UCCNC vezérlő program
istvan58
Most nézem a progit demo üzemben UC400ETH-val.
Nos az UC400ETH adatlapjában az van hogy 2 port mindegyiken 5 bemenet de a szoftware-ben input trigger kiválasztásánál mindkét portnál 17 lehetőség van. Ezt nem értem hogy van ez, akkor mégse 5+5 bemenet van?
Az összes pinből kell választani, vagyis egy porton összesen 17darab I/O van.
Szóval kiválasztod a portot, 0 (az semmi) vagy 1 (az első port) vagy 2 (a második port) és kiválasztod a pin számát. Az I/O-k az adatlapban (UC400ETH) meg vannak számozva, a számozás egyébként megfelel a nyomtató port számozásának.
istvan58
Köszi, akkor jól értettem. Kár hogy csak 10 bemenet van. Igaz ott Az uc300 de ahhoz most nincs licensz :(
Béni
Remélhetőleg, ha a hardver megengedi, át lesz ez gondolva ... :)
Legtöbbször egy CNC gépnél dupla annyi bemenet kell legalább, mint kimenet.
Az UC300 bővitett bemenetű portjai jó ötletnek bizonyultak.
istvan58
Xabi: Köszi a kódot, valóban megáll a végrehajtás, az M205 makrónál, ami a mozgás szinkronizált THC bekapcsolás. Sajnos a THC-t már nem tudtuk élesben tesztelni, mert eladtuk December táján a plazma gépünket és majd csak később fogunk újat építeni. :(
Na de a lényeg, hog vizsgáljuk a hiba okát és javítani fogjuk amint tudjuk.
Még annyit, hogy az UC400ETH-t úgy tűnik nem érinti ez a hiba csak az UC100 és 300-at.
Istvan58: Ez a vezérlő az UC100 ethernetes változatának készült. Lesz majd UC300ETH is, ami ugyan az lesz mint az UC300 USB-s modulja, csak ethernet csatlakozással.
istvan58
Végül is be tudom osztani a 10 bemenetett, most is 2 lpt  van. Csak hat ha szoftwaresen meg lehet oldani talán megérne :)
pisti73
Szia Balázs!
És az UC300ETH mikorra várható? Érdemes a 400-asra most beruházni?
Van még olyan lehetőség, hogy például a CNCparts által gyártott billentyű emulátorral lehet nem idő kritikus bemeneteket növelni. Gondolok itt külső nyomógombokra amit hozzá tudsz rendelni UCCNC funkció hívásokhoz a Hotkeys menüben.
Időkritikus bemenetekből meg szerintem nem nagyon kell 10 darabnál több, főleg hogy végállásokat és home-okat akár egyetlen bemenetre fel lehet fűzni.
Vagy esetleg kérdezd meg Dezsoe fórumtársat, ő készített PIC mikrovezérlővel UCCNC plugin-al és USB porton kommunikáló eszközt amit ha jól emlékszem publikált itt és az is tud I/O-kat bővíteni szerintem.
Hát nem nagyon tudok erre még válaszolni, mert még csak most készült el a proto panel és nem tudjuk, hogy lesz-e benne hiba. Ráadásul még a firmware fejlesztésnek és a szoftver illesztésnek most állunk neki.
Amíg gyártásba kerül tutira pár hónap el fog telni.
2dbfy8y
És jut eszembe 4w-os laserhez valami fejlesztés van kilátásban pluginban?
Tudod amit Bozso777-el vetettünk fel a színárnyalatok végett.
istvan58
Igen pl. az mpg a mozgásvezérlőbe a tengely választó mehet billentyű emulátorra.
Dezsoe USB-s cucca csak LED kimenetekre van.
istvan58
van egy kérdésem UCCN-el kapcsolatban,
Ugy néz ki hogy beruházok egy UC400ETH mozgésvezérlőbe még az ingyen licensz periódusban és leváltom a Mach3-at. Mert azért a parallel portos vezérlés megviccel néha..
Szóval én a gépet kizárólag hobbyszerüen használom és legtöbször lyuk fúrás, egyszerü marás, kivágás stb. Ehez ritkán használok komolyabb g-kódokat legtöbször csak a Mach3 "wizard"-okat használom egy egyszerüb müvelethez. UCCN hez vannak valami ehez hasonló varázslók, vagy esetleg megeszi gond nélkül a Mach3-al készitet kódokat?
biztos volt már kérdés, de a mach3 ra megírt g kódok csont nélkül futnak az UCCNC -n?
kösz
R.
