UCCNC vezérlő program
eduard
eduard
Tudja valaki, hogy az UCCNC miért "rángat" ha 3D rádiuszt kell mozognia? 2D esetén simán megy az íven, amint 3D megmunkálást csinálok, elkezdi szakaszolni az íveket és rángat. Nem találok megoldást rás a fórumokon sem.
Ha a harmadik (feltehetően a Z) tengelynek nem elég nagy a gyorsulása, akkor a másik kettőnek meg kell várnia, amikor együtt kell mozogniuk, ezért lelassulnak. Vagy kisebb F sebességgel vagy nagyobb gyorsulással próbáld ki.
eduard
Köszi, közben kiderült, hogy nem az UCCNC-ben van "hiba", hanem a fusion postban valahol. A z nem mozog a pálya közben, az egyik pályán szépen mozog, a mellette futó pálya meg rángat, majd ez ismétlődik. Sanos nem találom a fusionben  a hibát, de majd meglesz.
eduard
Sikerült megnézni az M6-ot? Illetve nagyon boldog lennék, ha egy tapintó kalibrálót össze tudnál rakni, ami egy gömböt kimér és beállítja a tapintó eltéréseit. Mit gondolsz tudsz ilyet?
Az M6-ot nem piszkáltam, mert nagyon mást csinál, mint amire szükséged van. A probe képernyő mögött dolgozó plugin-ba kellett belepiszkálni, hogy a leereszthető tapintót lehessen automatizálni, ne kelljen hozzá egy egyébként másra tervezett kimenetet elhasználni.
Autotec1
Hogy áll az eszterga funkció?
zt2c4wh9
Elkészült, tesztelés alatt van.
Miki2
Ezt én is szivesen ki fogom próbálni.
Nemes Mihály
Szia.
Nem tudnátok feltenni egy kis videót, kedvcsinálónak?
Hogy is fog kinézni, milyen funkciók lesznek benne?
Előre is köszönöm.
Láma kérdés... Karc tű jellegű dolgot hajtanék meg amit állandó magasságon kell tartani, tehát egy adott magassága lemegy, majd ott megy végig a felületen, a fel le emelést meg csak 1 kimenettel kellene megoldani...
Hogy tudom én ezt úgy megoldani, hogy külön szerszámként definiálom esetleg, persze az sem baj ha valamit át kell kapcsolni...
Lényeg az lenne hogy pl rajzol valamit, ún folyamatos vonallal, majd a kimenet kikapcsol, akkor arrébb  megy majd újra be és megint rajzol, várakozási idő nélkül.
uccnc és eth400 mozgásvezérlő az áldozat
Előre is köszi!
Bízzunk a debreceni taliban!
A klasszikus dir lábas megoldás nem jó? Ha nem, akkor ethernetes vezérlőknél ott vannak az M10.x kimenetek, amiket pl. M10.1-gyel be-, M11.1-gyel pedig ki lehet kapcsolni g-kódból.
Jó lehet, de pontosíts légyszives, ez most a maró motor dir, vagy mi lenne?
Azt írtad, hogy egy kimenet kell neki. Régen a lézert vezérelték sokan a Z tengely dir lábával, így lényegében bármivel lehetett g-kódot generálni, mert ha lement a Z, akkor bekapcsolt, ha fel, akkor ki.
Ha a Z-t használod, akkor ez nem jó, akkor marad az M10.1-M10.10-ig az egyik kimenet, de ezt bele kell generálnod a g-kódba.
