LinuxCNC
HJózsi
http://www.youtube.com/watch?v=TGJdapQcXCs" TARGET=_fnew>Modified rotary table and timing pulley cut. Linuxcnc (emc2) running on Pic
HJózsi
http://www.youtube.com/watch?v=SVdr-WZTcpA" TARGET=_fnew>Linuxcnc G33 rigid tapping
Szedlay Pál
A linux megbízhatóbb.
http://itcafe.hu/hir/iss_windows_linux.html" TARGET=_fnew>Link
Ez jó! menetet én fúrtam már a Linux-al esztergán!
G33.1 kell hozzá!http://www.youtube.com/watch?v=BoMqbisElc8" TARGET=_fnew>régebbi videó!
Motoros
Motoros
Szia János! Kérdezném, hogy a charge pump frekiját meg lehet e valahol válltoztatni?
Mostr úgy látom 17 Khz körül van, de nekem 12 khz kellene.
Ha lehetséges akkor hol?
Kösz és üdv : M.
x4rhew5r3
Szia Misi.
A charge_pump egy nagyon egyszerű komponens, a base_period alapján működik, minden periódusban ellenkezőre vált a kimenet. Most a base_priodus nálad 29000 körül lehet, azaz 34 kHz körüli frekvencia felével pörög a charge_pump.
A forrása igen egyszerű:
FUNCTION(_) {
    if ( enable ) {
   out = !out;
    } else {
   out = 0;
Nem állna sokból átírni úgy, hogy 1 periódusban "1" a kimenet, 2 prióduson keresztül meg "0", azaz harmadolni a frekit. Az 11,3 kHt-et adna, ami jobban megközelíti a 12 kHz-et.
x4rhew5r3
Egy próba erejéig felviheted a base_period értékét 41600-ra, és így 12 kHz lesz a charge_pump. Az elérhető max. lépésfreki persze így kisebb lesz, és a próbáknál vedd is le a max. sebességet a felére. Így meg tudod nézni, hogy tényleg kell-e a 12 kHz:)
Milyen áramkörről van szó, ami ragaszkodik a frekihez?
Motoros
Szia Laci!
Kösz a válaszod, megyek és kipróbálom. Az lpt kártya a Motion féle, és 12.5 Khz-et kér.
Motoros
Sikerült belőni 25Khz-re így a charge pump freki jó is lenne de mégsem megy. beszéltem Motionnal és mondja hogy a frekire nem annyira kényes az lpt kártya. Valószinűleg valami miatt a 17 pin-en nem jön ki semmi. Mostmár tényleg szerzek egy hangfrekis szkópot, mert elég nevetséges, hogy 2.5 Ghz-ig tudok mérni átvitelt meg megnézni a spektrumot, de hangfrekin smmi lehetőségem.
Azaz egy hagszórót ha rákötök.... :)))) --bár ezt meg már a fülem nem biztos, hogy meghallja. :((
w987wzmm
Egy trükk. Van piezó csipogód? Tedd rá. Hallani fogod a hibát. Nekem zajos volt az LPT portom, ezért a léptecs állandóan össze-vissza indult el.
x4rhew5r3
Sejtettem, hogy nem annyira érzékeny a frekire:)
Küld át a hal és ini fájlokat, lehet hogy csak konfugurációs probléma.
Motoros
Kösz, küldöm este.
Motoros
A PWM beállításait próbálom! biztató a dolog, de van néhány kérdésem!
Itt a stepconf beállítása,kép!
1.-a leírásban az van hogy nézzünk meg két fordulatszámot speed1-300, speed2-1000 és amit fordul erre az S szóra, azt osszuk el 1000-l és írjuk be a mellette lévő pwm ablakba!
Persze mindíg újra futtatva a stepconf varázslót!
Ez ami itt szerepel a képen, 300-1000-ig egy általam használt tartomány,az esztergán!így most ha s300 vagy ha s1000 írok neki akkor az annyi is, néhány rpm különbséggel!
Nehéz volt beállítani ! kb olyan volt mintha, van egy libigógánk, és változtatjuk a két végén a súlyokat , a végétől mért távolságot, és az alátámasztást is középen! ha egy összetevőt változtatok, az összes többi is megváltozik!
2.- mire való a spindle at speed scale%?és a speed display filter gain?
Ezt a fordulatszám tartományt elég gyorsan elfogyasztja a g96 állandó vágósebesség beállítása!van erre valami megoldás amivel elnyújthatom az átmérő intervallumát?
Persze van! úgy kezdtem a pwm beállításait csalt eléggé!ezt kell belőni úgy hogy jó legyen a géphez!
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/EMC2/EMC2%20a%20gyakorlatban/PWM/PWM.jpg" border=0>
