UCCNC vezérlő program
nagyszerű, köszönjük a tesztelést!
Igen, ezt meglehet csinálni amit írsz. De nem kell a programot több példányban feltelepíteni. Elég egyetlen példányban.
Telepítsd fel egy példányban a progit és másold a license kulcsokat a teleptés könyvtárába.
Ha két mozgásvezérlőd van akkor mindkét kulcsot másold oda.
Ezután indítsd el a progit és csinálj mindkét vezérlőnek egy saját profilt ami tartalmazza a beállításokat. A profillal egy-egy parancsikon is létrejön az asztalon.
Így egyszerre több példányban is futtathatod az UCCNC-t, akár több mozgásvezérlőt használva és több gépet vezérelve. A progi példányok gond nélkül futnak egymás mellett. :)
Még annyit, hogy a license kulcsok most már úgy működnek, hogy a progi csak azt nézi, hogy a license fájl nevében szerepel-e az "UCCNClicense" szó, ha igen, akkor beolvassa.
Így lehet több license kulcsot is bemásolni, például ha két kulcsod van, akkor lehed az egyik fájl neve UCCNClicense1.txt, a másik meg UCCNClicense2.txt. A fájlokat te magad átnevezheted akár, de a mi license generátorunk az új kulcsok nevébe már bele teszi a szériaszámot is...
cxmcdtrx
Szuper, köszönöm szépen!
Ebben nem voltam biztos, hogy a kulcs fájlneve módosítható, ezért jött a két független telepítés ötlete.
9npx2xk89
Nem lekezelt kivétel hibát dobott egy marófile betöltés közben, continue után továbbment, offline-ban dolgozik.
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.AccessViolationException: Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt.
   at OpenTK.Graphics.OpenGL.GL.DrawArrays(PrimitiveType mode, Int32 first, Int32 count)
   at UCCNC.Form1.screenredrawcycle()
   at UCCNC.Form1.GLtimer_Tick(Object , EventArgs )
   at System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
UCCNC
    Assembly Version: 1.0.0.0
    Win32 Version: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/UCCNC/UCCNC.exe
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
OpenTK
    Assembly Version: 1.1.0.0
    Win32 Version: 1.1.1663.6176
    CodeBase: file:///C:/UCCNC/OpenTK.DLL
    Assembly Version: 0.0.65535.65535
OpenTK.GLControl
    CodeBase: file:///C:/UCCNC/OpenTK.GLControl.DLL
AxInterop.ShockwaveFlashObjects
ILCalc
    Assembly Version: 0.9.7.5
Accessibility
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
ax26_hnp
    Assembly Version: 0.0.0.0
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
obifgini
kkbncuq4
Interop.IWshRuntimeLibrary
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
http://kepfeltoltes.hu/view/141004/marofile_bet_ltes_www.kepfeltoltes.hu_.png" border=0>
9npx2xk89
http://kepfeltoltes.hu/141004/marofile_bet_ltes_www.kepfeltoltes.hu_.png" border=0>
Elkészült az UCCNC 1.0035-ös verziója.
A változások, javítások:
- A probe nem működött az UC300-5LPT-vel, javítva.
- A THC ha a "Control THC even if the THC on signal is not active" be volt jelölve akkor sem várt a mozgás kezdésével a THC on jelre, javítva.
- Az axis calibration kivételt generált bizonyos esetekben, javítva.
- Az UC300-nál az e-stop bemenet port#pin# nem volt összerendezhető bizonyos pinekre, javítva.
- A C-tengely negatív irányú joggolása nem működött megfelelően, javítva.
- Az OpenGL megjelenítésben a még nem kezelt kivételek lekezelve.
- A diagnosztika ablakon a LED-ek sorrendjét kicsit átrendeztük, hogy a logikailag összetartozó funkciók megfelelőbb helyen legyenek.
- A diagnosztika ablakról hiányzott a THC delay LED, ezt felraktuk a képernyőset-re.
http://cncdrive.com/UCCNC/setup_1.0035.exe" TARGET=_fnew>UCCNC 1.0035 letöltés
9npx2xk89
9npx2xk89
Kijavította a nem lekezelt hibát is.
cxmcdtrx
Nem emlékszem, felmerült-e korábban is kérdésként, tudnátok esetleg az egyes gombokhoz gyorstipp szerű segítséget is beírni?
Gondolok itt arra, hogy egy gomb fölé húzod az egeret, és felette tartva megjeleníti egy kis szövegbuborékban, hogy mit is csinál az adott elem.
Szerintem hasznos lenne.
chyfhc809
Szervusztok!
Telepítés után ismét demora váltott :S
A licence fájlt ismét bemásoltam de továbbra is demo
chyfhc809
úgy értem, hogy feltelepítettem a UCCNC 1.0035 változatot az előző változatra
pisti73
Nem boldogulok a szerszámmagasság beméréssel. x0 y0 pozícióban szeretném a szerszámmagasságot beállítani 47 mm magasságban. Módosítottam a M31 macro-t, de nem akar csinálni semmit.
A status sorba nem ír ki semmit, arra gondolok, hogy esetleg szintaktikai hibát vittél a kódba, akkor azt jelzi a státusz sorban alul. És ha hibás a kód akkor nem csinál semmit. A macros mappában van egy error.log fájl oda mindig beírja a progi az utolsó hibát amit macro-nál talált, szóval ott azt is meglehet nézni, hogy mi a hiba a kódban, vagy legalábbis, hogy hol van a hiba.
Egyébként teszteltem az M31 makrót most gyorsan és működik.
Ha gondolod küld át nekem e-mailben, megnézem a kódot amit írtál...
Hüle kérdés, de az UC300 rávan dugva a PC-re és üzemel? zöld LEd világít?
A telepítő a license kulcsot nem írja felül egyébként, illetve a license kulcsok olvasási kódján semmit se változtattunk, hozzá se nyúltunk, szóval működnie kell.
Igen, ez felmerült, de most már szövegesek a gombok, szóval nem tudom mennyi értelme lenne.
Egyébként meglehet csinálni, de nem olyan egyszerű mint ahogy hangzik, mert flash-ben kellene megírni a buborékokat. Nem olyan, mint visual studio-ban, ahol alapban benne van ez a funkció a form elemeihez lehet rendelni. Flash-ben kissé bonyolultabb.
Az is biztos, hogy lenne akiket ez a funkció zavarna .. jó jó tudom, kikapcsolhatóra kellene csinálni. :)
