UCCNC vezérlő program
A gomb létrehozása után a mentés is azon a felületen legyen ami a főképernyőd.
ecp4rs0md
Oké, odáig eljutottam,hogy létrehoztam és működik is a Run-layeren. Nem minden adat volt egyértelmű amiket kér. Megadom a furat mennyiségét és a sugarat akkor miért kérni a szöget vagy ez akkor már nem szükséges ha megadtam a darabot? Van egy furat mélység az attól a ponttól számítódik ahol abban a pillanatban vagyok? Tehát előtte a Z-t be kell állítanom ha jól gondolom, de akkor mi van a Z utazásii magassággal? Mi az a Plunge rate (meredekség)? A főorsó fordulatot én magam szabályzom a variátorral nincs összekötve az UCCNC-vel akkor oda bármit beírhatok? Újra indítottam megint eltűnt még lesz vele egy kis küzdelem de nagyon hideg van a műhelyben max. fél órát megyek ki ha marad kedvem délután, ebből fakadóan nem biztos,hogy mindent jól csináltam újra próbálom.
ium8w94xp
Hol az a műhely? Antarktisz? :)
Nem ismerem, mert sosem használtam, de gondolom, hogy a szög az első furat helyét határozhatja meg. Pl. 3 furatot szeretnél, akkor ne 0, 120, 240°-nál legyen, hanem pl. 60°-kal eltolva. A plunge rate az előtolás sebessége szokott lenni. A fordulat mindegy, ha külön szabályozod.
ecp4rs0md
A garázsban, de fűtés nincs,lemez ajtós...
Szintén zenész :-( Mikor már az ujjam sem érzem, na akkor szoktam összepakolni...
ecp4rs0md
Ez az igazi hobbi, majd ha jó idő lesz folytatjuk[#nyes]
Mottó : tiszta száraz érzés   ( mint a Tv reklámban )
Nekem ha kell valami karima osztás akkor kikeresem a közepet  ( akár a Mach Blue screen -jével egy tapintóval  akár egy tokmányba fogott darabnál két  Motoros  tűvel ( századra pontos )
Azután autocad ben megrajzolom a furatokat, majd Artcam  ( Maci közép tájolás [#kacsint])
Fúrás üzemmód ( szerszám CNC központfúró )  . És kész    Kb 3 perc és atombiztos
dosalaszlo
Tiszteletem
Egy plazmavágó gépet vezérelek az UCCNC-vel és egy bizonyos sebesség felett 2000 mm/perc elkezd kihagyni részeket.
A beállítás gyári és "állandó sebességű üzemmód" van beállítva, ami pár szazados tűréseket engedne meg.
Ezzel szemben pl. egy négyzet vágásánál már a kezdet is kb. 20 mm-el a rajzon szereplő kezdés mellett van és úgy vágja ki ,hogy
a végén ki is marad az a távolság.
Ez különösen a vékonyabb lemezek vágásánál probléma mert olyan lassan megy a gép amilyen sebességgel
már 15-ös lemezt is vághatnék.
Ha "pontos megállás üzemmód" van beállítva akkor pontosan végigjárja de cserébe egy 300 mm átmérőjű kört
(ami kb. 100 kis oldalú a rajzon kinagyítva) azt olyan akadozva és csúnyán vágja az állandó megállások miatt
ami rengeteg utómunkát igényel.
Tudna e valaki helyes beállítást mondani e problémára?
Üdv
László
wv07scd6x
Ismételten egy ív lekövetési problémával találkoztam.
hasonlóképpen a múltkorihoz, itt a külső pálya bal alsó sarkát vágja le.
Ez a régebbi stabil verziónál történik.
UC400ETH + UCCNC v1.2049. A legfrissebb teszt verzióval még nem próbáltam.
wv07scd6x
Azt még hozzátenném, hogy a régebbi autoleveler problémám viszont megoldódott azóta, hogy a tengelybeállításaimat átállítottam a lézergravírozási problémám miatt.
wv07scd6x
Ezt viszont majdnem elfelejtettem beszúrni. :)
A lényeget! [#vigyor]
( bluetooth_speaker_keretek_javitas )
( File created: Sunday February 17 2019 - 11:55 AM)
( for Mach2/3 from Vectric )
( Material Size)
( X= 150.000, Y= 400.000 ,Z= 18.000)
(Toolpaths used in this file:)
(összekötő_furatok)
(kivágás_belső)
(kivágás_külső)
(Tools used in this file: )
(1 = End Mill {3 mm})
N120G00G21G17G90G40G49G80
N130G71G91.1
N140T1M06
N150 (End Mill {3 mm})
N160G00G43Z5.000H1
N170S12000M03
N180(Toolpath:- összekötő_furatok)
N190()
N200G94
N210X0.000Y0.000F3600.0
N220G00X-48.500Y1.000Z5.000
N230G00X-48.500Y1.000Z3.000
N240G1X-48.500Y1.000Z-16.667F1200.0
N250G3X-49.500Y0.000I0.000J-1.000F3600.0
N260G3X-48.500Y-1.000I1.000J0.000
N270G3X-47.500Y0.000I0.000J1.000
N280G3X-48.500Y1.000I-1.000J0.000
N290G00X-48.500Y1.000Z5.000
N300G00X-48.500Y1.000Z3.000
N310G1X-48.500Y1.000Z-17.333F1200.0
N320G3X-49.500Y0.000I0.000J-1.000F3600.0
N330G3X-48.500Y-1.000I1.000J0.000
N340G3X-47.500Y0.000I0.000J1.000
N350G3X-48.500Y1.000I-1.000J0.000
N360G00X-48.500Y1.000Z5.000
N370G00X-48.500Y1.000Z3.000
N380G1X-48.500Y1.000Z-18.000F1200.0
N390G3X-49.500Y0.000I0.000J-1.000F3600.0
N400G3X-48.500Y-1.000I1.000J0.000
N410G3X-47.500Y0.000I0.000J1.000
N420G3X-48.500Y1.000I-1.000J0.000
N430G00X-48.500Y1.000Z5.000
N440G00X-46.000Y167.000Z5.000
N450G00X-46.000Y167.000Z3.000
N460G1X-46.000Y167.000Z-16.667F1200.0
N470G3X-47.000Y166.000I0.000J-1.000F3600.0
N480G3X-46.000Y165.000I1.000J0.000
N490G3X-45.000Y166.000I0.000J1.000
N500G3X-46.000Y167.000I-1.000J0.000
N510G00X-46.000Y167.000Z5.000
N520G00X-46.000Y167.000Z3.000
N530G1X-46.000Y167.000Z-17.333F1200.0
N540G3X-47.000Y166.000I0.000J-1.000F3600.0
N550G3X-46.000Y165.000I1.000J0.000
N560G3X-45.000Y166.000I0.000J1.000
N570G3X-46.000Y167.000I-1.000J0.000
N580G00X-46.000Y167.000Z5.000
N590G00X-46.000Y167.000Z3.000
N600G1X-46.000Y167.000Z-18.000F1200.0
N610G3X-47.000Y166.000I0.000J-1.000F3600.0
N620G3X-46.000Y165.000I1.000J0.000
N630G3X-45.000Y166.000I0.000J1.000
N640G3X-46.000Y167.000I-1.000J0.000
N650G00X-46.000Y167.000Z5.000
N660G00X46.000Y167.000Z5.000
N670G00X46.000Y167.000Z3.000
N680G1X46.000Y167.000Z-16.667F1200.0
N690G3X45.000Y166.000I0.000J-1.000F3600.0
N700G3X46.000Y165.000I1.000J0.000
N710G3X47.000Y166.000I0.000J1.000
N720G3X46.000Y167.000I-1.000J0.000
N730G00X46.000Y167.000Z5.000
N740G00X46.000Y167.000Z3.000
N750G1X46.000Y167.000Z-17.333F1200.0
N760G3X45.000Y166.000I0.000J-1.000F3600.0
N770G3X46.000Y165.000I1.000J0.000
N780G3X47.000Y166.000I0.000J1.000
N790G3X46.000Y167.000I-1.000J0.000
N800G00X46.000Y167.000Z5.000
N810G00X46.000Y167.000Z3.000
N820G1X46.000Y167.000Z-18.000F1200.0
N830G3X45.000Y166.000I0.000J-1.000F3600.0
N840G3X46.000Y165.000I1.000J0.000
N850G3X47.000Y166.000I0.000J1.000
N860G3X46.000Y167.000I-1.000J0.000
N870G00X46.000Y167.000Z5.000
N880G00X48.500Y-1.000Z5.000
N890G00X48.500Y-1.000Z3.000
N900G1X48.500Y-1.000Z-16.667F1200.0
N910G3X49.500Y0.000I0.000J1.000F3600.0
N920G3X48.500Y1.000I-1.000J0.000
N930G3X47.500Y0.000I0.000J-1.000
N940G3X48.500Y-1.000I1.000J0.000
N950G00X48.500Y-1.000Z5.000
N960G00X48.500Y-1.000Z3.000
N970G1X48.500Y-1.000Z-17.333F1200.0
N980G3X49.500Y0.000I0.000J1.000F3600.0
N990G3X48.500Y1.000I-1.000J0.000
N1000G3X47.500Y0.000I0.000J-1.000
N1010G3X48.500Y-1.000I1.000J0.000
N1020G00X48.500Y-1.000Z5.000
N1030G00X48.500Y-1.000Z3.000
N1040G1X48.500Y-1.000Z-18.000F1200.0
N1050G3X49.500Y0.000I0.000J1.000F3600.0
N1060G3X48.500Y1.000I-1.000J0.000
N1070G3X47.500Y0.000I0.000J-1.000
N1080G3X48.500Y-1.000I1.000J0.000
N1090G00X48.500Y-1.000Z5.000
N1100G00X-46.000Y-167.000Z5.000
N1110G00X-46.000Y-167.000Z3.000
N1120G1X-46.000Y-167.000Z-16.667F1200.0
N1130G3X-45.000Y-166.000I0.000J1.000F3600.0
N1140G3X-46.000Y-165.000I-1.000J0.000
N1150G3X-47.000Y-166.000I0.000J-1.000
N1160G3X-46.000Y-167.000I1.000J0.000
N1170G00X-46.000Y-167.000Z5.000
N1180G00X-46.000Y-167.000Z3.000
N1190G1X-46.000Y-167.000Z-17.333F1200.0
N1200G3X-45.000Y-166.000I0.000J1.000F3600.0
N1210G3X-46.000Y-165.000I-1.000J0.000
N1220G3X-47.000Y-166.000I0.000J-1.000
N1230G3X-46.000Y-167.000I1.000J0.000
N1240G00X-46.000Y-167.000Z5.000
N1250G00X-46.000Y-167.000Z3.000
N1260G1X-46.000Y-167.000Z-18.000F1200.0
N1270G3X-45.000Y-166.000I0.000J1.000F3600.0
N1280G3X-46.000Y-165.000I-1.000J0.000
N1290G3X-47.000Y-166.000I0.000J-1.000
N1300G3X-46.000Y-167.000I1.000J0.000
N1310G00X-46.000Y-167.000Z5.000
N1320G00X46.000Y-167.000Z5.000
N1330G00X46.000Y-167.000Z3.000
N1340G1X46.000Y-167.000Z-16.667F1200.0
N1350G3X47.000Y-166.000I0.000J1.000F3600.0
N1360G3X46.000Y-165.000I-1.000J0.000
N1370G3X45.000Y-166.000I0.000J-1.000
N1380G3X46.000Y-167.000I1.000J0.000
N1390G00X46.000Y-167.000Z5.000
N1400G00X46.000Y-167.000Z3.000
N1410G1X46.000Y-167.000Z-17.333F1200.0
N1420G3X47.000Y-166.000I0.000J1.000F3600.0
N1430G3X46.000Y-165.000I-1.000J0.000
N1440G3X45.000Y-166.000I0.000J-1.000
N1450G3X46.000Y-167.000I1.000J0.000
N1460G00X46.000Y-167.000Z5.000
N1470G00X46.000Y-167.000Z3.000
N1480G1X46.000Y-167.000Z-18.000F1200.0
N1490G3X47.000Y-166.000I0.000J1.000F3600.0
N1500G3X46.000Y-165.000I-1.000J0.000
N1510G3X45.000Y-166.000I0.000J-1.000
N1520G3X46.000Y-167.000I1.000J0.000
N1530G00X46.000Y-167.000Z5.000
N1540S12000M03
(kivágás_belső)
N1570G00X39.999Y0.000Z5.000
N1580G00X39.999Y0.000Z3.000
N1590G1X39.999Y0.000Z-16.667F1200.0
N1600G1X40.019Y0.583Z-16.667F3600.0
N1610G1X40.077Y1.157Z-16.667
N1620G1X40.173Y1.720Z-16.667
N1630G1X40.306Y2.269Z-16.667
N1640G1X40.473Y2.805Z-16.667
N1650G1X40.674Y3.324Z-16.667
N1660G1X40.908Y3.826Z-16.667
N1670G1X41.172Y4.310Z-16.667
N1680G1X41.466Y4.774Z-16.667
N1690G1X41.788Y5.216Z-16.667
N1700G1X42.137Y5.636Z-16.667
N1710G1X42.513Y6.033Z-16.667
N1720G1X42.913Y6.405Z-16.667
N1730G1X43.336Y6.751Z-16.667
N1740G1X43.499Y6.867Z-16.667
N1750G1X43.500Y153.000Z-16.667
N1760G3X33.000Y163.500I-10.500J0.000
N1770G1X-33.000Y163.500Z-16.667
N1780G3X-43.500Y153.000I0.000J-10.500
N1790G1X-43.499Y6.869Z-16.667
N1800G1X-43.335Y6.752Z-16.667
N1810G1X-42.912Y6.406Z-16.667
N1820G1X-42.512Y6.034Z-16.667
N1830G1X-42.137Y5.637Z-16.667
N1840G1X-41.788Y5.216Z-16.667
N1850G1X-41.466Y4.774Z-16.667
N1860G1X-41.172Y4.310Z-16.667
N1870G1X-40.907Y3.826Z-16.667
N1880G1X-40.674Y3.324Z-16.667
N1890G1X-40.473Y2.805Z-16.667
N1900G1X-40.306Y2.269Z-16.667
N1910G1X-40.173Y1.720Z-16.667
N1920G1X-40.077Y1.157Z-16.667
N1930G1X-40.019Y0.583Z-16.667
N1940G1X-39.999Y0.000Z-16.667
N1950G1X-40.019Y-0.583Z-16.667
N1960G1X-40.077Y-1.157Z-16.667
N1970G1X-40.173Y-1.720Z-16.667
N1980G1X-40.306Y-2.269Z-16.667
N1990G1X-40.473Y-2.805Z-16.667
N2000G1X-40.674Y-3.324Z-16.667
N2010G1X-40.907Y-3.826Z-16.667
N2020G1X-41.172Y-4.310Z-16.667
N2030G1X-41.466Y-4.774Z-16.667
N2040G1X-41.788Y-5.216Z-16.667
N2050G1X-42.137Y-5.637Z-16.667
N2060G1X-42.512Y-6.034Z-16.667
N2070G1X-42.912Y-6.406Z-16.667
N2080G1X-43.335Y-6.752Z-16.667
N2090G1X-43.499Y-6.869Z-16.667
N2100G1X-43.500Y-153.000Z-16.667
N2110G3X-33.000Y-163.500I10.500J0.000
N2120G1X33.000Y-163.500Z-16.667
N2130G3X43.500Y-153.000I0.000J10.500
N2140G1X43.499Y-6.867Z-16.667
N2150G1X43.336Y-6.751Z-16.667
N2160G1X42.913Y-6.405Z-16.667
N2170G1X42.513Y-6.033Z-16.667
N2180G1X42.137Y-5.636Z-16.667
N2190G1X41.788Y-5.216Z-16.667
N2200G1X41.466Y-4.774Z-16.667
N2210G1X41.172Y-4.310Z-16.667
N2220G1X40.908Y-3.826Z-16.667
N2230G1X40.674Y-3.324Z-16.667
N2240G1X40.473Y-2.805Z-16.667
N2250G1X40.306Y-2.269Z-16.667
N2260G1X40.173Y-1.720Z-16.667
N2270G1X40.077Y-1.157Z-16.667
N2280G1X40.019Y-0.583Z-16.667
N2290G1X39.999Y0.000Z-16.667
N2300G1X39.999Y0.000Z-17.333F1200.0
N2310G1X40.019Y0.583Z-17.333F3600.0
N2320G1X40.077Y1.157Z-17.333
N2330G1X40.173Y1.720Z-17.333
N2340G1X40.306Y2.269Z-17.333
N2350G1X40.473Y2.805Z-17.333
N2360G1X40.674Y3.324Z-17.333
N2370G1X40.908Y3.826Z-17.333
N2380G1X41.172Y4.310Z-17.333
N2390G1X41.466Y4.774Z-17.333
N2400G1X41.788Y5.216Z-17.333
N2410G1X42.137Y5.636Z-17.333
N2420G1X42.513Y6.033Z-17.333
N2430G1X42.913Y6.405Z-17.333
N2440G1X43.336Y6.751Z-17.333
N2450G1X43.499Y6.867Z-17.333
N2460G1X43.500Y153.000Z-17.333
N2470G3X33.000Y163.500I-10.500J0.000
N2480G1X-33.000Y163.500Z-17.333
N2490G3X-43.500Y153.000I0.000J-10.500
N2500G1X-43.499Y6.869Z-17.333
N2510G1X-43.335Y6.752Z-17.333
N2520G1X-42.912Y6.406Z-17.333
N2530G1X-42.512Y6.034Z-17.333
N2540G1X-42.137Y5.637Z-17.333
N2550G1X-41.788Y5.216Z-17.333
N2560G1X-41.466Y4.774Z-17.333
N2570G1X-41.172Y4.310Z-17.333
N2580G1X-40.907Y3.826Z-17.333
N2590G1X-40.674Y3.324Z-17.333
N2600G1X-40.473Y2.805Z-17.333
N2610G1X-40.306Y2.269Z-17.333
N2620G1X-40.173Y1.720Z-17.333
N2630G1X-40.077Y1.157Z-17.333
N2640G1X-40.019Y0.583Z-17.333
N2650G1X-39.999Y0.000Z-17.333
N2660G1X-40.019Y-0.583Z-17.333
N2670G1X-40.077Y-1.157Z-17.333
N2680G1X-40.173Y-1.720Z-17.333
N2690G1X-40.306Y-2.269Z-17.333
N2700G1X-40.473Y-2.805Z-17.333
N2710G1X-40.674Y-3.324Z-17.333
N2720G1X-40.907Y-3.826Z-17.333
N2730G1X-41.172Y-4.310Z-17.333
N2740G1X-41.466Y-4.774Z-17.333
N2750G1X-41.788Y-5.216Z-17.333
N2760G1X-42.137Y-5.637Z-17.333
N2770G1X-42.512Y-6.034Z-17.333
N2780G1X-42.912Y-6.406Z-17.333
N2790G1X-43.335Y-6.752Z-17.333
N2800G1X-43.499Y-6.869Z-17.333
N2810G1X-43.500Y-153.000Z-17.333
N2820G3X-33.000Y-163.500I10.500J0.000
N2830G1X33.000Y-163.500Z-17.333
N2840G3X43.500Y-153.000I0.000J10.500
N2850G1X43.499Y-6.867Z-17.333
N2860G1X43.336Y-6.751Z-17.333
N2870G1X42.913Y-6.405Z-17.333
N2880G1X42.513Y-6.033Z-17.333
N2890G1X42.137Y-5.636Z-17.333
N2900G1X41.788Y-5.216Z-17.333
N2910G1X41.466Y-4.774Z-17.333
N2920G1X41.172Y-4.310Z-17.333
N2930G1X40.908Y-3.826Z-17.333
N2940G1X40.674Y-3.324Z-17.333
N2950G1X40.473Y-2.805Z-17.333
N2960G1X40.306Y-2.269Z-17.333
N2970G1X40.173Y-1.720Z-17.333
N2980G1X40.077Y-1.157Z-17.333
N2990G1X40.019Y-0.583Z-17.333
N3000G1X39.999Y0.000Z-17.333
N3010G1X39.999Y0.000Z-18.000F1200.0
N3020G1X40.019Y0.583Z-18.000F3600.0
N3030G1X40.077Y1.157Z-18.000
N3040G1X40.173Y1.720Z-18.000
N3050G1X40.306Y2.269Z-18.000
N3060G1X40.473Y2.805Z-18.000
N3070G1X40.674Y3.324Z-18.000
N3080G1X40.908Y3.826Z-18.000
N3090G1X41.172Y4.310Z-18.000
N3100G1X41.466Y4.774Z-18.000
N3110G1X41.788Y5.216Z-18.000
N3120G1X42.137Y5.636Z-18.000
N3130G1X42.513Y6.033Z-18.000
N3140G1X42.913Y6.405Z-18.000
N3150G1X43.336Y6.751Z-18.000
N3160G1X43.499Y6.867Z-18.000
N3170G1X43.500Y153.000Z-18.000
N3180G3X33.000Y163.500I-10.500J0.000
N3190G1X-33.000Y163.500Z-18.000
N3200G3X-43.500Y153.000I0.000J-10.500
N3210G1X-43.499Y6.869Z-18.000
N3220G1X-43.335Y6.752Z-18.000
N3230G1X-42.912Y6.406Z-18.000
N3240G1X-42.512Y6.034Z-18.000
N3250G1X-42.137Y5.637Z-18.000
N3260G1X-41.788Y5.216Z-18.000
N3270G1X-41.466Y4.774Z-18.000
N3280G1X-41.172Y4.310Z-18.000
N3290G1X-40.907Y3.826Z-18.000
N3300G1X-40.674Y3.324Z-18.000
N3310G1X-40.473Y2.805Z-18.000
N3320G1X-40.306Y2.269Z-18.000
N3330G1X-40.173Y1.720Z-18.000
N3340G1X-40.077Y1.157Z-18.000
N3350G1X-40.019Y0.583Z-18.000
N3360G1X-39.999Y0.000Z-18.000
N3370G1X-40.019Y-0.583Z-18.000
N3380G1X-40.077Y-1.157Z-18.000
N3390G1X-40.173Y-1.720Z-18.000
N3400G1X-40.306Y-2.269Z-18.000
N3410G1X-40.473Y-2.805Z-18.000
N3420G1X-40.674Y-3.324Z-18.000
N3430G1X-40.907Y-3.826Z-18.000
N3440G1X-41.172Y-4.310Z-18.000
N3450G1X-41.466Y-4.774Z-18.000
N3460G1X-41.788Y-5.216Z-18.000
N3470G1X-42.137Y-5.637Z-18.000
N3480G1X-42.512Y-6.034Z-18.000
N3490G1X-42.912Y-6.406Z-18.000
N3500G1X-43.335Y-6.752Z-18.000
N3510G1X-43.499Y-6.869Z-18.000
N3520G1X-43.500Y-153.000Z-18.000
N3530G3X-33.000Y-163.500I10.500J0.000
N3540G1X33.000Y-163.500Z-18.000
N3550G3X43.500Y-153.000I0.000J10.500
N3560G1X43.499Y-6.867Z-18.000
N3570G1X43.336Y-6.751Z-18.000
N3580G1X42.913Y-6.405Z-18.000
N3590G1X42.513Y-6.033Z-18.000
N3600G1X42.137Y-5.636Z-18.000
N3610G1X41.788Y-5.216Z-18.000
N3620G1X41.466Y-4.774Z-18.000
N3630G1X41.172Y-4.310Z-18.000
N3640G1X40.908Y-3.826Z-18.000
N3650G1X40.674Y-3.324Z-18.000
N3660G1X40.473Y-2.805Z-18.000
N3670G1X40.306Y-2.269Z-18.000
N3680G1X40.173Y-1.720Z-18.000
N3690G1X40.077Y-1.157Z-18.000
N3700G1X40.019Y-0.583Z-18.000
N3710G1X39.999Y0.000Z-18.000
N3720G00X39.999Y0.000Z5.000
N3730S12000M03
(kivágás_külső)
N3760G00X-61.500Y-160.000Z5.000
N3770G00X-61.500Y-160.000Z3.000
N3780G1X-61.500Y-160.000Z-16.667F1200.0
N3790G1X-61.500Y160.000Z-16.667F3600.0
N3800G2X-40.000Y181.500I21.500J0.000
N3810G1X40.000Y181.500Z-16.667
N3820G2X61.500Y160.000I0.000J-21.500
N3830G1X61.500Y-160.000Z-16.667
N3840G2X40.000Y-181.500I-21.500J0.000
N3850G1X-40.000Y-181.500Z-16.667
N3860G2X-61.500Y-160.000I0.000J21.500
N3870G1X-61.500Y-160.000Z-17.333F1200.0
N3880G1X-61.500Y160.000Z-17.333F3600.0
N3890G2X-40.000Y181.500I21.500J0.000
N3900G1X40.000Y181.500Z-17.333
N3910G2X61.500Y160.000I0.000J-21.500
N3920G1X61.500Y-160.000Z-17.333
N3930G2X40.000Y-181.500I-21.500J0.000
N3940G1X-40.000Y-181.500Z-17.333
N3950G2X-61.500Y-160.000I0.000J21.500
N3960G1X-61.500Y-160.000Z-18.000F1200.0
N3970G1X-61.500Y160.000Z-18.000F3600.0
N3980G2X-40.000Y181.500I21.500J0.000
N3990G1X40.000Y181.500Z-18.000
N4000G2X61.500Y160.000I0.000J-21.500
N4010G1X61.500Y-160.000Z-18.000
N4020G2X40.000Y-181.500I-21.500J0.000
N4030G1X-40.000Y-181.500Z-18.000
N4040G2X-61.500Y-160.000I0.000J21.500
N4050G00X-61.500Y-160.000Z5.000
N4060G00Z5.000
N4070G00X0.000Y0.000
N4080M09
N4090M30
A lényeg az hogy ezt nem így kellett volna..
Érdekes dolgokat írsz, én ugyanígy UCCNC-t használok, nekem nem csinál ilyeneket, Az én sebességem 3500 mm/perc, részeket nálam nem hagy ki és pontos, nem lehet az, hogy a rajz ( dxf) előkészítésével van a baj?
A sebesség a ponthalmazoknak megfelelően változik, így az egyenes részek gyorsabbak, sokszor elérik a beállított értéket, a kanyarokban lassul, mivel itt többet számol.
Igaz ha jól emlékszem egyszer csinált nálam is körnél hasonlót, de az előkészítéssel volt a gond, egyenesekből akarta megcsinálni a körívet, csomószor megállt, beindult.
Akkor szokott ilyet csinálni, ha a gyorsulás értéke alacsony. Hiába van magasabb sebesség beállítva, a kis gyorsulás miatt idő kell, hogy elérje azt a sebességet, és fogja meg. Esetleg egy egyszerű mintát tölts fel (pl. azt a négyzetet), hogy megnézzem, meg a beállításokból mondd meg a max. sebesség és gyorsulás értékeket.
