UCCNC vezérlő program
Van. Az e-stop láb valamivel gyorsabban reagál. Ne kérdezd, hogy mennyivel, ms-okról van szó. A triggereket az UCCNC olvassa ütemezetten, míg az e-stop bemenetet szerintem maga a mozgásvezérlő, de legrosszabb esetben is az API.
Azt hiszem meg is válaszolom magamnak, az 512 és 513 impulzus bemenet, a statikus szintet nem értelmezi.
Vagyis pl. az 513-mal az 512 feloldható míg az I/O setupban levő kitüntetett E-stop bemenet nem, arra hibaüzenetet ad.
Köszi, tehát akkor minden félképpen ajánlatos a deklarált bemenetet használni.
Barna Tamás
Sziasztok !
Nem tudom volt-e már valakinek hasonló problémája, de nekem
a Jog modban ha nyomok shifte a gyors mód után ha az irány billentyűt engedem fel először akkor mozog tovább lassú Jog-ban amig meg nem nyomom megint az irány billentűt, ha a shiftet engedem fel elősször akkor jó. Ezel a hibával a benti gépen is találkoztam, annak a verzió számát nem tudom az itthoni 1.2114.
Üdv BT
Én most kipróbáltam UC400ETH-val az 1.2114-es verziót és nem tapasztaltam a problémát. Van még valami részlet vagy beállítás, ami fontos lehet? Mit csinálsz előtte? (Nálam Win10, 64 biten fut, program indítás után csak referenciát vettem fel, majd próbáltam a jog-ot.)
wkbgzy80t
Szép estét!
A következő nehézséggel nézek szembe:
Adott egy sz.gép, fut rajta az uccnc, működik a maróval, minden ok. Ezt a telepítést nem én csináltam. Sajnos ez a gép használhatatlanul lassúnak bizonyult (régi celeron), hoszabb programoknál nagyon akadozik a maró, a szgép szinte alig mozdul, néha le is fagy. 0,5s bufferrel sem megy.
Van egy másik gépem, brand lenovo core2 duo gép. Ezt szerettem volna csatasorba állítani. Sajnos azonban nem tudom elérni, hogy az uccnc lássa a marót és ne demo módban induljon erről a gépről. Fel volt telepítve az uccnc mikor elővettem a gépet, először csak felülírtam az egész könyvtárat a működő másik gépen lévő uccnc könyvtárral eredmény demo. Aztán uninstalláltam, letöröltem mindent, újratelepítettem, bemásoltam újra a licensz filet, elindítottam az usb driver/x86 könyvtárban lévő exe-t is, mindezeket sokszor, különböző kombinációkban...demo
Nem emlékszem a hálókártya pontos típusára, de nem a (szerintem szokásos) realtek. Friss windows 7 32 bites oprendszer. Eszközkezelőben serial port vagy serial controller (nem emlékszem pontosan) felkiáltójeles. Hálókártya nem.
Ha bedugom az uc400 eth dugóját, felvillannak az ethernet csatlakozó lámpái. Ennyit tudok elmondani ami talán lényeges lehet.
Boldoggá tenne ha valaki előre tudna mozdítani egy-egy rövid tanáccsal.
Az átmásolás jó volt, tedd meg újra, mert meglesznek a beállításaid. Utána viszont be kéne állítanod a hálózatot ahhoz, hogy lássa egymást a program és az UC400. Az UC400 és a gép közvetlenül vannak összekötve vagy egy meglévő hálózatra csatlakoznak?
Barna Tamás
Szia !
Az otthoni gépem csak az (A) tengelyen csinálja , a bentin nincs (A) tengely annál a Z-nél tapasztaltam , bele is mászott
az anyagba . Itthon újra indítottam, felvettem a refpontokat és úgy is csinálta de csak az (A)-n. Holnap megnézem a bentin hogy csak random csinálja vagy mindig. A régebbi verzióval tuti nem csinálta. Egyébként nekem is Win10 van meg 64bit UC400-al.
Üdv BT
Hümm. Lesz ott még valami, mert Z-vel is rendesen viselkedik. (Elsőre X-szel próbáltam, most XYZ-vel. Több tengelyem nincs pillanatnyilag, de holnap felrakok még egyet A-nak.)
wkbgzy80t
Közvetlenül lennének összekötve
Akkor a használati utasítás szerint kell beállítani a hálózatot és menni fog.
wkbgzy80t
Kösz!
Valahogy fel sem merült, hogy van külön leírása, csak a programét néztem.
Csak nem hagyott nyugodni a probléma. :) Írtam gyorsan egy makrót, ami kilistázza a gyorsbillentyűket. Megnéztem és mindkét profilodban találtam olyan jog hotkey-t, ami a numerikus billentyűket használja. Ez a probléma.
Egy kis elmélet: a billentyűzet úgy működik, hogy amikor lenyomsz vagy felengedsz egy billentyűt, akkor a billentyűzet elküldi a gépnek, hogy melyik billentyűt nyomtad le vagy engedted fel. Minden billentyűnek saját scan-kódja van, így a gép különbséget tud tenni a jobb és bal shift/ctrl/alt között is. Viszont hajdanában nem volt minden billentyű úgy, ahogy ma van, ezért a numerikus billentyűket egy kicsit máshogy kezeli.
Menjünk végig a numerikus 7-esen, ami be van állítva JogZ+ funkcióra. A numerikus billentyűk úgy működnek, hogy a shift vált a számok és a ráírt funkciók között, tehát ha be van kapcsolva a NumLock és megnyomod a 7-est, akkor az 7-es, ha shift+7-et nyomsz, akkor home. Ha elkezdesz mozogni (csak a 7-essel tudsz, shift+7-tel nem indul el!), akkor lenyomtad a 7-est. Ha hozzányomod a shift-et, akkor elkezd gyorsan mozogni. Ha ekkor elengeded a 7-est, akkor tulajdonképpen a home-ot engeded el, mert a shift is nyomva van, tehát a program nem érzékeli, hogy elengedted a 7-est, így mozog tovább. Ha ilyenkor elengeded a shift-et és egy pillanatra megnyomod a 7-est, akkor érzékelni fogja, hogy meg kell állni.
Barna Tamás
ÁÁÁ !!! Akkor én a numlock használatával kavartam be. És mit javasolsz sajna így lenne kézreálló , rakjam át a numlock-ról valami betűre ?
Köszi üdv BT
