UCCNC vezérlő program
cxmcdtrx
Hétvégén kiderül, az enyémben is bent lesz-e :-)
wcmwugefi
Ha ilyen rövid időn belül számítani lehet a sorkapcsos alaplapra, akkor megvárom az új vezérlővel azt. Kérdés: érdemes addig a meglévő (még ki sem bontott) uc300 hoz licenszet kérni? Az működni fog másik számítógéppel is?
Köszönöm
chyfhc809
hujaj!
van egy olyan gondom, hogy a port/pin állításnál a pin értékét egyszerűen nem tudom 5-nél feljebb állítani.
2-es porton keresztül akarom a step pin: 3, dir pin: 6   de egyszerűen 5 a max.
cxmcdtrx
Balázs azt írta nekem, hogy a mostani UC300 kivitelből a felső panelt kell átrakni a sorkapcsos alaplapba,
a sorozatszáma nem változik, így a meglévő licensz is jó lesz hozzá.
chyfhc809
jaj istenem... storno!..... én vagyok a figyelmetlen!!
kr97pwss2
A licenc az eszközhöz, pontosabban az UC100 vagy UC300 sorozatszámához van rendelve. Ha több számítógépen szeretnéd használni, semmi akadálya, csak át kell dugni a másik számítógépbe, és bemásolni a licence fájlt az UCCNC könyvtárába. Az UC300-5LPT-nél a felső panel az UC300 maga, és az alsó panel az alaplap. Az alaplap lehet többféle, egyenlőre az 5LPT van készen és azt forgalmazzuk, de már többféle másik alaplap is készülőben van. Például amit itt a fórumon már sokat emlegettünk, a sorkapcsos változat, ami most már tényleg nemsokára elkészül.
wcmwugefi
Köszönöm a gyors választ!
Akkor licenszelek hamar! :)
9npx2xk89
Mikor várható az új verzió? (szeretném a géppel számoltatni a lépés/mm értéket, és ez ahogy olvastam a jelenlegibe nem megy és a következő kiadásban már javítva lesz)
A hiba nem minden PC-n áll fennt. Javaslom azért próbáld ki, mert nagy valószínűséggel fog menni, az én mindkét PC-mel megy. Érdemes volna ezért kipróbálnod. A hiba főleg lassabb PC-ken jön elő, illetve amelyik nem többmagos, mert a Flash AS3->C# app. közötti kommunikációban van egy hiba, többmagos gépeken úgy néz ki nem jelentkezik, mert a második vagy akárhányadik mag megoldja a problémát, továbbra is képes kommunikálni, miközben az első mag dolgozik a mozgással.
Ha nem működik, akkor pedig addig is manuálisan be lehet állítani a steps per értéket.
A következő verzió néhány napon belül várható, dolgozunk rajta.
9npx2xk89
Hát pont egy 1 magos gépem van erre a célra. A mach3-al ment simán, csak jó lenne ha nem én kotyvasztanám ki a stepp/mm értéket, főleg hogy nem is vette át  mach3.xml-ből.
Persze lehetne számológéppel arányt számolni, és a lépésszámot arányosítani, de gondolom ezt csinálja a program is.
Megmondom, hogy menjen 150-et, megmérem, visszaírom, a mért értéket, és a gép kiszámolja, én meg örülök.
Eddigi írásaid alapján sokkal precízebbnek ismertelek meg, mint hogy ez alapján állítsd be a gépedet. :(
robroy007
Pedig kutya jó luxus funkció, ha nem kell gondolkozni :D
9npx2xk89
Igen luxus funkciókat szeretem.
pisti73
cxmcdtrx
Lehetséges egyszerre UC100 és az UC300 licenc használata is?
Gondolok itt arra, hogy ugyanarról a PC-ről mehetne esetleg egy UC300-as és egy UC100-as gép is.
Ebben az esetben telepítsem fel két példányban a programot különböző mappába, és a gépnek megfelelő licencet másoljam be oda,
majd konfiguráljam mindegyiket a gép adott beállításaihoz?
Pl.: x:\UCCNC_UC100 és x:\UCCNC_UC300 néven, majd ennek megfelelően indítsam őket az épp használni kívánt gép függvényében?
Balázs, küldtem az UC300 szériaszámot e-mailben!
Szép napot mindenkinek!
