UCCNC vezérlő program
xfg6v697j
pisti73
Nem kaptam semmit, pedig jó a email címem...
pisti73
Visszatettem az egyik régebbi verziós varázslót, azzal a "default" profilba tökéletesen működik...
Készítettem egy újabb kiadást az UCCNC-ből. Ez a 1.0028-as verzió, most már nem béta.
Az új kiadásban komolyabb változtatások nem történtek, csak apróságok.
A letöltés: http://www.cncdrive.com/UCCNC/download_UCCNC.php" TARGET=_fnew>UCCNC 1.0028
Értem, hogy mit szeretnél.
És valóban ezt lehet érdemes volna majd megcsinálni úgy, ahogy írtad. Ha végzek az UC300-as fejlesztéssel, akkor átgondolom...
xfg6v697j
Kérlek próbáld ki valamelyik varázslót a beta-2 közül,mert látszólag mindent jól csinálnak a fiúk,ezt a háttérben beszélgetve kiderítettem,enek ellenére nálam hibáatlan,néluk viszont különböző hibákat produkál,mindenkinél nást.
Gyorsan kipróbáltam, nálam is hibát jelez Win7 32bit.
Az a gond, hogy a C:\utvonal.txt helyre, fájlba akarnál írni. Win7 alatt közvetlenül az OP rendszer meghajtójának a gyökerébe nem írhatsz, csak külön engedéllyel.
Ha rendszergazdaként futtatom, akkor a hiba megszűnik (mert a rendszergazdának van engedélye a gyökérbe írni.), de akkor sem indul el a macro, olyan mintha el akarna valami indulni töltöget egy kicsit a gép, de aztán semmi... Szóval valami más gond is lesz.
Ja igen, az az infó lemaradt, hogy az M20000, M20001, M20003-akkal próbáltam most, mindegyiknél ugyanaz a jelenség.
De az is lehet még, hogy a te progid aztán szintén a C:/ gyökérbe próbálna írni és mivel neki nincs engedélye (mivel nem a rendszergazda indította el, csak az UCCNC program), ezért lehal, vagy valami végtelen viklusba kerül vagy valami egyéb gond történik belül az .exe-ben, ez persze csak találgatás, egy ötlet arra, hogy mi lehet a gond. Szóval lehet, hogy a nem elindulásnak is ugyanez az oka.
xfg6v697j
És hova írhatok,ami biztosan van minden gépen?
valahogy kell tudatnom a varázslóval,hogy hol van az UCCNC könyvtára,mert ha valaki nem default profilból indít,akkor 'C:Documents and SettingsRendszergazdaAsztal'-ra mutat az indítókönyvtár,és nem a 'C:UCCNC'-re.
xfg6v697j
A varázsló csak olvasni akarná az utvonal filet,de miután nem létezik,mivelnem engedi létrehozni az oprendszer,így az is hibát dob.mert abból nézné ki az ini file helyét.
Ha nem a default profilból indít, akkor is jó lesz az útvonal. Az útvonala a Startuppath-nak mindig az .exe helye, az pedig akkor is ugyanott van. Az asztalon csak parancsikon van, ami az .exe-re mutat. Ki is próbáltam és a StartupPath mindig az .exe helye...
Igen, ez így logikusan hangzik.
Szerintem írj valahová az UCCNC/Wizards mappába.
Ahogy írtam a startuppath mindig jó kell legyen, azt használhatod nyugodtan alap útvonalnak.
Egyébként a registry-ből is kiolvashatod az UCCNC.exe elérési útját, mert oda is beregisztrálom az elérési utat a telepítésnél, de sztem teljesen felesleges bonyolítani, a StartupPath is jól kell, hogy működjön mindig.
frkdv6dyr
Delphi-nél csináltam már paraméteres indítást, amikor is kér egy bemenő adatot. Ha az nincs meg önállóan az exe nem is fut. Ezt felhasználva a makró kiolvassa az indítási könyvtárat, majd a program indításkor ezt adod meg értéknek. Így tökmindegy hol van telepítve az UCCNC mert eleve a te programod az indulás pillanatában már tudja  is. Én például ezt fogom használni Startuppath adattal. Így biztos ott lesz ahol kell lennie az összes köztes adatcserélő fájl is..
