vegyél: Linksys WRT54G Wireless Router
Lehet növelni az adó teljesítményét is.
2jx6cp7v3
Szia
Sajnálom hogy nem jött össze.
Nem mindig jön be.
Biztos lehet rá varázsolni, de így "távba"
elég kicsi az esély.
Van olyan wifid amit 100%ban támogat?
Én most fél éve vettem egyet,(mert elraktam a régit, és nem találtam) valami A-link, olyan pici ha lerakom az asztalra 3 méterről nem lehet észrevenni :( de olyan is .És fél napomba tellett mire úgy mint Te is, net nélkül netet varázsoltam rá.(természetesen gyári driver az volt, csak nem erre a kernelre)Végén a windózost
etettem meg vele.
Aztán most az új linuxon nem variáltam annyit, megkerestem a régit D-link-et(jó nagy), ezt simán felismeri.
Várom a fejleményeket.
Üdv PIq
Egyszerű kis BiQuad antennával mindegyik megtáltosodik, én is így használom.
Pont ilyen van! de 10méterre sem nagyon szórja a netet! kifogtam egy selejtet!
w987wzmm
DDWRT oldalról töltsd le a hozzávaló progit...
http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database" TARGET=_fnew>http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
A keresőbe írd be: WRT54G
Letöltöd a progit, majd frissíted a routert. De kábellel kösd a gépedhez először.
Van egy Wifi pendrive amit már használtunk az Ubuntuval! vételközelben! Bjam már belőtte a gépre, de azóta nem került vissza a gép,a router közelébe, remélem az Ubuntu nem felejt!ha esetleg megtáltosodna a wifi!az új router-hez mit fog szólni?!
w987wzmm
Nekem ez van rajta: Firmware: DD-WRT v24-sp2
w987wzmm
Router Név:   Szabadon választható...
A jelszó, ha minden igaz, admin lesz...
w987wzmm
Micro Generic    dd-wrt.v24_micro_generic.bin    2009-10-10    1,68 MB
w987wzmm
TX Power ezt, kell keresned a tuninghoz...
w987wzmm
http://www.youtube.com/watch?v=9Shmvcstj5E" TARGET=_fnew>DD-WRT - Basic Configuration
2jx6cp7v3
Szia "ha esetleg megtáltosodna a wifi!az új router-hez mit fog szólni?!"
Ezt nem egészen értem, de ha már egyszer működött a usb-stick az ubuntuval, akkor most is fog.A rádió jellel meg nincsenek kompatibilitási gondok ilyen helyen :) vagy látja vagy nem.
A router leadja a jelet, és magasról tesz rá, mivel fogod.Ugyan így az ubi-wifi páros, ha tudja fogni, nem érdekli milyen márka alatt fut a router.
  De jó lesz az amit Servo írt.
Linuxos gépekben még nem csalódtam.
http://portforward.com/default_username_password/Linksys.htm" TARGET=_fnew>Itt fent vannak a gyári belépők linksys típus szerint.
És illik a routert kábelról konfigurálni elsőre.
Nekem sokáig egyébként 2.5 rézhuzal, kb 400mm volt karikába tekerve az antennára,és dupla térerő lett a garázsban.
