UCCNC vezérlő program
Robsy1
SW varázslattól független HW megoldás lehet, ha egy charge pump kimenettel összekapuzod a kimenete(i)det "ÉS" kapcsolattal.
Aúú... ez mégse jó, hiszen reset-nél nem fut a makrohurok. :(
De legalább Stopnál és a ciklus végén kikapcsolja.
Az eddig is meg van, de mivel elmenti az állapotot, a  következő indításkor újra aktív lesz.
Robsy1
Huhhh! Akkor szerintem sajnos az a vezérlő hibás e tekintetben, ami Reset vagy újraindítás után alapból is nem rendezi normális állapotba hozással az összes kimenetet.
Nem hinném, hogy hibás lenne, valószínűleg meg van az oka miért így csinálták meg.
Robsy1
Kiváncsivá tettél, mi lesz az a műszaki ok. Mert én még úgy tanultam, és ehhez tartom is magamat, hogy Reset után illik minden vezérelt be/kimenetet alaphelyzetbe hozni, rendezni, és onnan folytatni.
A semlegesbe válaszoltam. [#t201p11225#]
Ezt a topicot illik nem szét cseszni, hagyjuk meg kérdés-feleleteknek, segítségeknek és nem fikázásnak!
xs55942m6
Szervusztok!
Megakadtam, picit.
az anyag bemérése után kimegy a képem külsőszondához mérés miatt de nekem egy munkahengerem van amit akarok vezérelni, hogy kijöjjön. Rosszúl tudom, hogy az M31-es makróba kéne bele írnom?[#nemtudom][#conf]
double probeX = 200;
double probeY = 300;
double Zmin = -100;
double FeedrateFast = 300;
double FeedrateSlow = 100;
double SafeZ = 100;
double retractheight = 10;
double retractforsecondmeasurement = 1;
bool domoveXY = false; //Enable XY movement
bool dodualcycle = true; //Do probing from 2 cycles, first with Fast and second with Slow feedrates
// Vezérléshez szükséges változók
int chuckPort = 3;
int chuckPin = 7;
bool chuckState = false;
// Kimenet kivezérlése
exec.Clroutpin(chuckPort, chuckPin);
if(!exec.GetLED(56)||!exec.GetLED(57)||!exec.GetLED(58)) // If machine was not homed then it is unsafe to move in machine coordinates, stop here...
  MessageBox.Show("The machine was not yet homed, home the machine before probing!");
  exec.Stop();
  return;
while(exec.IsMoving()){}
double Xoriginalpos = exec.GetXmachpos(); // Get the current machine coordinates
double Yoriginalpos = exec.GetYmachpos(); // Get the current machine coordinates
if(domoveXY) // Make XY movement only if enabled
  exec.Code("G00 G53 Z" + SafeZ); // Move Z up first
  exec.Code("G00 G53 X" + probeX +" Y" + probeY); // Move to the probe sensor position in XY
if(dodualcycle)
  exec.Code("G31 Z" + Zmin + "F" + FeedrateFast); // Do the Z probing with Fast feedrate first
  exec.Code("G91 G0 Z" + retractforsecondmeasurement);
  exec.Code("G90");
exec.Code("G31 Z" + Zmin + "F" + FeedrateSlow); // Do the Z probing again with Slow Feedrate to get a more accurate reading
// Kimeneten kivezérlés feloldása
exec.Setoutpin(chuckPort, chuckPin);
if(!exec.Ismacrostopped()) // If tool change was not interrupted with a stop only then validate new tool number
 exec.Code("G44 H1"); // Load tool offset one, note the tool lenght is defined in the tools menu
 exec.Wait(200);
 double Zup = exec.GetZmachpos() + retractheight;
 if(Zup > SafeZ)
   Zup = SafeZ;
Attól függ, hogy mivel mérsz. Probe gomb alul vagy a bemérő képernyő (Start probing / reference probe as workpiece gomb). Az első az M31-et hívja, a második a probing plugin-ban dolgozik. Emlékeim szerint az utóbbi, de ott is meg lehet oldani. Kérek egy UCCNC és egy probe plugin verziószámot. (Help / About és General settins / Config plugins alatt találod meg.)
xs55942m6
xs55942m6
Start probing / reference probe as workpiece gomb -ot használom
xs55942m6
Köszi! Tehát a mérőponton méréshez kell egy kimenetet bekapcsolni, a mérés után pedig ki, ha jól értelmezem. Van már erre kapcsolgatós makród? Ha igen, akkor másold be ide. (Nyomj PRG gombot az üzenetablak felett jobbra és a két megjelenő sor közé másold.)
xs55942m6
Munkadarab felület bemérés, Z felmegy, kimenet (szonda kar) bekapcsol, x-y pozícióra megy, külső szonda bemérés, Z biztonsági magasságra állás, kimenet kikapcsolása, x-y null pontra vissza, . Ezt szeretném elérni :( .
Csak ezt a kimenetet szeretném beiktatni
xs55942m6
De vegyük úgy, hogy nincs macro.
