LinuxCNC
kuv5p7226
Mi lett a megoldás?
bjam28
Szia István!
acpi=off mint kernel boot paraméter.
Nem volt gond a GRUB-al, csak ez kell a telepítéskor is meg a telepítés után is fixen.
Tisztán kernel  (modul) probléma.
kuv5p7226
Legalább 2 ilyen esetbe futottam már bele, innentől ha valami nem bootol, ez lesz a sztenderd válaszom rá.:-)
lari
meg tudná mondani valaki, hogy mi a megoldás az alábbiakra?
Ha linuxcnc-ben van végálláskapcsoló konfigurálva és ezt a gép eléri, akkor ugyebár letilt.
A probléma az, hogy nem tudok lejárni a végállásról, csak ha kikapcsolom a vezérlőt és kézzel lejárok róla.
Mi a módja annak, hogy kézi üzemmódba vissza tudjam léptetni a végállásra futott tengelyt?
Szia
Egy külsö nyomógombbal csapd be az elektronikát .Nyomva tartod és a billentyüvel le jössz a végállásrol .
Nem tudom hogy párhuzamosan vagy sorban vannak a végállásaid de ugy kösd be hogy nyitásra vagy zárásra ( ha nyomva van a gomb ) tudj reszettelni .
lari
De a machnál ez könnyen megoldható
A kpernyőn van egy gomb (most nem ugrik be a neve) ha azt megnyomom akkor már enged visszalépni a tengellyel....
A vágállások egyébként sorba vannak kötve. Bármelyik tengely túlszalad, letilt a vezérlő
Azt nem ismerem .
Milyen gomb ?
HJózsi
Override Limits
lari
Ez az köszi! :)
Na és most! mi lesz?
Csak a külső nyomógombbal lehet megoldani, mert gondolom két lépcsős a végállásod Neked is!
A Linux cnc kicsit más!
lari
Háát.. ha senki nem mond jobb megoldást, akkor marad a külső nyomógomb....:)
bjam28
Help-> Quick Reference: L (Override Limits)
"L" billentyűre ideiglenesen  túlmehetsz a végálláskapcsolókon. Ennek működnie kell a végállásokról való leállásnál is.
lari
Köszi, meg fogom próbálni!
Kicsit később emailben kereslek majd más problémával is...
lari
Kipróbáltam, tökéletesen működik! :-)
Persze én lehet félreértettem valamit!
Nekem az esztergán a végpontokon dupla kapcsolók vannak, egy ref, és utána 1mm-re egy másik ami a tápot szakítja egy szilárdtest relé segítségével!
Ez a biztonsági végállás! pl. a z tengelyen (esztega hosszán) állítható ütközők vannak, a kapcsolókat a szán viszi,így könnyen le tudom vele határolni a mozgási tartományt, pl z+ irányban a szegnyereg miatt, z- irányban a tokmány miatt, ha valami gond van a második kapcsoló mindíg megállítja a szánt, de erről csak úgy tudok lejönni ha egy nyomógombbal kiiktatom a megszakítást!
Ezt különben nem is értem?
Hogyan van kapcsolatban a szoftveres ref kapcsoló a túlfutással?hogyan tudsz túlfutni?
Az ini fájlban megadott értékek nekem jóval nagyobbak mint a mozgási tartomány , bízva a második kapcsolóban ami megszakít!
De! ez egy eszterga.[#nemtudom]
