LinuxCNC
A Kingston SSD egy rakás kaki. Tele van a net anyázókkal. Sajnos én is belefutottam, drágábban vettem mint az OCZ-t, és fele sincs a sebessége mint annak.
http://prohardver.hu/teszt/kingston_ssdnow_v200_64gb_teszt_review/iometer_as_ssd.html" TARGET=_fnew>Kingston v200 SSD
Bjam, neked hogyan lett több menüd az emc2 update után? Nálam is ugyanaz a verzió, 2.5.0-pre2...stb
de ugyanannyi menüm van mint régen volt :(
Talán az a baj, hogy telepítés után, szűzen, rögtön updateltem?
Na, mindegy, holnap újra megpróbálom...
bjam28
Szia Zozo!
Nincs nekem sem több menüpontom, ugyanis a "régi" 2.4 verziót lecseréltem/d az "újabbra" a 2.5-re.
Indítsd el és a képernyő tetején kiírja a verziószámot.
Elnézést a késésért....
Ugyan már, ne kérj elnézést, nincs miért.
No, erre gondoltam. Itt a linken felül van plusz 8 menü, nálam meg semmi változás külsőleg a 2.4-hez képest. Mindkettőt linkelem, alul az enyém.
http://1.bp.blogspot.com/-4LA-kaij6ug/TwS45fu19lI/AAAAAAAAA8I/b3Ay2XabIZw/s1600/Screenshot4.png" border=0>
https://lh4.googleusercontent.com/-oO12LdUVIgY/T1vEoPog2XI/AAAAAAAAB2A/t5BNL8Tw4r8/s640/K%25C3%25A9perny%25C5%2591k%25C3%25A9p-2.png" border=0>
Kérdés. Az EMC2-t lehet futtatni WIFI routereken, olyat hallottam, hogy maga a Linux tud futni némely ilyesmin. Persze nyilván az EMC akármelyik verzióval gondolom nem megy.
bjam28
Most már értem. Amikor elindítodaz EMC2-t menüből, akkor az "EMC2 Configuration Selector (EMC2 konfiguráció választó)" indul el. Itt válaszd ki a "Sample Configurations (Minta konfigok)" -> "sim" -> "ngcgui" -> "ngcgui"-t.
Ezzel az ngcgui menükkel fog elindulni egy minta konfig szimiláció. Létrejön a könytáradban a szökséges összes beállítás. Ha élő gépre akarod ráhúzni akkor vagy innen bemásolgatod a konfigokat, de http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/gui/ngcgui.html" TARGET=_fnew>itt a részletes leírás.
bjam28
Az előbbiből lemaradt a válasz gomb, meg hibák vannak, de itt javítani nincs mód, és már harmadszor törlődött a teljes üzenet mielőtt elküldtem volna.. :(
bjam28
Nem lehet. Van egy minimális hw ami feltétlenül kell az EMC-nek. Nekem is Linux megy wifi routereken, de azokak nem kell annyi lóerő.
De persze van AtMega644-s CNC vezérlés  http://reza.net/wordpress/?tag=rstep" TARGET=_fnew>(részletek itt) de azért az más világ.
w987wzmm
Szia, Bjam28!
Jó ez az AVR megoldás. PCB-t le lehet tölteni valahonnan?
Mesa kártyához az I/O kártyát nem tervezzük meg? Kinek, mi lenne az igénye? Sima opto leválasztás elég? Valami fogadó kártyát kéne csinálni, amibe a Mesa kártyát lehet dugni.
Mint a proto panelek... sok lehetőséggel, de alkatrészek nélkül. Majd mindenki bővíti, ha akarja.
bjam28
Szia Servo!
Az AVR-es megoldáshoz letölthető PCB terv nincs. De vannak PCB-k! Sőt van beültetetett, beüzemelt kártya is. Most várok  egy norvég srác válaszára, ő akarta elvinni őket. Ha nem kell neki akkor beszélhetünk róla.
Mesa leválasztó jó lenne. Én nem értek a nyáktervezéshez, de kéne valamit csinálni. Dobj fel egy-két vázlatot/tervet, aztán lassan kialakul belőle valami.
lehet csak béna vagyok, de van-e lehetőség arra, hogy menet közben ha megállítom (ESC) a gépet, akkor az általam kiválasztott sortól folytassa a munkát. Alapból elölről kezdi ilyenkor.
Lepattant  a maró hegye, így jobb megoldást nem találva kitöröltem a g-kódból kb.4ezer sort és szerszám csere után újra betöltöttem a kódot.
Ennél elegánsabban nem megy?
VViktor
Igen van rá lehetőség.Kattints a képen arra a helyre ahol folytatni szeretnéd és utána jobb klick. Run from here.azt hiszem ezt írja ki.És mehet is.
Köszi!
-asszem újra és újra el kell olvasni a manuált, hogy ilyenek is megmaradjanak az ember fejében...
HJózsi
Egy gyakorlati példa : http://www.youtube.com/watch?v=O2oaBtkpNpE&feature=youtu.be" TARGET=_fnew>Hegesztő robot EMC2-vel...
5 tengelyes hegesztő robot.
http://www.cnczone.com/forums/1046479-post76.html" TARGET=_fnew>ITT leírja, miért is választotta az EMC2-t, elég részletes...
Még a végén 1szer én is kipróbálom ... :)
HJózsi
http://www.youtube.com/watch?v=T4q8gCpeY1A&feature=player_embedded#!" TARGET=_fnew>Hatszög furat esztergán ...
http://www.youtube.com/watch?v=FpP7iTKuWpw" TARGET=_fnew>Körhagyó esztergálás...
