LinuxCNC
horcsab
Ott van a 02. Ringyóz alá, de wine alatt műkszik. Vagy a forrásban levő phytont futtatod. Az is működik. Kicsit hiányos a progi de, ha más nincs ez is megteszi.
bjam28
Gratulálok!
Én a http://pycam.sourceforge.net/" TARGET=_fnew>PyCAM-et használom. Szerintem jobb és sokkal többet tud.
Kezeli a STL, SVG, DXF fájlokat.
horcsab
HeeksCAD-et ismered? Ha igen, mi a véleményed róla?
Huh, de vakkksi vagyok, köszi.
-PyCAM,szuper! Bjam'...neked is köszi. :)
bjam28
Ismerem, illetve inkább csak próbálgattam.
Szerintem az egyik legígéretesebb nyílt forrású /ingyenes CAM progi (volt). Sajnos a fejlesztőnek  nincs ideje foglalkozni vele. A HeeksCNC plugin kifejezetten szuper. http://www.linuxgraphic.org/tutoriels/caodao/56-les-pignons-de-heekscad-" TARGET=_fnew>Egy   http://www.linuxgraphic.org/tutoriels/caodao/35-utiliser-heekscad" TARGET=_fnew>-két érdekesség, miket is tud a CAD része.
bjam28
Ha már itt tartunk akkor az Inkscape (vektorgrafikus  rajzoló) programnak van egy csúcs plugin-je ami G-kódot generál, akár esztergára is!!
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=35&start=0" TARGET=_fnew>Gcodetools (Made in CCCP)
Megy windóz alatt is, ugyanúgy mint a PyCAM.
horcsab
Én is csak próbálgattam, de nekem is időm volt a legkevesebb. Most megint előtérbe került, remélem nem kell félre rakni.
Kérdés: Az EMC2, lehet valahogyan ARM1176 procin futtani? Foglalkoztat már régóta a gondolat, hogy ne kelljen mindig egy hatalmas PC-t bepakolni. Tudom teljesen más mint x86 vagy x64, nincs rajta LPT, de cserébe van egy rakat GPIO láb amit fel lehet használni. Nézegettem a miniemc-t, csak ott is lassan haladnak a dolgokkal.
Ha valakinek van hasonló téren tapasztalata beszélgethetnék róla.
Bemásoltam az inkscape  .../extensions-ba, a .py-t futtathatóvá tettem, csak épp az inkscape menük közt nem találok hivatkozást rá:)  -de lehet, megint vaksi vok.
bjam28
Újraindítottad az Inkscape-t? Nem kell futtathatónak lennie.
Áh, megvan, a kiterjesztések menüpont alatt.Köszi.
Reklamált egy törött csomagot, csak nem vettem észre. Most OK.
Inkscape-ben lehet kontúrvonalakkal kitölteni a betüket?
bjam28
Inkscape-ben nagyon kezdő vagyok, de ismered a http://timeguy.com/cradek/truetype" TARGET=_fnew>TrueTypeTracer-t? Nekem nagyon bejön. Tudod vele használni az összes TTF fontot.
Köszi. A fiam segítségével megoldva a betű kitöltés Inkscape-ben.
Billentyű kombinációval, clone, majd offsets a center irányába. A zsugorítás mértéke pedig pár század pixeltől felfele beállítható az inkscape beállításban. Ha kell leírom részletesebben a menetet.
Letöltöttem a Gcodetools tar file-t,( 1.7 ) az ubuntu kicsomagolta és kész' nem tudom hogy kell ezt telepíteni! inx kiterjesztésű fájlok vannak benne és egy py , semmi setup exe vagy ilyesmi!
Hogyan kell ezt telepíteni?
