UCCNC vezérlő program
Az új panelon az 5V-ról az UC300 modul mikrovezérlője, illetve a step jelek meghajtó bufferein kívül semmi más nincsen táplálva. Így az áramfelvétel alacsony, nem válik szükségessé külső 5V táp használata. Az összes bemenet, kimenet le van optocsatolva és ezeknek a meghajtásához egy külső 24V-os táp szükséges, amit a panelon a megfelelő sorkapcsolba kell kötni.
Miki2
Nem szeretnék telhetetlennek látszani, de...
Remélem ez már olyan UC300 lesz, ami tudja az eszterga főorsó szinkront a menetvágási kódok esetén.
Persze eddig csak marógéphez láttam az UCCNC-t.
Esztergálni is megtanúl majd?
krnj79r9n
Igen én is így gondoltam, hogy ne keverjük bele ide.
Ezért is javasoltam egy külön céges topik létrehozását. Szerintem megérdemlitek.
Annyira nem sürgős a dolog, eléggé el vagyok most havazva. De ha mégis az lesz akkor felhívlak vagy írok egy e-mailt.
Elkészült az UCCNC 1.0034-es verziója, ami működik az UC100 és UC300-5LPT mozgásvezérlőkkel is.
A weboldalra egyelőre nem tettem fel ezt a verziót, csak ide másolom a letöltés linkjét:
http://cncdrive.com/UCCNC/setup_1.0034.exe" TARGET=_fnew>UCCNC 1.0034 setup
License kulcsokat aki szeretne Polgárdi Balázsról tud kérni. Ingyen license kulcsokat kizárólag az UC300-hoz adunk, az UC100-hoz nem! A kulcsok ingyen kérhetők 2014.11.01.-ig.
frkdv6dyr
És működik!!!!!!! [#wave]
Nagy köszönet [#worship] tesztelés indul.
Báránybőr, azaz juhéj! :)
Már írok is. Ugye a matricán levő serial number kell?
Igen, a matricán lévő sériaszám kell.
Van az UCCNC mappában egy UCxxx_Serialnumber_lister.exe fájl, azzal is kiolvasható a szériaszám, ha esetleg megkopott volna a matrica.
Elküldtem, de még nem kaptam választ.
No jó, nem is olyan sürgős, úgy is csak holnap délután tudom kipróbálni.
frkdv6dyr
Nézd meg a postaládikód [#email] később kértem és már meg is jött.
Látom a mai éjszakám mivel fog eltelni.
Szia Svejk,
Bár írtad hogy nem sürgős, de ha mégis azzá vált volna, akkor küld el nekem a szokásos e-mail címemre, akkor most csinálok neked egy license-t gyorsan...
chyfhc809
Szervusztok!
Letöltöttem a demo változatot és nem igazán látta az uc300-at mi lehet a gond? ( nyugi rávan dugva ;) )
wcmwugefi
Szia.
Nem akarok okoskodni, de a 999-ben írták hogy a honlapon még nem az a verzió van mely az uc-300at támogatja. A hozzászólásban található hivatkozásról lehet letölteni.
meg Demo módban, ha jól értelmeztem nem lát vezérlőt:
"- Demo módban (szimuláció) futás licence kulcs és/vagy UC100 mozgásvezérlő csatlakoztatása nélkül."
Ahogy Attila is írta:
1.) A weboldalunkon még olyan verzió van fent, ami nem ismeri az UC300-at. Ami ismeri már az UC300-at, az egyelőre még csak a #999-ben írt linken érhető el, tölthető le.
2.) Ahhoz, hogy csatlakozzon a szoftver az UC300-hoz, kell egy license kulcs, amit vagy Polgárdi Balázstól, vagy tőlem lehet kérni e-mailben. 2014.11.01.-ig ingyenesen.
Köszönöm, most tudtam csak beüzemelni.
Indult első rúgásra.:)
A Mach3-ból való beállítás impörtálás javarészt sikeres volt, csupán az X és Y-nál kellett irányt cserélni, illetve ki kell majd tölteni az input trigger ablakot.
Viszont a Configuration / I-O setup/ablak bal alsó ténegyedéről írhatnátok.
Ahol az analóg bemeneteket lehet konfigurálni.
Nem tudom, hogy azt hogy kellene kitölteni.
