UCCNC vezérlő program
Ezt egyelőre nem tudom, meg kell kérdeznem majd Polgárdi Balázst, hogy hogyan áll az API-nak ez a része.
Én jelenleg az ISOBOB fedőnevű új UC300-as elosztópanel befejezésén dolgozom, ahogy írtam is pár bejegyzéssel lentebb, hogy most nekem ez a következő feladatom.
Szia Attila,
Megkaptam a levelet, köszi, hamarosan írok választ...
chyfhc809
Köszönöm! megkaptam!
hyuekyh7a
Balázs az M3 és M4 is ugyanarra a kimenetre van konfig. de nem kapcsolja be csak az M4 a kimenetet. (UC300)
Az M203 macro futásakor a probe bemenet nem állítja meg a Z mozgást, vagy az input trigernél be kell állítani valamit?
hyuekyh7a
Ki kellett vennem az M4 et port pin 0 val akkor megy az M3.
hyuekyh7a
A THC szabályzásnak mükődnie kellene?
Mert nem vár a thc on ra egyből indul a mozgás.
kr97pwss2
Visszakerestem és 09.29. 20:39-kor küldtem a licencet neked, de ezek szerint nem érkezett meg. Aki kért, max. egy fél napos késéssel, elfoglaltságtól függően, de mindenkinek küldtem a licencet.
Szia Csaba,
Megvizsgálom a jelzett dolgokat, kis türelmedet kérem...
fa_kukac
Hu, tegnap írtam, ma délelőtt már itt volt a futár az UC300-al. Gyors volt, köszi. Már csak össze kell drótozni, és hajrá! Balázs, nem tudom hogy Nektek megvan-e a serial az UCCNC-hez, amit kérnék,  vagy küldjem el PM-ben?
Köszi a visszajelzést. :)
Légyszi küld el Polgárdi Balázsnak, mert ugyan megvan a szériaszám egy listába le van tárolva, de ahol le van írva az a görcsönyi telephelyünk, én Pécsen vagyok Polgárdi Balázs pedig Svájcban, szóval gyorsabb, ha elküldöd Balázsnak a szériaszámot e-mailben és akkor küldi is a license kulcsot.
hyuekyh7a
A Végállás beállitásánál kiveszem a pipát activ low ból , de nem menti el !
Mikor újra indítom a programot resetből nem lehet kilépni mert újra ott a pipa.
Tengely automata bemérésnél miután átírta step értéket beugrik a reset és nem is lehet kivenni belőle újra kell indítani a programot.
fa_kukac
kr97pwss2
Igen ez egy hiba, keresem az okát, és majd javítom.
Beállítások mentéséhez, ha a képernyőn valamit állítasz, akkor az Apply settings-el tudod érvényesíteni. Ezután a Save settings-el elmenteni. Vagyis először érvényesíteni kell, mert az érvényes állapotot menti el. Talán ez lehet a gond.
Tengely automata bemérésénél tényleg van valami hiba, ezt most vizsgálom...
