UCCNC vezérlő program
xs55942m6
Ezt csináltam most a hétvégén és ezt szeretném vezérelni
Csináltam egy új verziót a probing plugin-ból, ami meg tud hívni egy makrót, amikor elmegy mérni. Innen letöltheted. Az M99998 makróba tedd be az alábbi két sort:
exec.Informplugin("Probing.dll", "SetAuxMacro: M11031");
exec.Informplugin("Probing.dll", "EnableAuxMacro: ON");
Aztán az alábbi kódot mentsd el M11031.txt néven a makrók közé:
// Probe screen Aux Macro
int Eint = Convert.ToInt32(Evar);
switch (Eint)
  case 1:        // MobileProbeTool: before GotoMobileProbePosition
  case 5:        // Reference * as workpiece: before GotoMobileProbePosition
    Turn(true);
    break;
  case 3:        // MobileProbeTool: before return to original position
  case 7:        // Reference * as workpiece: before return to original position
    Turn(false);
    break;
#Events
const int Port = 3;
const int Pin = 17;
const bool ActiveLow = false;
void Turn(bool state)
  if (state ^ ActiveLow)
    exec.Setoutpin(Port, Pin);
  else
    exec.Clroutpin(Port, Pin);
A Port, Pin és ActiveLow értékeket írd át a kimenetednek megfelelően.
xs55942m6
Isten, király vagy! Délután ki is próbálom![#taps]
xs55942m6
jelentem, tökéletesen működik!!!![#taps]
Nagyszerű! Nem csinálsz róla egy videót?
xs55942m6
Lenne még egy kérdésem. A sötét stílusú uccnc mennyire tud megbarátkozni a 4:3 képernyő aránnyal?
Megy rajta, csak igen randa, mivel össze van préselve. Ugyanez fordítva is igaz: a régi 4:3-as is megy szélesen, csak ki van nyújtva.
xs55942m6
megint egy problémába ütköztem :(
intéztem egy új PC a cnchez win10 fut rajt és az UC300usb vezérlőt nem tudom illeszteni mert rosz a driverje :(
kutatom a netet és ahol találok valami letöltő linket, az már nem él. tud nekem küldeni valaki egy működőt? vamosiak@gmail.com -ra?
[#zavart2]
Itt a leírás, igaz, angolul. UC100-ról szól, de ugyanaz vonatkozik az UC300-ra is. (Ugyanaz a driver kell hozzá.)
Szedlay Pál
xs55942m6
köszönöm a segítséget! :) meglett oldva minden![#taps]
Mindent letöltöttem, dokumentáltam, ha kell majd én is tudok sígíteni, hátha megmentek mást egy agyvérzéstől.[#nyes]
Régebbi téma, de a napokban pont le volt véve a burkolat.
"a láncon van abszolút enkóder"
Szuper érdeks egyszerű megoldás [#eljen]
Működési elve a képen.
Ez a kialakítás 360 fokot 64 részre osztja.
Nálam csak 5 bit van,  a felső induktív a Strobe jelet adja.
(látható, hogy ott kisebbek a furatátmérők, így biztosithato, hogy ne legyen téves olvasás)
És hogy szép kerek szám jöjjön ki az osztáshoz, csak 31 tárhely van a láncban. :)
