LinuxCNC
No minden sikerült!
A RhinoCam-el gyártott marópályát gyönyörűen belemarta egy sztirolhabba a linuxCNC.
Jobban tetszik, mint a mach3, ahol gyakorlatilag vakon martunk olyan gyenge a kijelzés.
Nagyon tetszik a gyorsítás lassítás kézi mozgatásnál, amit marás közben is produkál program stop-nál. De ez egy nagy hátránya is, mindig minden parancsnál 0-ról felgyorsít és 0-ra lassít.
Nem nézi mi jön utána, alig van törés a vonalban, vagy egyáltalán nincs is, ő lelassít.
Ez a marás szempontjából is probléma, mert tovább és mélyebbre karcol a maró bizonyos részeket, ahol a lassítás miatt több időt tölt.
Azért egy ingyenes programtól ez is szép eredmény, sajnos ahogy vártam bonyolult pályánál belassul egy 2.4-es celeronon a kijelzés, remélem megoldják az nvidia driver-t.
Összességében jár a dicséret, ment simán megette a cnc kódokat, és le is vezérelte, amit mach3 sem mindig (Rhinocam).
x4rhew5r3
No azért ennél többet tud:)
Nézd meg a G64-et.
lari
Hol érdemes ill. hol lehet MESA kártyát beszerezni?
w987wzmm
Ez a kártya a jó: 7I43  FPGA based USB/EPP Anything I/O card
http://www.mesanet.com/graphics/parallel/7i43colo.png" border=0>
Nem emlékszem az árára, de kb.: 30.000.- Forint
bjam28
Szia Lari
A gyártótól:
http://mesanet.com/
EU delaere:
http://www.duzi.cz/shop_cnc/index.php?main_page=index&language=cz
És még egy kis bolt, de egész jó árakkal nagyon közel a magyar határhoz:
http://www.retrofit-plus.at/en/MESA/?cur=0&lang=1
Kereslek majd magánban.
lari
lari
János írtam emailt!
Sz.József
Ubuntu guruk segítségét kérném...
Egy asztali PC-re fel volt telepítve az ubuntu 8.04 EMC2. Működött rendesen.
Gondoltam itt az ideje a 10.04 linuxcnc-nek.
A telepítés először el sem indult, de a múltkori segítségnek köszönhetően a acpi=off-al elindult a telepítés.
A partíciók formázását kértem, hogy törlődjön a 8.04-ből minden.
Itt szeretném megkérdezni, számít-e, hogy Etx3 vagy Etx4? (én Etx3-ra formáztam)
Teljes az öröm... Végig ment a telepítés annak rendje és módja szerint, a végén kiírta a gép újra indítását.
CD kivesz >> ENTER és csak a nagy sötét képernyő és tétlenség... [#rinya]
Kb. 15 perc után meguntam, gép kikapcs majd újra bekapcs.
Megjelenik a menü ahol választhatok az XP és a Linuxcnc között.
Linuxcnc indít, de a jelenség ugyan az... [#fejvakaras] (XP-nek kutya baja)
Lehet, valami egyszerű dolog az oka, de ugyebár aki nem ért a PC-k lelki világához annak érthetetlen...[#nemtudom]
Egy buta nem hozzáértő kérdés: a 8.04 által generált GRUB-ot felülírja a 10.04, vagy a régi GRUB-ot ki kellene irtani telepítés elött?
Valakinek valami ötlete?
Ha már linuxnál tartunk, azzal biztonságosan lehet netezni ? Milyen csomaggal érdemes vírus védelem és egyebek tekintetében milyen oldalon vannak ezek leírva vagy olyan komplett csomag, amiben minden ilyesmi benne van, ami kell a gond nélküli full telepítéshez és utána használathoz.
Sz.József
Az ext3 helyett Etx-et írtam, de ez ne tévesszen meg senkit..., de ez ne tévesszem meg senkit.  [#smile]
bjam28
Szia Józsi!
Akkor sorjában a kérdések:
Ext3 vagy ext4? Mindegy, újabb - és néhány szempontból-  jobb az ext4, de ezen nem múlik semmi. Mindkettő http://hu.wikipedia.org/wiki/Napl%C3%B3z%C3%B3_f%C3%A1jlrendszer" TARGET=_fnew>naplózó fájlrendszer, szóval nagy baj nem érhet ha elmegy a delej vagy hasonló történik.
A GRUB boot record felülíródik új telepítéskor, de ha el is mászik valami akkor helyrehozható.
Egy LIVE-CD, amiről installáltad a rendszert segít. Ennek utánanézek ( ha addig valaki nem mondja meg a tutit)
DE: nem kellett volna lepusztítani a működő 8.04-et, hanem: "apt-get dist-upgrade" segítetett volna, és a boot menü is marad, csak a programok frissülnek.
A boot menüt nem kell felülírni új telepítéskor.
kuv5p7226
Hűha...
Nálunk a családban egy tartalék partíción van egy Ablax (gy.k. Windows), de azzal sem megyünk fel a netre. Csak Linuxszal.
Vírusvédelem gyakorlatilag nincs, mert értelmetlen mint olyan. A Clamav létezik csomagban, de az is a mailszerverekhez főleg, ahol az ablaxos userek levelei kóvályognak.
Ez kibaszottul más világ mint az Ablax, az ottani hülyeségek, paranoiák itt ismeretlenek, a sok hibbant shareware is, gyakorlatilag megvan minden itt is, csak szabadon (jogilag) és ingyen.
Amik nincsenek azok a drága fejlesztőrendszerek, itt a CAD-CAM alkalmazásokra gondolok, a nagy cégek nem portolják Linuxra ezeket. Egyszerűbb CAD szoftverek vannak, irodai, netes szoftver mindenféle.
Javaslom kezdetnek az ubuntu.com weboldalt, onnan letöltöd, felinstallálod és élvezed. Aztán egy év múlva visszamész Ablaxra és rosszul leszel.:-)))
Sz.József
Köszi a gyors reagálást.
Mielőtt feltettem a 10.04-et, kipróbáltam CD-ről. Úgy minden ok volt.
Ezután vettem a bátorságot...
Akkor visszateszem a 8.04-et és uprage...
Viszont egy kereszt kérdés...:
Ezt a parancs sort -apt-get dist-uprage- beírom a terminál ablakba (?) és 10.04-es CD pedig a meghajtóba?...
Ha nem így van, akkor egy kicsit bővebben, mert kakukk vagyok hozzá...
Köszönöm.
bjam28
Nincs szükség a szokásos vírusírtókra, nem támadható így egy naprakészen frissített Linux.
De egy kis tűzfal kell ide is, vagy legalábbis valami router mögül kell netezni.
kuv5p7226
A dmesg mit mond? Eljutsz odáig? A bootoláskor tudod nézni a futó szöveget (ezt később a dmesg adja vissza)?
