LinuxCNC
x4rhew5r3
Amikor indítod a végrehajtást, akkor lenullázza és méri az eltelt időt. A futás végén az óra is megáll és mutatja a felhasznált időt.
Sajnos akkor is lenullázódik, ha Pause-vel megállított programot továbbindítod.
VViktor
Köszönöm szépen.Sneci neked is köszönöm. A scripteket be is illesztem.
Valaki nem tudja,hogy az emc-ben hogyan kell beállítani a gép munkaterületét?
Tengelyenként kell beállítani és van egy olyan,hogy home location(0pozíció?Ez legyen nulla?)
És egy table travel két lubrikával a kettő között egy "to" szóval.(Ettől eddig?)
Egy példán keresztűl tudnátok segíteni,pl az x tengely az nekem 0-tól számolva 299mm hosszú utat tud megtenni.Akkor a home 0 a tabletravel meg 0 to 299?
Beállítottam -300to300-at mindenhova,így legalább elindul a gkód.Ez csak a tengelyek 0ázása után határozza meg,hogy merre mennyit léphet,mert 0-ánál visszafele nem engedett lépni,tehát minuszba nem lehetett menniés ezért nem lőttem be pontosan az értékeket.x0y0z0-ra van valami parancs ami oda küldi ha befejezte a munkát és nem lépett vissza?
Jó,hogy van ez az mdi,a mach3ban nagyon el van rejtve,én ott jegyzettömbe írogattam a kódot,ha egyszerűbb dolog kellett,itt viszont csak egy kattintás...Az összes kód valahol nincs össszeszedve magyarul?Ja és a problémám megoldódott,mert beveszi egyszerre az x0y0z0-t.
VViktor
Köszi szépen be jött az óra a kép sarkába,de nem számol hiába megy a gép.:(
w987wzmm
Tudnátok segíteni? Van valakinek tapasztalata a LAN/LPT megoldásokkal kapcsolatban? Elvileg, használható lenne ez is EMC2-vel? Keletkezik egy LPT cím, amit fel lehetne használni... Vagy esetleg fel is lehetne fűzni egy routerre 2db-ot is... Esetleg még a MESA kártyát is rá lehetne rakni?
Végül is a nyálcsorgatás után, az lenne a kérdésem, hogy vajon ez teljes értékű LPT-nek is használható lenne? Ha nem, mi okozza, hogy csak nyomtató köthető rá?
http://lisaandroger.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/IMG_6777-700x281.jpg" border=0>
x4rhew5r3
Nem írtad el a POSTGUI_HALFILE-t az ini fájlban?
kuv5p7226
Szerintem nem. Ugyanis te ebben az esetben nem címzed (mert nem is látod) közvetlenül a printer portot hanem csak az Etherneten keresztül. Egyrészt komoly mértékű és kontrollálatlan (mert kontrollálhatatlan) idejű késleltetéseid lesznek, másrészt szerintem ehhez nincs driver megoldás az EMC2-ben.
Ha ismered a protokolt amit használnak a print szerverek, akkor tán megoldható, de az 1-2 msec késleltetésekkel és jitterekkel (fáziszaj, azaz nem mindig ugyanannyi a késleltetés hanem imbolyog) nem tudsz megbírkózni. Egy igazi megoldás lenne, hogy át tudod programozni ezt a kis print szervert, akkor leküldöd neki az adatcsomagot és ő a saját időzítésével pontosan dolgozik, de szerintem ez kivitelezhetetlen hobbi szinten.
w987wzmm
w987wzmm
http://www.bevelcutting.com/images/stories/boards/ET1/mycnc-et1-01.jpg" border=0>
VViktor
Majd írok sykpen,mert nem akarok ide szemetelni az ini fálj tartalmával.De szerintem helyesen írtam bele.
lari
Esztergához is vannak ilyenek?
w987wzmm
Az a baj, hogy ez csak Mach-on működik. Én, most máson töröm a fejem. EMC-hez keresgélek dolgokat.
w987wzmm
Igazából, azért tettem ki a képét, mert sokan, azt hiszik, hogy csak az LPT létezik.
