UCCNC vezérlő program
2dbfy8y
Igazából mach3 kód jó az uccnc-hez is.
Kód ugyan az, esetleg meglehet hogy valamilyen g-kódot nem ismer, de szerintem sok olyan nincs.
Ez ebben a formában már nem teljesen fedi a valóságot... :) Az elmúlt egy hétben elég komoly előrelépés történt. Még nincs publikus állapotban, de Debrecenbe biztos, hogy elviszem az új verziót.
Pabló: Még sajnos nem jutottam el odáig, hogy nekiálljak ennek a nem lineáris árnyalat filternek, de most hogy megvan az UC400ETH és az új OpenGL-es verzió is ki lett adva remélem kicsit több időm lesz és eltudok kezdeni foglalkozni ezzel is.
Istvan58: Úgy emlékszem itt a fórumon Csewe és Nyarfa is csinált különböző Wizardokat.
Frob: Van néhány spéci kód amiket még nem ismer az UCCNC. Ha CAM programmal generálod a kódjaid, akkor viszont jónak kell lennie, mert olyan kódokról van szó, amiket CAM programok nem generálnak.
istvan58
Akkor mar csak azt kell tisztazni mielőt belevágok egy UC400ETH vasárlásába az hogy oldom meg olcsón a kézi kereket:
Veszek egy ilyen kereket mondjuk :
http://www.ebay.com/itm/cheap-CNC-MPG-Hand-wheel-manual-pulse-generator-encoder-Siemens-5V-100PPR-60mm-/151983545052?hash=item2362ecdadc:g:pc0AAOSwd4tTtVpy" TARGET=_fnew>MPG
ennek kell két bemenet, A és B.
de ha teszek egy tengelyváltó kapcsolót 5 tengelyre és egy lépték kapcsolót 0.01, 0.1, 1 és folytonos ennek kell 9 bemenet és akkor ez már 11 és még nincs meg a végálás, Estop, főorsó fordulatszám mérő.
Nos ahoz hogy elég legyen a 10 bemenet a kézikerék lépésváltó és tengely választó kapcsolóját kéne valahogy máskép bekötni...valami ötlet valakinek?
pisti73
Köszi a korábbi választ... Szóval engem is a bemenetek száma aggaszt egy kicsit, ezért is kérdeztem a bővített bemenetes verziót. Olyan megoldás megvalósítható lenne, hogy a UC400ETH-n az 1-es port normál LPT-ként működne a 2. port pedig a bővített "bemenetes" portként? Tudom, hogy átalakítással jár...
Csak idézni tudom a #2819 hozzászólásomat.
istvan58
próbálgatom az uj verzió UCCNC-t demóban de nem igazán megy a screen editor, csinálok egy gombot de nem tudok hozzá funkciót rendelni...ez a doksibol sem jön át
Nem, nem lehet így használni, az I/O-k iránya fix.
A buttonnumber tulajdonság a funkció száma. A lista a gombokról a /Documentation mappában a Buttons_by_number.doc-ban van.
istvan58
szuper, ez már megy :)
akkor már csak a kézi kerék megoldás kéne....
A macska rúgja meg! :)
Legalább valami iránymutatót csepegtess!
Ma beszéltem Csaby-val, Ők is hozzák Debrecenbe a verziójukat.
Amit írtam a #2819 -ben, a nem időkritikus bemenetekre mint például az MPG különböző gombjai/kapcsolói lehet bill.emulátort használni, vagy más kütyüt plugin-on keresztül.
istvan58
ok de bill emulator hogy kezel egy kapcsolót? nem nyomogombra gondolok.orsóm van
Na és még egy gubanc esetembe:
2 főorsóm van , nem láttom hogy tudom ezt lekezelni. Mach3-ba létrehoztam külön gombokat, és a helyes fordulatszám kijelzésre meg a pulley ratio változtatásával oldotam meg.
istvan58
első sorban véletlenül van az "orsóm van"
Szerintem kapcsoló/nyomógomb közt ebben az esetben nemigen van különség. A nyomógomb nyomáskor aktiválja a bemenetet a kapcsoló meg kapcsoláskor.
Az UCCNC-ben is tudsz makró hívó gombokat definiálni, a 20000-20999 buttonnumber-el megadott gombok az azonos számú makrókat hívják meg megnyomáskor.
A makró átállíthatja a főorsó start pinjét például, vagy amire szükség van.
Pulley ratio az nincsen az UCCNC-ben, de makróval meg lehet ezt is csinálni (a spindle min./max.értékeket mint bármi egyéb beállítást a makróból át lehet állítani), persze ez is igényel némi bütykölést.
