LinuxCNC
Mire kell? érdekel![#wave]
A DOS-os programok meg nem jók rajta ? TurboCNC, meg stb.
w987wzmm
Szia, bjam28!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Már nagyon várom. Ez a felület, már nagyon hasonlít egy ipari megoldáshoz. Ez, már pont elég is lenne. G16-ot és inkremens megoldást nem programoznak hozzá? Az inkremenst úgy gondoltam, hogy nem G91-el adom meg, hanem pl.: XI10
Esetleg lekerekítést vagy letörést nem programoznak le?
Egy példa:
X95
Y5 X100
Letöréssel, így nézne ki:
X100 ,C5
Ötös letörés, melyek az irányát, a következő mondat határozná meg... + vagy – Y iránya...
X100 ,C5
Y100 ,C5
X0 ,C5
Y0 ,C5
X10 (bemozdulás, hogy a letörés a helyes irányba legyen)
Ez, most egy négyzet lesz, 5-ös letörésekkel...
A lekerekítés hasonló elven menne: X100 ,R5
Mondom "NOOORMÁLIS vezérlés" .
[#wave][#nyes]
Konkrétan egy motor hengerfejét akarom kiesztergálni ami speciális tórusz szerű égéstérrel van kialakítva. A szokásos gömb esztergálás nem jött be mert nem fér le a szerszám a pici égéstérben.
Kézzel megcsináltam egyet, de nem túl szép és még tuningolunk, úgyhogy fogyasztani fogjuk a hengerfejeket.
Meg azon kívül is unom már az orsók tekergetését.
bjam28
Ha jól nézem akkor a G16 az polár koord. rendszerben történő mozgás. Van polár koord. rendszer a LinuxCNC-ben is. De őszintén nem foglalkoztam vele, és az eszterga világa nekem kínai. Kola, Sneci vagy Varga Laci tud segíteni ebben.
w987wzmm
Csak próbálgatom, mit tud a LinuxCNC.
Mi van akkor, ha átváltok G18-as síkba. A szerszám hogy követi a kontúrt? Egy horonymaróval ellipszist csinál a valóságban. A képen is látszódik, hogy a szerszám benne van a pályában.
Ha 5 tengelyes lenne a gép, akkor beforgatná a szerszámit?
http://kepfeltoltes.hu/130401/NN_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
w987wzmm
Nem szóltam!! Már működik!
w987wzmm
Találtam egy ARM-os alaplapot, sok-sok I/O-val... Ez, lehet, hogy már használható is lenne.
http://www.cnx-software.com/wp-content/uploads/2013/02/ARMBRIX_Zero_Top_View_640px.jpg" border=0>
http://www.cnx-software.com/2013/02/13/armbrix-zero-cortex-a15-development-board-unboxing-pictures/" TARGET=_fnew>http://www.cnx-software.com/2013/02/13/armbrix-zero-cortex-a15-development-board-unboxing-pictures/
És mi fut ezen? Miben lehet programozni?
Ha elhet fix időosztású multitaskot csinálni rajta, kellően dokumentált hogy gépikódban tudjam programozni a perifériákat is, valamint van hozzá C compiller, akkor már jó, mert akkor nem kell oprendszer, ami a legtöbb erőt elpazarolja manapság.
bjam28
Android és Linux biztos elmegy rajta.
De ha magad akarod csinálni, oprendszer nélkül, akkor itt van egy kellően dokumentált megoldás.
Sőt ha kell a hardver akkor van is ilyenem eladó.
http://reza.net/cms/index.php?page=rstep" TARGET=_fnew>rStep CNC vezérlő
Persze használhatsz egy Arduinot (Mega) is és akkor van sokkal több I/O portod. Indulhatsz a nulláról, vagy használhatod a már létező programokat.
De tény, hogy az ARM-os kártya sokkal erősebb. Kérdés mi a cél?
Veszel egy Intel alaplapot (100USD) és egy Mesa kártyát (100USD) fullos géped van ezer porttal, nagy léptetőfrekivel. És még mindig olcsóbban jön ki mint ez az ARM...ami ugye nem 140USD lesz a boltban..
w987wzmm
De, nem működik.
Az SRC könyvtárban, nincsenek:
./autoconf.sh
./configure
Nem a sima EMC2 zavart be? Mivel tudom, teljesen lepucolni a LinuxCnc-t illetve az EMC-t???
Nem szeretném újra rakni a gépet, de írjon felül mindent telepítéskor. Esetleg a git zavart be?
w987wzmm
In very short, you will have to do the following:
 sudo apt-get install git-core gitk git-gui
 git config --global user.name "Your full name
 git config --global user.email "you@example.com
 git clone git://git.linuxcnc.org/git/linuxcnc.git linuxcnc-dev
 cd linuxcnc-dev
 cd src
 ./autoconf.sh
 ./configure
 make
 sudo make setuid
 . ./scripts/rip-environment
 linuxcnc
and select sim gmoccapy and a sub configuration, best to begin is just gmoccapy
HJózsi
http://www.youtube.com/watch?v=v5x68Jqlevc" TARGET=_fnew>retrofit linuxcnc cincinnati 12C
