UCCNC vezérlő program
Egészen pontosan az 1.2101-ben jelent meg: [#t218p4823#]
Bocs, nem voltam egyértelmű. A két kérdésre válaszoltam: az első mondat a letöltésről szólt, a második a .Net 4-ről.
Onnantól hivatalos egy verzió, hogy itt megtalálod. Meg amúgy is írok, ha hivatalos verzió jelenik meg, nem csak a tesztről.
kr97pwss2
Pár havonta szoktunk hivatalos kiadást csinálni. A teszt verziók is teljes értékű programok, csak azokban a legutóbbi fejlesztések már benne vannak, de még nincs 100% tesztelve. A teszt verziókat használók visszajelzései alapján még finomítunk az új funkciókon, illetve az esetlegesen előforduló mi általunk észre nem vett hibákat javítjuk, és abból lesz a hivatalos kiadás. Ezt a módszert muszáj volt bevezetnünk, mert szerencsére már nagyon sokan használják az UCCNC-t és a szupportot egyszerűen képtelenség lenne megoldani.
3ebj3bk8b
Én a jövő hónapban tervezem megvenni a program licencet egy UC 300-5LTP-ETH kártyához, meg a kártyát is.
Ha a szoftver folyamatosan frissül jönnek az új verziók.
Érvényes lesz a licence az újakhoz is?
Jól van ez így...
De mivel folyamatos a fejlesztés, illetve mindig találni hibát, ezért elméletileg sosincs végleges verzió, mindegyik teszt. :)
kaqkk007
Jó kérdés ![#vigyor4] Nem gondolod hogy havonta kell új licenszet venni . Természetesen ha egyszer megvetted a programot az mindig a tied (és korlátlan) ha letöltöd és telepíted az újabb verziót ha nem ..
Egész pontosan a kártyához veszed meg az UCCNC licenszt, a kártya azonosítója alapján. Innentől azzal a verzióval használod, amelyikkel jól esik, annyi gépen, ahányra csak felrakod.
3ebj3bk8b
Köszönöm, a válaszotokat!
zt2c4wh9
Hivatalos kiadássá akkor válik egy teszt verzió, amikor már ki van adva egy ideje teszt verzióként (általában legalább 2 hetet, de inkább 1 hónapot szoktunk ezzel várni) és ha a felhasználók, tesztelők nem jelentenek vele kapcsolatban semmilyen hibát.
A hivatalos kiadások itt találhatók: http://forum.cncdrive.com/viewforum.php?f=12
Persze a linken nem minden hivatalos verzió található meg, csak azóta kiadott verziók amióta van fórumunk és amióta vezetjük ezt a dolgot, ami látható az első post idejéből, hogy 2016 Szeptember 13. volt.
zt2c4wh9
Ellenőriztem a fájlt a szerveren, illetve a letöltést is és nem látok semmilyen problémát. Úgy értem, hogy a fájl hibátlanul van fent a szerveren és a letöltés is jól működik nálam. Próbáltam PC-ről is és mobillal is, mindkettővel jól letöltődik. A két eszköz más hálózaton kapcsolódik, teljesen más szolgáltató hálózatán működik.
A telepítő fájl ráadásul digitálisan alá van írva, ami miatt a Windowsnak kötelessége megbízni benne, szóval az sem valószínű, hogy esetleg a tűzfalad nem engedi befejezni a letöltést.
Szóval szerintem a hiba nálad lesz, mármint böngésző vagy operációs rendszer szinten. Javaslom, hogy próbáld meg újrarakni a böngészőt első körben, az viszonylag gyorsan megvan. Vagy esetleg letölteni egy másik fajta böngészőt és megpróbálni azzal letölteni.
.NET Framework 4.0 teljes offline telepítő letölthető innen.
8 nap és már ki is próbáltam, kezdek meglepődni magamon. :)
Természetesen működik. [#worship]
No de menjünk tovább.
Lenne-e arra lehetőség, hogy ezt a közel húsz képernyőrublikába beírt értéket elmentsen külön file-ba is és bármikor vissza tudjam tölteni.
Maga a G-kód - ami egy elég bonyolult paraméteres kód-  így sosem változna.
No meg ha itt tartunk az sem lenne baj, ha az UCCNC induláskor ez a speckó G-kód automatikusan betöltődne.
Ez gondolom szintén csak egy sor az M99998-as makróba, ezt majd megpróbálom saját eszemtől kisilabizálni.
(egyenlőre a képernyőszerkesztést próbálgatom, de úgy látom ez is igen sziszifuszi munka.
Az a több egymásba ágyazott kép... [#rinya])
A töltés/mentés megoldható, hétvégén megnézem.
Az automatikus betöltésre használd az exec.Loadfile("C:/UCCNC/Example_codes/holders.tap"); függvényt, a megfelelő file-névvel.
Oksa, előre is köszi!
Köszönöm a részletes, mindenre kiterjedő válaszokat![#eljen]
Azt is hogy ilyen részletességgel foglalkoztál a
problémámmal.
Csodálkoztam kicsit, hogy időnként 1-1 verziót miért nem javítotok teljesen, új hozzáadása nélkül. És, de igen.
Igen, valóban kiderült, hogy nálam van a probléma. Bizonyos dolgok letöltése megakad a legvégén.
Amint kiderült, még mindig a párhete összeszedett vírus szórakozik velem. Már azt gondoltam megszabadultam tőle.
Próbálom (tegnap is azzal szórakoztam) minél kevesebb károkozással letakarítani.
Köszi![#taps]
