LinuxCNC
x4rhew5r3
Lehet hogy lendítene a dolgon, ha pontosan leírnád mi a gond. Az hogy nem tudom használni, az kevés ahhoz, hogy lássuk a problémát[#smile]
x4rhew5r3
Szerszámcsere: A stepconf-ban van egy "On screen prompt for tool change" csekkbox.
"A pwm-re visszatérve! mi van akkor, ha átváltom a főorsót kézzel kapcsolva 1:10 áttételre ??? "
A főarsó enkóder skálát kellene átkapcsolni egy "felhasználói" M kóddal programból és/vagy egy nyomógombbal.
"A g96 beállítását hogyan kell kikapcsolni?mert mintha nem felejtené el?"
G97 rpm mode.
"A Spindle szekció a felületen tartalmaz egy - + ikont, amivel..."
Az Axis konstans 100 rpm-mel növeli vagy csökkenti a fordulatot. Nálam nem úgy működik, a pillanatnyi fordulatot kezdi el változtatni. Ez lehet hogy verzió probléma.
s2k5ycubj
A gyári vezérlőkön nagyon sok g-kód öröklődő,tehát ha nem adok meg másikat érvényben marad az addig használt. Sajnos a linux-cnct nem ismerem még annyira,de gondolom itt sincs másképp.
Szia! az a probléma a pwm-el hogy, nem tudom beállítani azt, hogy a programozott és a valós fordulatszám megegyezzen!vagy 300-n jó vagy 1000-n!
Mármost áttértem a hal fájl átírására! van itt három sor amit állítgatok
setp pwmgen.0.pwm-frek 40.0
setp pwmgen.0.scale 2000
setp pwmgen.0.offset 0.4
Ezzel a beállítással s300 = 300rpm, s1000 = 900rpm, ettől csak rosszabbak voltak a próbálkozások!
Így van most beállítva,melyik sor mit jelent?
Egy ilyen Mkód kellene nekem!vagyis kettő? az egyik bekapcsolja a másik meg vissza az áttételt.
Na! elolvashattam volna a kézikönyvben is benne van, g97 rpm mód!
s2k5ycubj
És g97 megadása nélkül (tehát g96 módban) nem változtatja az átmérő függvényében az orsó sebességet a megadott vágósebesség elérésére. Mondjuk ha nem adsz meg vágósebességet nem tudom mi van. Nekem a simens vezérlőnél ha egyszer megadtad a nap folyamán már azt használja,ha nem adsz meg mást Épp úgy mint a g1-es előtolásnál,hibát ír és nem megy.
x4rhew5r3
Mekkora a géped max. főorsó fordulata?
x4rhew5r3
G96 S paraméter nélkül itt is hibaüzenetet küld.
Az eredeti, amihez tervezték 1500rpm, de én max 1200-on használom, általában ez elég a munkáimhoz!
x4rhew5r3
Akkor próbáld meg úgy, hogy
setp pwmgen.0.scale 1500
setp pwmgen.0.offset 0.0
setp pwmgen.0.dither-pwm 1
Ettől még nem lesz jó, de le tudjuk ellenőrizni, hogy a frekiváltó mit hoz 100% pwm-re. A pwm generátor elég pontosan csinálja a kitöltés vezérlést, de nem tudjuk, hogy mennyit torzít a külső hardver.
Így nézd meg légy szíves mennyit pörög S100, S500, S1000 és S1500 esetén.
Még egy kérdés előtte! a pwm-frek 100 volt először de ha visszább vettem javult! 40-n hagyjam?
x4rhew5r3
Igen, maradjon, és majd meglátjuk kell-e változtatni azon is. Kellene még majd a base_thread értéke az ini fájlból, hogy milyen frekin pörög a pwm gwnwrátor.
Közben módosítottam a beállításokat!
a teszt eredménye :
60hz
S 900-ig minden fordulatra 212 körüli rpm!
s1000 - 570rpm
s1500 - 1452rpm
100hz
s800-ig 212 rpm
s900 - 450 rpm
s1000 - 660 rpm
s1500 - 1450 rpm
Megnézem az ini fájlt!
Csak, base_period van!35000
Azt még nem mondtam hogy, a pwm jelet a Magi féle A5-s bővítő kártya adja a frekiváltónak!jelent ez valamit?
