UCCNC vezérlő program
xabi
http://drive.google.com/file/d/0B0VjFooLp3S9eFZnRU96a3l6d2M/view?usp=sharinghttp://" TARGET=_fnew>Bináris fájlok letöltése
Telepítés : (C:\UCCNC telepítés esetén)
C:\UCCNC\
defaultxbox360GpC
SlimDX.dll
C:\UCCNC\Plugins
Xbox360_GPC.dll
http://drive.google.com/file/d/0B0VjFooLp3S9OVRJb0dnZ3VwZTA/view?usp=sharing" TARGET=_fnew>Forráskód
Fli4l
Elsősorban a fejlesztőkhöz szólnék mert van egy olyan hiba az UCCNC szoftverben ami annyira idegesítő, hogy folyamatosan szivatja az embert. A jelenség amikor valamit csinál pl marsz és kiírja, hogy megszakadt a kapcsolat a UC100-al és az utolsó pozíció nem mentődik el és mikor újra megnyitom akkor már egy régebbi pozíció lesz benne persze le is írhattam volna mielőtt rányomta az ok-ra de szerintem ez nem normális. A gép készenlétbe ment át amíg nem elugrottam egy helyre és most állítsam vissza régi pozíciót valahogy, hogy ugyan oda találjon vissza. Elég szívás úgy gondolom. Ha lehetne erre egy javítást ami megoldja ezt az idegesítő problémát.
A jelenség lehetséges okait és megoldásait ugyanebben a topikban a #2647 bejegyzésben leírtam.
A koordinátát ilyenkor nem véletlen nem menti el a program, vagyis ez nem hiba. Azért nem menti el, mivel a kapcsolat megszakadt, így a mozgásvezérlő nem tudott szinkronizálni a PC-vel, így pedig az utolsó koordináta nem meghatározott, emiatt nem lenne értelme elmenteni azt.
Ha ez a probléma megtörténik, akkor mindenképp újra fel kell venni a referenciapontot, persze elsősorban a hiba okát kell feltárni és megszüntetni, hogy a probléma ne forduljon elő.
Fli4l
Nekem most álló helyzetben volt a gép vészstop megnyomva amíg elszaladtam. Aztán a gép készenlétbe ment és így történt nem pedig mozgás közben most de volt olyan is. De fontos bezárni a programot az ok után? A referencia pont nem egyszerű egy satuba befogott dolog után 3d tapintó nélkül. De ha lenne is még nincs opció úgy tudom tapintó beintegrálására legalább olyan ami hivatalosan is benne lenne.
Fli4l
Ha vissza lehetne olvasni a vezérlőből az enkóder értékét akkor lehetne javítani esetleg a lépésvesztést. Persze áramszünetnél csak abszolut jeleadóval lehetne. De elvileg ez működhetne nem?
cxmcdtrx
Az alábbi összeállítás mennyire életképes az UCCNC/UC100/UC300 esetén?
Intel® Dual Core D2550 1.86 GHz
4 GB DDR3
Dual Gigabit ethernet (kettő független hálókártya)
6x USB2.0
mSata
Mini PCIexpress
Windows 7 Embedded 32 bit
Jelenleg SATA HDD van bent, de terveim szerint hamarosan kap egy ipari SSD-t.
Ez egy teljesen passzív hűtésű ipari PC, amit az elektromos szekrényben helyeznék el. Kicsi, könnyen szerelhető, porra és egyebekre
teljesen érzéketlen a cucc. Gyakorlatilag egy hűtőbordába van beépítve, 2.2 Kg az egész.
UCCNC / Mach3 futna rajta.
A paraméterek alapján szerintem jónak kell lennie a gépnek.
Egyedül a Windows 7. embedded-et nem tudom, hogy jó lesz-e. Az embedded verzió egy "kigyomlált" Windows, a kérdés, hogy mely modulok futnak és melyeket szedtek ki, erről több infót csak az tudna adni aki fordította az embedded image-et.
Ami mindenképpen kell az UCCNC-hez az a .NET framework 2.0 és a Flashplayer.
Ha már megvan a gép, akkor érdemes volna a Demo UCCNC-t futtatni rajta, ha az rendesen fut, akkor mozgásvezérlővel nem demo módban is jól fog működni.
xabi
Javítottam az XBOX360 vezérlő plugin-en.
Letölthető :http://drive.google.com/file/d/0B0VjFooLp3S9RWVuSEhCcU1rcGc/view?usp=sharing" TARGET=_fnew>UCCNC_xbox360_2016_02_09
C:\UCCNC\
defaultxbox360GpC
SlimDX.dll
C:\UCCNC\Plugins
Xbox360_GPC.dll
Ha valakinek kell a forráskód jelezze, átküldöm mail-ba.
A plugin működéséhez szükséges az XBOX360 driver & elvileg legalább egy directx9 telepítése.
adamant
Tiszteletem!
Olyan kérdésem lenne hogy UCCNC nek lesz eszterga felülete? vagy tervben van amúgy az eszterga vagy nem szeretnétek vele foglalkozni?
Előre is köszi a választ
Üdv Adamant
svager
Ez már sokszor volt kérdés,sajnos NEM fejlesztik az eszeterga részt:(
Jeleleg az UCCNC nem javasolt eszterga vezérlésre az alábbi okok miatt:
1.) Nincsen eszterga képernyő szett.
2.) A G18 XZ sík választás ívekhez nem támogatott.
Egyébként az UCCNC tud percíz menetet vágni a G33 és G76 kódokkat, illetve tud menetet fúrni is a G33.1 és G33.2-vel.
A menetvágás és fúrás encoderes visszacsatolással, folyamatos pozíciószinkronnal történik.
Itt van egy videó ami bemutatja a működést:
https://www.youtube.com/watch?v=_PVYLCoFoK8" TARGET=_fnew>Menet rajzolás
Itt pedig fixen befogott szerszámmal G33.1-el szinkron menetfúrás:
" TARGET=_fnew>Menet fúrás 1.
" TARGET=_fnew>Menet fúrás 2.
Ahogy már írtam, az eszterga vezérlés fejlesztése nem prioritásos jelenleg, mert van még más fontosabb dolog, amiket meg szeretnénk csinálni, illetve amiken folyamatosan dolgozunk, habár ezek a munkálatok egyben megfogják teremteni az alapját az eszterga vezérlés fejlesztésének is. Többet egyelőre nem szeretnék elárulni arról, hogy mit fejlesztünk, majd hamarosan lesz egy új kiadás és akkor mindent le fogok írni részletesen.
pisti73
Nagy a csönd... Van valami fejlemény az új dolgokkal?
Két hírt szeretnék veletek megosztani.
Az egyik hír, hogy elkészült az UCCNC új 1.2 verziója.
Az új szoftver verzióban a Flashplayert lecseréltük OpenGL-re, így a szoftver már nem függ a Flashplayertől.
A képernyő frissítés átlagban 3x gyorsabb és emelett a processzor felhasználás 3x alacsonyabb az új verzióval.
Az új verzióba bekerült egy vizuális képernyő szerkesztő. A General Settings oldalon az "Edit screen" gombot megnyomva a képernyő elemek (tab oldalak, hátterek, gombok, DRO-k stb.) szerkeszthetők, áthelyezhetők, átméretezhetők, törölhetők, illetve új alkatrészek helyezhetők a képernyőre.
A szoftverbe ezen kívül bele került több újítás. A legfontosabb talán a G17/G18/G19 XY, XZ és YZ síkok választásának a támogatása.
Az UCCNC weboldala:
http://cncdrive.hu/UCCNC.html" TARGET=_fnew>UCCNC oldala
Ha valakinek esetleg a régi oldal jelenne meg, akkor frissítse az oldalt a betöltés után, nyomjon F5-öt a böngészőben.
A másik hír , hogy hosszú fejlesztés után végre elkészült az UC400ETH ethernetes mozgásvezérlőnk.
A mozgásvezérlő USB helyett ethernetes csatlakozással kapcsolódik a számítógép hálózati kártyájára.
Az ethernet kapcsolat galvanikusan leválasztott és egészen 100méteres kábelhosszig működőképes.
A kernel frekvencia az UCCNC szoftverben állítható 25, 50, 100, 200 és 400kHz.
Az UC400ETH jelenleg az UCCNC szoftverrel működik, de a Mach3 plugin is fejlesztés alatt áll.
Egy kép a vezérlőről:
http://www.cncdrive.com/img/UC400ETH_med.jpg" border=0>
Az adatlapja:
http://cncdrive.com/MC/UC400ETH%20datasheet/UC400ETH_hasznalati.pdf" TARGET=_fnew>UC400ETH adatlap
A termék weboldala:
http://cncdrive.hu/UC400ETH.html" TARGET=_fnew>UC400ETH oldala
Nohát, ez szinte szülinapi ajándék lett nekem :)
Mivel eddig szinte majd minden szerkezeteteket teszteltem, így ebből sem akarok kimaradni.
Ezúton is szeretnék egy UC400ETH vezérlőt vásárolni! (megy magánban is a rendelés)
Félek, hogy a korlátozott darabszám miatt lemaradok az elejéről. :)
