UCCNC vezérlő program
pisti73
Kipróbáltam, a jelenség a következő:
Ha nem indítom el az UCCNC-t és úgy futtatom a "cut circle.exe-t" akkor kiírja, hogy file not found, nyomok egy OK-ot, elindul a progi, de nem fagy le a win7 64bit.
Ha elindítom az UCCNC-t és úgy futtatom m20003 paranccsal akkor olyan szinten lefagy a gép, hogy csak power gombbal lehet "újraéleszteni.
frkdv6dyr
[#nevetes1] Nem semmi.
A telepítés nálam:
-win7 x64
-UCCNC 1.0031
- utolsó csewe wizard pack bemásolgatva minden a helyére
-Cut_Circle.exe cseréje
és ment simán minden. Csewének küldtem egy képet is róla. Valami még lehet benne. Igaz a programot win8.1 x86 alatt fordítottam újra, de ha jól belegondolok a sajátomat is ott írtam ami meg megy nálad. Most kellene az, hogy a kódot átbogarászni és kideríteni mi vágja haza az oprendszert.
frkdv6dyr
Vannak érdekes fejlemények. Kipróbáltam a makróból hívott makrót.
http://cnctar.hobbycnc.hu/nyarfa/programok/wizards/k%e9perny%f5_10_2.jpg" border=0>
És működik. Csewe egyik varázslóját indítottam az enyémből. Ami érdekes, hogy miután a szülőmakróból kiléptem a gyermekmakró ment tovább. Ez jó, de oda kell figyelni vele mert könnyen maradhat form nélküli folyamatos futású (elindít egy ciklust és addig fut ameddig nem kapja meg a kilépés parancsot) makró a háttérben.
Motoros
UC100 kérdésem volna: nem e lehetne e  egy olyan dobozolatlan kivitellel is előjönni valamikor, ahol a paralel port csati helyett csak valamiféle forrléc vagy tüskesor van kialakítva, és a nyák két kis távtartóval bárhova felcsavarozható.
Ennek akkor volna értelme, ha a panelt egy dobozolt tengelyvezérlőbe akarom beépíteni.
Megspórolható lenne így a sok felesleges lpt átmenet mint hibalehetőség.
A mai távolkeleti fröccsöntött lpt kábelről nincsen jó véleményem.
Persze a mostani verziónál az lpt aljzatba bedugható egy apa és arra be lehet forrasztani bármit, de ez nem valami elegáns megoldás.
Pár év és úgy is csak olyan vezérlő dobozolás lesz ahol a bemenet már eleve USB.
Jut eszembe: akkor már ezt az UC100/2 nyákot úgy kéne kialakítani, hogy az USB aljzat része egy tetszőleges előlapra szerelhető legyen.
Bár ebben nem vagyok biztos, mert így az USB kábel nem tehermentesíthető, szerintem stabilabb ha a dobozolásból eleve egy furaton a  kábel jön ki, lengő USB dugóval a végén és nem az előlapon van a kis pilicka sérülékeny USB alj.
Más problémám nincsen...kösz jól vagyok :))))
3vv2btrhv
Pár év és úgy is csak olyan vezérlő dobozolás lesz ahol a bemenet már eleve USB. [#worship][#taps][#law]
Köszi az észrevételeket.
Az USB előlapra szereléshez itt van ez a kábel:
http://www.cncdrive.hu/shop/index.php?productID=582" TARGET=_fnew>USB csati előlapra UC100-hoz
Az LPT csatlakozást nem hiszem, hogy mostanában megváltoztatjuk, több oka is van, hogy miért nem:
1.) A legtöbb forgalomban lévő breakout panel DSUB-25 porttal rendelkezik.
2.) A jelek nem leválasztottak, a leválasztást az optocsatolóknak, ill. motorvezérlőknek kell biztosítaniuk, épp úgy mint egy nyomtatóportnál. Ezért nem szívesen vinnénk ki a nem leválasztott jeleket sorkapocsra, mert az ezekkel való bütykölés a szakavatatlan kezekben problémás lehet, gondolok itt arra, hogy rövidre zárják véletlenül a kimeneteket egymáshoz, GND-hez, táp + hoz stb.
Készül viszont már egy ideje az UC300-hoz egy breakout alaplap, amin a jelek optocsatoltak és így kerülnek ki a sorkapocsra. Remélhetőleg ez a panel hamarosan készen fog állni a szériagyárátásra....
frkdv6dyr
Balázs mutatta a a találkozón és szinte profi ipari kivitel az UC300 leválasztós alaplapja. Az ha vezérlő nélkül megfizethető áron lesz, biztos vevő leszek.
Motoros
Kösz a válaszod. Teljesen világos az álláspontod, megértettem.... valóban nagyon sok mindent kell figyelembe venni az igények kielégítésénél. A csati előlapi kábelt nem ismertem, jó megoldás.
Igen, azt mutatta szerintem Balázs a találkozón.
Azóta kapott a prototípus egy lézervágott és formára hajlított fedelet is, amiből csak a dugaszolható sorkapcsok nyúlnak ki oldalt, illetve a tetején a LED-ek. Szerintem jó kinézete lett. Majd rakok fel képeket, amint sikerül szereznem...
frkdv6dyr
Árazásnál szerintem ennél a változatnál csináljatok:
-komplett (alaplap+vezérlő+fedél)
-alaplap fedéllel (ha valakinek már van UC300-a)
-csak alaplap ha az előlapot is máshogyan akarja megoldani.
Csak hogy legyen alternatíva.
Köszi a tippet az árazásról, valahogy úgy fogjuk szerintem is csinálni ahogy írtad. Megpróbáljuk úgy árazni és szeparálni a részeket, hogy mindekinek jó legyen. Na de előbb legyen kész az első széria, meg dokumentáció meg miegymás, aztán visszatérünk rá. :)
hje3wyntn
A UCR200 kézivezérlő működik vele? Lehet hogy volt róla szó, de nem követtem végig a fórumot.
Egyelőre még nem tudja kezelni a progi az UCR200-at (még nem tartunk ott a fejlesztéssel), de mindenképpen meg fogjuk csinálni, hogy tudja majd, tervbe van véve.
c2nsu773m
Ha én a referenciapontot a gép bal felső sarkába szeretném, és a megjelenítési ablakban is ezt szeretném látni, lehetséges ?
A szerszámpálya nézőkében nincsen egyáltalán a referenciapont jelölve.
A referencia felvétel iránya szabadon állítható az axis setup fülön a tengelyeknél. A direction positive pipálásával vagy pipa kiszedéssel a referencia kapcsolóra vagy szenzorra futás iránya megváltoztatható. A write offset on homing mezőbe pedig beírható, beállítható, hogy milyen koordinátát írjon home-kor a tengely DRO-ba. Így a home nem feltétlen nulla kell legyen, akármennyi értéket felvehet.
Ezenkívül a tengelyek pozitív mozgás iránya is konfigurálható a direction active low pipájával.
Így gyakorlatilag bármilyen irányú, sodrású derékszögű koordinátarendszer beállítható és bármelyik "sarok" lehet a home pont és a home pontnak lehet bármennyi XYZABC koordinátája.
