UCCNC vezérlő program
Lehet, hogy nem verzió függő, elhiszem, de eddig nem csinálta. Az egér USB-s, az RS485 konverter pedig egy minőségi ADAM4520, közvetlenül a soros porton. Nem igazán értem.
zt2c4wh9
Sajnos a zaj az ilyen, valami kicsit elfárad mondjuk a frekiváltóban egy kondinak megnő a belső ellenállása, nagyobb lesz a zaj és kész a probléma.
Az UCCNC nem veszi el az egeret a Windows-tól az biztos. De próbáld ki, tedd vissza a régi verziót amivel nem csinálta és látni fogod, hogy azzal is csinálni fogja...
Alaposan átnéztem mindent, megvan a hiba: Az RS485 betáp 5V vezetéke kilazult. Érdekes módon a plugin ennek ellenére működött, de gondolom túlterhelte a pc soros portját. Visszakötve normálisan, most már jó.
zt2c4wh9
Na, akkor ráhibáztam ezek szerint.
Mármint, hogy valami elfáradt/kilazult. :)
Örülök, hogy meg lett a hiba.
mazso1988
Sziasztok.
Most kezdtük használatba venni az UCCNC szoftvert UC300ETH-5LPT mozgásvezérlővel. És érdeklődnék, hogy van-e a programban lehetőség előre definiált pozíciók felvételére (Alaphelyzet, Szerszámcsere) pozíciókra gondolok?
Vagy ezeket esetleg makróként kellene megírni?
Van, a megfelelő makrók szerkesztésével. Van a P1 és P2 gomb, ami az M200 és M201 makrókat hívja, ez eddig két pozíció. Ezen kívül az M6 a szerszámcsere makrója, abba is írhatsz pozícióra állást, de ott azt is meg kell várnod, míg lezajlik a szerszámcsere.
mazso1988
Köszi szépen.
És ezek a pozíciók előre definiáltak vagy nekünk kell megírni? Illetve a programban hol találni ezeket? Még nagyon az elején vagyunk elnézést ha alapvető dolgot kérdezek esetlegesen.
mazso1988
Közben megtaláltam a program telepítési mappájában.
3ebj3bk8b
Eljutottam oda, hogy be van installálva a 4-ik tengely.
Az X-el párhuzamos és forog. JOG és MPG-módban egyaránt.
A HOME szenzor még nincs installálva, végállás kapcsolót nem terveztem rá.
Kérdésem az, hogy kell e a HOME szenzor?
Ha igen, akkor mi történik, abban az esetben, ha homolás után. Több mint egy egész fordulattal körbefordítom a tengelyt? Figyelembe veszi a home kapcsolót ismét vagy figyelmen kívül hagyja?
Home érzékelőt mindenképpen javaslom. Például valami miatt megáll a munka, akkor csak egy rendesen megcsinált home érzékelővel tudsz pontosan visszaállni. (Gondolok arra, hogy elmegy az áram, vagy valami miatt reset-re fut.) Ha az érzékelő csak home-nak van kijelölve, akkor csak home-oláskor fogja figyelni, tehát semmi nem történik, ha később újra aktív lesz.
kaqkk007
Az egyik barátom már kb1 éve használja az uccnc-t plazmavágóhoz és most THC -t szeretne hozzá csatlakoztatni. Az I/O setup nál beállította a portlábakat és a pipával engedélyezte a THC-t (relés) de a thc hiába kapcsolgatta a kimeneteit a program nem vette figyelembe , mit kell még csinálni hogy meglegyen az "együttműködés" ?
2am4nwzib
4-ik tengelyre --- HOME szenzor [#kacsint]
Pl egy 4tengely spirális megmunkálásnál vajon mit vesz majd referenciának ?
A referencia pontot. Gondold át mégegyszer. :) Attól, hogy spirál, még a 4. tengely 0-360° lesz, csak egy másik tengely mozgása csinál belőle spirált.
Így hirtelen M205/M206 a THC vezérlés be-/kikapcsolása. A diagnosztika ablakban a pilácsok mennek, ahogy kapcsolgat?
kaqkk007
A 205 belekerült a programba de a pilácsok nem villogtak , valamennyit le ment a Z tengely program induláskor és ott maradt végig a próbavágás során .
