UCCNC vezérlő program
kaqkk007
Nekem 404 errort dob a link .
Sz.József
Du. még jó volt...
Most nekem is 404...
Az 1.2040-es verzióban a Save settings-ben benne maradt egy durva hiba, ami miatt a profil beállításokat hajlamos volt tönkretenni, ezért tűnt el a letöltés. Aki letöltötte, az se használja, majd lesz javítás hamarosan. Eredeti hír.
Szia, Pabló!
Egyelőre nem sikerült előidézni a hibát. Légy szíves részletesen írd le, hogy a plugin pontosan milyen beállítással fut, kb. milyen képre jellemző, hogy hibázik (esetleg küldd a képet is). Kéne még, hogy melyik vezérlőt használod, és csatold, légy szíves, a profil file-od is, hátha azzal van valami probléma.
Köszi.
2dbfy8y
Szia.
Este megpróbálom újra előhozni a hibát.
Uc100-am van.
Sima jpeg kép volt.
Csináltam egy próba égetést.
Végzett, utána indítottam élesben.
Lasert bekapcsolta fehér részen, és xsak folyamatosan fekete csíkokat égetett kikapcsolás nélkül.
Uccnc újraindításával megszünt a hiba.
Azóta nem próbáltam.
Eégebben volt ilyen gond egyik verziónál.
De lehet csak egyszeri hiba volt.
OK, köszi! Melyik fülön generáltad a kódot? (Grayscale/Halftone/Black and white)
2dbfy8y
Tegnap próbáltam előhozni a hibát.
Én mindig a grayscale üzemmódot használom.
1 bites kép égetésnél is.
És nem sikerült előhoznom a hibát.
Lehet valami első telepítés utáni nyűg volt csak.
Akkor most már csak Balázsék kis segítsége kellene, hogy meg bírjam érteni, hogyan is funkcionál az a két csúszka grayscale üzemmód mellett. [#nevetes1]
Egyrészt örülök, hogy azóta nem vacakol. Nem tudom, mi lehetett, tegnap több mint egy óráig próbáltam előhozni a hibát, de se UC100, se UC400 nem csinálta.
Másrészt a #3994-ben kissé elkapkodtam a választ, láthatóan régen néztem a laser plugint legutóbb. :) Akkor még a csúszkák 0-100%-ig mozogtak. Úgyhogy passzolom a kérdést. [#nemtudom]
c2nsu773m
UCCNC 1.2040-es tesztverzióját feltelepítettem, referenciára álláskor rajta marad a kapcsolón nem áll le róla!!!
Mit kell rajta beállítani?
Egyrészt ne használd a 2040-est, korábban írtam róla. Másrészt akkor nem jön le róla, ha nem jó a home pin polaritása: tedd active low-ba.
c2nsu773m
Hányas a jó verzió?
A 2037 az utolsó hivatalos, 2039 a legfrissebb teszt.
ium8w94xp
Sziasztok. Lenne egy észrevételem, de nem tudom a hiba miért van. Akinek van lézere és esetleg tud futtatni Mach3-at az megnézhetné ott jó-e a g-kód.
Generálok Cam Bam programmal egy lézeres G-kódot, post processzként betesz M10 és M11 utasításokat. De az uccnc nem gyújtja be a lézert. Meg is találtam miért, csak nem tudom ez normális vagy sem. A hiba az F sebesség megadás miatt van. Mutatom a három példát.
Elsőben nem gyújt be.
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( Névtelen 6/23/2017 8:56:28 AM )
( T1 : 0.01 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z0.0
( T1 : 0.01 )
T1 M6
( Bevés1 )
G17
M3 S1000
G0 X0.0 Y0.0
G1 F300.0 Z-0.001
M10
G1 F100.0 Y10.0
M11
G0 Z0.0
G0 X10.0
G1 F300.0 Z-0.001
M10
G1 F100.0 Y0.0
M11
G0 Z0.0
M5
M30
Ha bármelyik F adatot kiszedem, vagy a begyújtás előtt vagy után, akkor rendesen begyújt, de jelenleg így nem.
Tehát így már begyújt.
( T1 : 0.01 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z0.0
( T1 : 0.01 )
T1 M6
( Bevés1 )
G17
M3 S1000
G0 X0.0 Y0.0
G1 Z-0.001
M10
G1 F100.0 Y10.0
M11
G0 Z0.0
G0 X10.0
G1 Z-0.001
M10
G1 F100.0 Y0.0
M11
G0 Z0.0
M5
M30
A kérdésem csak az, hogy ez UCCNC "hiba" vagy rosszul generáltatom a g-kódot?
Köszi
ium8w94xp
Ja, és 37-40-ig mindegyik verzióban ez megy :)
G-kódilag nem hiba, csak érdeklődöm, hogy miért kell a Z-vel 1 ezredet mozdulni és főleg miért pont 300 mm/perccel?
Régebben a Z irány jelévelal kapcsolgattad a lézert?
