LinuxCNC
w987wzmm
Köszönöm a tanácsot! Tényleg könnyű elnézni, vagy elgépelni.
HJózsi
Ez NC vezérlőknél más és más, csak feltételezem, hogy az EMC2 sem csinál ilyen trükköket, ugyanúgy mint a Mach, azaz F200 az 200 mm/perc, az X30 pedig 30 mm ...
kuv5p7226
Gyanítom (mert nem olvastam az eredetit), hogy a szabvány ezt a tizedes szintaxis kérdést nyitva hagyja és gyártó specifikus konvenciók vannak, hogy pl. az F200 hogyan értelmeződik, azaz F200 és F0.200 páros van, avagy F200 és F200. páros van.
Csak gondoltam felhívom a figyelmet egy létező helyzetre, mert elég bájos, amikor a több órás program közepén látod, hogy hirtelen nem történik semmi, aztán rájössz, hogy az F2500. helyett F2500 van és mindössze csigatempóban halad az asztal és tudod, hogy még 100 ilyen lépésed van ami 1 másodperc helyett 20 percig fog tartani.:-)))
HJózsi
Ezeket a hobby megoldásokat nem bonyolították el úgy mint egy-egy gyárit, ami ennek eredményeképpen nem éppen felhasználóbarát ... ( szopóágra teszi a usert ... :D )  A CAM progik persze segítenek ezeken a hanicappeken ... :)
HJózsi
ja és lehet fordított is a helyzet, azaz túl gyors lesz, olyannyira, hogy nem éred el a vész stoppot! ... ilyenkor a meglepetés faktor is lassító tényező ...
kuv5p7226
Hát egy G0 X0 Y0; parancstól könnyen maga alá rottyinthat az ember egy komolyabb gépnél...
Egy kis hatszög esztergálási teszt! Béni barátunk érdeme a kód!
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/EMC2/EMC2%20a%20gyakorlatban/100_6333.jpg" border=0>
Ez Machban is megy ? Van is itt egy vinyóm meg egy kisebb gép lehet felrakom már ezt a linukot, hogy mit csinálna .. :) Amúgy is be akartam izzítani, valamikor.
Hosszabb trapézmenetes orsót is készítettél már ? Most végül is egy gyári az gazdaságosabb, vagy ha van acél alapanyag megéri megcsinálni  gépen ? Persze ha speciális kell vagy nem szabvány menetemelkedés, akkor gondolom igen.
Ez most hogy jön ide?
A videódat megnézve volt ott egy rövid Béni féle kóddal trapéz menet úgy. :)
w987wzmm
Egy G-code kérdésem lenne, de EMC-vel kapcsolatos.
Van egy 5-ös maró szerszám.
10-es átmérőjű süllyesztést szeretnék csinálni.
A kódrészlet:
G01 X10 Y10 Z-5
G03 J5
Tehát egy gyári gépnél ez 10mm-es kört eredményez, ha be volt állítva a szerszámsugár korrekció.
EMC-ben meg 10mm+szerszám átmérő.
Tehát levonjuk a szerszám sugarát...
A kód:
G03 J2.5
Ezek után leír egy 5-ös ármérőjű kört + szerszámátmérő.
Hol tudnám beállítani a szerszámsugár korrekciót az EMC-ben? És hogyan? Mintha lenne benne valami lehetőség erre. tool.tbl
