UCCNC vezérlő program
Írtam egy plugin-t, ami az aktuális profilról készít egy másolatot az UCCNC indulásakor. Csak engedélyezni kell és kész.
Alapértelmezés szerint a másolatot a Profiles mappába teszi, de meg lehet adni más útvonalat is a profilban. Az útvonal lehet teljes elérési út vagy relatív az UCCNC mappájához képest.
Példa a relatív útvonalra:
[AutoBackupProfile]
BackupPath=.\ProfileBackups
Példa a teljes elérési útra:
[AutoBackupProfile]
BackupPath=E:\CNCsCuccok\Profilok
Letöltés innen - vagy - innen
"Exup kicsit pongyolán fogalmazott"
Nem kicsit, nagyon, és ezt tetézte is az előbb, amikor ismét sikerült azt írnia: "Egy autó gyorsulását vmiért pl másodpercben adják meg."[#csodalk][#nyes][#conf]
Arra is megkérnélek, hogy ne minősítsél "kötekedőnek" azért, ha jóindulatúan felhívom a figyelmet pl. az unit/s2  mértékegység értelmetlenségére, amikor ehhez már egy konkrét számérték is megadható mindaddig, ameddig a programban nincs egy olyan ablak, hogy az unit az micsoda konkrétan. Mert ugye értem én, hogy bármi lehet, neked pl. még a "nádszál" is.
Azonban gondolom azt tudod, hogy a CNC világában a szabvány G kódok koordináta adatai a lineáris tengelyeknél alapvetően (az esetek 99 %-ában) CSAK 2 féle mértékegységet (mm, vagy inch) jelenthetnek, azaz az unit is csak ez a kettő lehet itt. De ezt illik közölni, és definiálni egy külön setup ablakban.
Ezek az érvek pedig nem a "tetszik vagy nem tetszik" kérdéskörhöz tartoznak, hanem ahhoz a tényhez, hogy egy számmal megadott mértékegységnek egyértelműek kell lenni egy vezérlőprogramban is.
Az a baj, hogy a tudásod és kreativitásod alapján nem teszem többre pár tizedmásodpercnél, hogy átlásd a beállítások működését, csak nem és nem akarod. :(
Kicsivel feljebb ugyanott találsz egy steps/unit mezőt is, ahol megadod, hogy hány lépés lesz egy egység. Innentől egyértelmű, hogy mire állítottad be a gépet.
És itt fejezzük be végre, nagyon szépen kérlek, mert megint csak a szemét gyűlik, amire senki nem kíváncsi. Köszönöm, a többiek nevében is.
Nagyon okos, és hasznos dolog, köszönjük!  [#eljen][#worship]
Az ördög sosem alszik...
Én az profilokat kitettem az asztalra, attól függően, hogy, melyik gépet indítom el, vagy gép nélkül használom, arra is van egy.
induláskor csak behúzom a profilba az aktuálisat.
wv07scd6x
Meg lett a hiba! [#vigyor]
Nincs koppanás, és megszűnt a fénykép nyomtatási jelenség is.
A lényeg, hogy a gép doksi alapján elmenve, kipipáltam a
"Step pin Actiove low" -ot minden tengelyen. Gondolom nem kell ecsetelnem, hogy milyen hatással lehet ez a dolgokra, ha az irányváltás pin, és a léptetés pin fázisa nincs szinkronban. És ez csak most, hogy meglett a baj tűnt fel csak.
ium8w94xp
De jó...kössz az infót.
Elég bonyolult módszert választottál. :) Nem lenne egyszerűbb, ha minden profil a helyén lenne és parancsikonjaid lennének? A parancsikonoknál meg tudod adni, hogy melyik profilt indítsa, melyik vezérlővel (ami lehet demó is) stb.
Az új UCCNC verzió kezeli a rotary axis-t is. Ha esetleg valaki Aspire-t használ, nyugodtan válassza a postprocess-nek a Mach3 Wrap scripteket (több is van tengelytől függően) teszteltem, tökéletesen működik vele!
Kipróbáltam, de nem megy. Létrehoztam a parancsikont, megjelöltem a plasma.pro-t , kérdezi milyen programmal akarom megnyitni,  csak az UCCNC-t ajánlja fel tallózáskor, az UCCNCplasmát nem, .[#nemtudom]
zt2c4wh9
Igen, a legfrissebb UCCNC teszt kiadás kezeli a forgótengelyeket és a G93 inverse time feed-et is.
Egyébként az Aspire az említett post procival milyen kódot csinál? G93-al dolgozik? Tudsz esetleg felrakni egy példa kódot? Sajna nincs Aspire-m és szívesen megnéznék egy ilyen kódot.
zt2c4wh9
Ha kérdezi, hogy milyen programmal akarod használni az ikont akkor valamit rosszul csináltál. A cél mezőbe pontosan mit írtál? Az kell, hogy C:\UCCNC\UCCNC.exe /p Plasma , persze feltéve, hogy a C meghajtó UCCNC mappájába van telepítve nálad az UCCNC. Ha máshova, akkor azt az elérési utat kell beírni.
Béni
A G93 csak szimultán 4 és több tengelyes szerszámpályáknál szokott felmerülni. Ilyet a hobbi vagy "művészi" CAM programok nem tudnak létrehozni. (Ezek közé tartoznak a Vectric programjai és az Artcam is.)
Tehát alapesetben az Aspire nem fog működő kódot generálni G93-al. (Megtehetné, de a posztprocesszor rendszere ehhez nagyon fapados.)
Találtam viszont egy alkalmazást, amivel kis munkával meg lehet erőszakolni. A bemutató videó "parasztvakítás", nem  az a lényeg. (Nem teszteltem a programot.)
https://www.ganotechnologies.com/cnc/rapidrotary/
