UCCNC vezérlő program
Az M31-gyel az a gond, hogy egy sor el van írva benne. Cseréld ki az alábbi sort:
exec.Code("G00 Z" + ZRetractHeight); //Retracts Z for move to plate
Erre:
exec.Code("G00 G53 Z" + SafeZ); //Retracts Z for move to plate
Az M6-ot még át kell néznem.
Autotec1
Sziasztok. Nincs valakinek teljesen véletlenül egy magyar nyelvű használatija a bemérés funkcióhoz? Probe
Nem valószínű, mert nem írtam meg magyarul, az angol is kb. fél nap alatt készült el, mert sürgős volt. Azóta sem nyúltam hozzá. :) Kérdezz, segítek.
Autotec1
lefordítom, csak reménykedtem
3ebj3bk8b
Szeretném megkérdezni, hogy az UCCNC melyik verziótól tudja kezelni az AXBB-E mozgásvezérlőt?
A PDF szerint: 1.2105-től---->
Így van, és az 1.2110-ben volt az utolsó kifejezetten hozzá készült javítás. Használd az 1.2113-at, ami a hivatalos stabil verzió.
3ebj3bk8b
eduard
Köszönöm! Sikerült megnézni az M6-ot esetleg?
Nem tudom milyen Uc kártyát használsz, de ha Mach3 kompatibilis akkor kitudod próbálni az S görbés rámpát.
Itt nézelődj: https://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=12042.30
Az M6-od az nagyon nem hasonlít arra, amire szeretnéd használni. Az M31 a javítással együtt is csak egy bemérésre van megírva. Szerintem jobban jársz egy nulláról megírt makróval.
Írtad, hogy leengeded a mérőkét. Ez valahol a főorsón van és tudod a pontos eltolását? A szerszám ellenőrzése a szerszám újbóli betöltésekor vagy kiadáskor esedékes? Gondolom, kiadáskor, hogy a következő szerszámmal csak akkor kezdjen dolgozni, ha nem volt törés.
eduard
Aha, sejtettem így a sok tesztelés után, hogy valami nagyon nem ok, de köszönöm, hogy ránéztél. Hogy csináljuk? Felbontsam a problémámat kisebb darabokra, vagy egyben írjam le az egészet?
A kérdésedre válaszolva a tapintó a főorsón van, leengedhető. jelenleg a coolant makróra van kötve, mert csak ködöt használok, de szuper lenne neki egy saját kimenet. (fel-le).
A szerszám és nullpont bemérésnél az alábbi workflowt szeretném használni. Mivel ezt a részt nem találtam meg ledokumentálva az UCCNC-ben, így leírom:
WCP felvétel: home után a tapintót leengedve a munkadarbon felveszem az XY pontot, majd a hozzáadom az offszetet amivel a tapintó el van tolva a szerszámhoz képest. (ez egyedi a gépem miatt) A tapintót (egyszer) bemérem a szerszámbemérővel, majd a munkadarab tetjén felveszem a Z nullpontot.
TCP felvétel: A szerszámot bemérem a szerszámbemérővel, majd az offsetet az UCCNC kiszámolja a tapintó és szerszám eltolásból.
Ez lenne az alapja majd a workflownak, amit szeretnék automatizálni jobban.
Mit gondolsz?
Csurran-cseppen az információ. :) Egy bizonyos szintnél nincs értelme tovább bontani. Szerintem elég egy kalibráció, amivel a tapintó és a szerszám bemérő helyzetét el lehet tárolni. Minden más már a szerszámcsere része.
Egy részletkérdés. Milyen verziójú UCCNC-t használsz? (Mindegy, csak tudjam, mert úgy tudok képernyőt és egyebeket látni, módosítani stb.)
eduard
A végén, amikor elkészülünk, úgy lenne jó, ha a teljes szerszámbemérés, munkapont felvétel automatizálható lenne. Az teljesen jó, ha a próba képernyőről, azt úgy is megszoktam már.
A legfrissebb verziót használom.
IdézA legfrissebb verziót használom.
Ettől a választól féltem. :) Van a legfrissebb stabil változat: 1.2113, van a legfrissebb fejlesztői változat: 1.2115 (ebből most ráadásul kettő is van) és van egy még frissebb, amit mi használunk fejlesztés közben. Az utóbbit kizárhatjuk, de a másik kettő közül melyik van nálad?
