UCCNC vezérlő program
A múltkor el is felejtettem kérdezni.
Tuti volt róla már szó, de azért fő a biztonság.
Most már ugye működik a saját profilom, ezután bátran letölthetem a legújabb frissítést, nem fogja bántani a saját beállításokat?
Ha nem a default.pro-ban tárolod a beállításaidat, akkor nyugodtan frissíthetsz.
MoparMan
A Mikulás hozta, és december 11. óta neked is van. Tehát hiszti előtt nézd meg, hogy van-e miért hisztizned [#kacsint]
UCCNC alaplapi LPT portot tudja használni?
Nem. Csak a hozzá való vezérlőket. UC100, UC300, UC400 és ezek különböző verziói (USB, Ethernet).
nyiszi
Csináltam két új nyomógombot.
Mit kell csinálnom, hogy mindegyik egy-egy kimenetet kapcsolgasson.
Akkor a gombok megvannak, ez jó. A gombok kétállapotúak (lámpácskás) vagy sima nyomógombok? Van-e szükség arra, hogy a kimenetek fordítva működjenek, azaz bekapcsolva 0V és kikapcsolva 5V?
nyiszi
Lámpácskásak és nem kell, hogy fordítva működjenek.
OK. Nemsoká küldöm, csak most el kell szaladjak két délig nyitva levő boltba. :)
nyiszi
Na, mostanra sikerült. (Bocs, de nálam is hétvége van.)
// Mxxxxx: kétállapotú gomb -> kimenet kapcsolása
bool newState = !AS3.Getbuttonstate(_kapcs_btnnum);
if (newState)
  if (_kapcs_neg)
    exec.Clroutpin(_kapcs_port, _kapcs_pin);
  else
    exec.Setoutpin(_kapcs_port, _kapcs_pin);
else
  if (_kapcs_neg)
  else
AS3.Switchbutton(newState, _kapcs_btnnum);
#Events
// =============================================================================  -- Events --  ===
const int _kapcs_btnnum = 20802;                                                // Kapcsoló azonosító
const int _kapcs_port = 2;                                                      // Kimenet adatai
const int _kapcs_pin = 9;
const bool _kapcs_neg = false;
A kapcsoló azonosító (_kapcs_btnnum) értéke a neki kijelölt kapcsoló száma (ugyanaz, mint a file neve: a fenti példában M20802.txt). A makrót gombonként (azaz kimenetenként) újra be kell másolnod a megfelelő beállításokkal.
nyiszi
Köszönöm szépen, már próbálom is.
nyiszi
Tökéletesen működik, még egyszer nagyon köszönöm. [#worship]
ium8w94xp
Tulajdonképpen Csaba nélkül mindenki itt vergődne, mint hal a szatyorban. Szerencse, hogy nem a méhészet lett a hobbija :)
