UCCNC vezérlő program
ium8w94xp
Az enyémet ez se gyujtja be a korábbi gkóddal :(
Igen, pont ez is a baja, ezért írtam, hogy lézerrel ne használd (használjátok).
Ha már minden megjegyzés nélkül kilököd ide a linket immár nem először, akkor legalább ne a letöltésre, hanem az eredeti cikkre mutasson. Ebből az idelökött linkből nem derül ki például az az apróság, hogy ez nem egy hivatalos, hanem egy teszt verzió. Az sem derül ki, hogy mi változott. Itt is megjelenik mostmár minden teszt verzió, csak legfeljebb pár óra késéssel.
Megjelent az UCCNC 1.2042-es tesztverziója.
Innen tölthető le.
Javítások és változások:
- Koordináták, offszetek és egyebek mentése kilépéskor. Az előző verzióban nem kerültek mentésre kilépéskor, javítva
- Bizonyos körülmények között az M10/M11 nem kapcsolta a kimenetet, javítva
- G86 fúróciklus kapott egy H paramétert, amivel választani lehet a gyors vagy programozott sebességű kiemelés között
- Softlimit probléma: ha az előellenőrzés ki volt kapcsolva, de a softlimit engedélyezve volt, akkor a tengelyek nem megfelelően álltak meg g-kódból vezérelve. Javítva
- Új: Getrotate függvény makróban és plugin-ban
ium8w94xp
Az izgalom hevébe csak erre futotta.....begyújt-e a lézer a profilommal :) De meghagyom, akkor neked eme nemes feladatot és linkelheted legközelebb ;)
:) Szerintem be fog gyújtani. Nálam legalábbis igen. :)
ium8w94xp
Akkor nem kell izgatottan várnom, mire haza megyek vasárnap. Köszi.
Bizony ám, Dezsoe a HobbyCNC fórumunk kinevezett kapcsolat tartója az UCCNC fejlesztőivel. (meg egyéb más dolga is van)
Vártam, hogy majd bejelenti, de úgy látszik szerényebb annál.
Gratulálok Dezsoe!
kijy8hc3f
Üdv tisztelt fórumtársak.
 Kérdés az UCCNC program nem érhető el magyar nyelven?
kaqkk007
Nem ,de a képernyő testre szabható akár teljesen új is készíthető .
kijy8hc3f
Köszönöm a választ, nincs magyarul elérhető cnc progi? illetve G- kódra generáló program?. HA van ilyen kérlek írjátok már meg asz elérhetőségét és a nevét. Ez az UCCNC program a nevéböl itélve van valami magyar vonatkozása? vagy csak érdekes egybeesés a betöltéskor megjelenő POLGÁRDI név?.
Kellene egy tök' Magyar nyelvű cnc vezézlő!!!
Pár év után már illene!
