LinuxCNC
Remélem nálam azért sikerül majd valahogy felrakni.
w987wzmm
Mivel tudnám beállítani a szerszámsugár korrekciót? Már próbáltam sok mindent, de mindig nyavalyog az EMC valamit.
A tools.tbl átírva:
T1 P1 D5 Z+50 ; 5-ÖS MARÓ Z=50MM
T2 P2 D2 Z
Próbáltam:
G41 szerszámsugár-korrekció balról
G42 jobbról
T1 M6   szerszám választás
Hogy kéne kinéznie, hogy jó legyen?
bjam28
Szia !
F600
G40    ; Szerszámsugár komp. kikapcsolása
G10 L1 P1 R5 Z50 ;szerszámsugár beállítása
T1 M6  ; szerszám betöltése
G42    ; szerszámsugár komp bekapcs.
G1 X10 Y10
X50
Y50
X10
Y10
G40 ; komp. kikapcs
G0 X0 Y0
M2
Egyébként mi a hibaüzenet?
w987wzmm
Az utolsó, hibaüzenet ez volt:
cannot change correlation system with cutter radius compensation on
Most, már működik. De még ellenőriznem kell.
Szia János!
Az én beállításaimmal a szerszámcsere után kell egy G43, különben nem töltődnek be a szerszám eltolások! -de ez egy eszterga[#nemtudom]
Kola Mester! Te is hiányozni fogsz a két estén!
w987wzmm
Ismételten egy keresztkérdésem lenne.
Lehet valahogy frissíteni az EMC G-CODE tudását?
G52 probléma.
Az EMC miért írja ki, hogy nem ismeri ezt a kódot?
Fúróciklushoz kéne eltolnom G99 G81 Z11.2 R2
Unknown g code used
G17
G52 X22 Y27 (NULL PONT ATOL IDE)
M30
http://wiki.linuxcnc.org/uploads/G52.jpg" border=0>
bjam28
Szia Lajos!
Az álmoskönyv szerint minden szerszámcsere után érdemes kiadni a G43-at, az a tuti.
Ez lehet hogy Servo-nak is segít.
w987wzmm
G43?? HOSSZKORREKCIO +
bjam28
Szia Servo!
A G52 nincs implementálva még. Van már rá koncepció, azt szerintem http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?CoordinateSystems#G92_coordinate_offset" TARGET=_fnew>láttad is.
De G92-vel is meg lehet a feladatot oldani:
G54
G00 X25.0 Y20.0
G92 X0.0 Y0.0
w987wzmm
Így működik, de a másik módszerrel nem megy. Lehet módosítani az EMC-t, hogy ismerje a többi kódot is? Pl.: nem ismeri a ,C és ,R funkciókat rendesen. Bár, ez program függő lehet, de jó lenne, ha menne.
bjam28
Lehet sima hossz, de lehet egy másik szerszám hosszára is hivatkozni. És lehet több tengelyre vonatkozó eltolást megadni.
G43 (az éppen betöltött szerszámra vonatkozik)
G43 H3 (a szerszámtároló 3. helyére betöltött szerszám hosszára hivatkozik)
G43.1 X10, Y20 (dinamikus szerszámhossz eltolás)
bjam28
Szia !
Mivel a forrás nyílt, elvi lehetőség adott.
De azért ehhez ismerni kell a belső lelki világot is.
Milyen C és R funkciókra gondolsz?
w987wzmm
G54
G21 G17
G90 G94 F100
G97 S2000
T1
M3
G40 G43 H1 Z30
(***********PROGRAM 1***********)
G00 X-5 Y-5 Z-3
G01 Z-3 M8
G41 X0 Y-2 D1
G1 Y20
X5
G3 Y40 X5 R10
G01 X0
Y 55
X20 Y100
X30
X60 ,R20, A-30 (Y NINCS)
,A30 X90 (HA!!!)
XI10 ,R3
,A 270 ,R15
X60 Y0 ,A210
X0, C10
Y15
M9
G0 G40
G00 X-200 Y-200 Z30
M30
w987wzmm
EZ A KEDVENCEM. Ha ez lefut EMC-n, akkor szuper lenne. Lehet, hogy siemens vezérlőn elmegy, de Mach és EMC nem ismert az NCT igen.
