LinuxCNC
szbjoe
Egyszerűen bemásolod az összest a(z) /usr/share/inkscape/extensions könyvtárba. (ha jól emlékszem az útvonalra).
---rendszergazdai jog kell hozzá:
pl terminálban: sudo cp "ahol_van"/* /usr/share/inkscape/extensions
VViktor
Szia KoLa. A py kiterjesztést Phyton nevű programmal tudod futtatni. De ha minden igaz az EMC2 is lefordít ha fent van a python nyelv.
Amit meg innen le tudsz nézni http://www.saltycrane.com/blog/2008/10/installing-python-26-source-ubuntu-hardy/" TARGET=_fnew>python
köszi! letöltöttem a Python-2.6.7 ez akkor hogy megy fel az Ubuntura? itt is py a setup!
Megpróbálom köszi!bár így elsőre nem teljesen értem!
bjam28
A Python biztos már fent van a gépen, azt nem kell külön telepíteni.  Egyébként is a Gcodetools egy plugin az Inkscape-hez, nélküle nem igazán van értelme parancssorból használni.
Az inkscape install:
sudo apt-get install inkscape
De ezért ha valaki nincs otthon az Inkscape-ben akkor nézze meg előtte a példákat.
Gcodetools install:
sudo tar xvzf gcodetools.tar.gz -C /usr/share/inkscape/extensions/
Ezt a parancsot abban a könyvtárban add ki ahol van a letöltött gcodetools.tar.gz.
VViktor
Akkor ismét nem szóltam.
szbjoe
bjam28 tökéletesen leírta a tennivalókat.
...leirásod szerint már kobontottad a letöltött csomagot, ezért javasoltam a másolást (cp), (feltételezve, hogy az inkscape már telepített volt)
Most már egy fokkal világosabb!:)
Az imént megpróbáltam a szbjoe által leírt helyre bemásolni, de ott elakadtam hogy a share mappában nem volt inkscepe! de mostmár értem miért!
Az inkcape-t is le kell tölteni először?
szbjoe
Ne letöltsd, hanem telepítsd!
#1129: 3 sor
Itt a következő kérdés!- hová írjam be ezt a sort?
bjam28
A terminál ablakba.
Applikációk (Programok??) / Kellékek /X-terminál
és oda..
Ez ott van az Ubuntuban csak nincs feltelepítve?
Így már értem köszi!
Tök hülye vagyok ehhez a linuxhoz[#worship]
bjam28
Ez ott van az Ubuntuban. Feltelepítve..:)
Kerestelek telefonon, de te inkább kérdezgetsz a neten..[#dumcsi]
