UCCNC vezérlő program
kr97pwss2
nyiszi
nyiszi
Az UCCNC-hez nincs valakinek Z nullapont felvevő macrója?
Viszonylag komplex Z magasság bemérő van a makrók közt M31.txt fájlban.
Egy egyszerű verziót is közöltem a #1988 hozzászólásban, ebben a topikban.
nyiszi
Azt kipróbáltam, de nem igazán azt kéne ebben az esetben csinálnia amit csinál.
A macrót meg nem szeretném bántani mert(nem is értek hozzá) a szerszámok beméréséhez meg valószínű, hogy jó.
Megnézem amit említettél.
xabi
Szia, A THC javítás mikorra várható?
nyiszi
Ez lesz a jó nekem.
Ha ezt a kódot bemásolom az M31.txt tartalmának a helyére akkor fog működni?
még dolgozunk rajta, eléggé "problémás" hiba van vele, még van vissza egy kevés, hamarosan várható, hogy elkészül teljesen. Fogok készíteni mindenképpen egy új kiadást a javítással, amint készen van.
nyiszi
nyiszi
Kipróbáltam és jól működik.
Még azt kérdezném, hogy a Charge Pump jelet hogyan lehet egy másik port egyik pinjére is kiküldeni?
Két olyan leválasztó kártya van a gépben aminek kellene. A Mach3-ban van erre lehetőség.
UCCNC-ben 1db Charge pump kimenetet lehet konfigurálni. Eddig még nem merült fel igényként, hogy több darab kellene.
Egyébként hogyan és mire használod a charge pumpot?
Nem elegendő az egyik elosztóra bekötni és ott meghajtani egy relét például, ami be tud avatkozni a charge pump alapján?
Nálad ez hogyan működik?
nyiszi
Van két leválasztó kártya. Mindkettőről használok ki és bemeneteket is.
Fontos lenne, hogy mindkettőn működjön ez a funkció. Az általatok is forgalmazott szalagkábeles csatlakozókat használom az UC300 és a leválasztó kártyák között.Sokkal elegánsabb lenne ha nem kéne pluszba drótozgatni + relé ha lehetne másik kimenetre is beállítani mint a MAC3-ban.
OK, értem, de mit csinál a charge pump a gépeden, hogy két panelon is jelen kell lennie?
Mi úgy szoktuk bekötni a gépeken, hogy a charge pump kiment egy relét húz meg, illetve ez a kör átvan vezetve a külső vészstop gombokon is. Ez a "főrelé" ha megvan húzva, akkor egyrészt tápot ad a motorvezérlőknek, valamint egy jel vissza is van vezetve az UCCNC-nek.
Nálad ez hogyan néz ki pontosan?
Azért kérdezgetlek, mert nem nagyon értem, hogy miért van szükség 2 különálló charge pump jelre. Hacsak nem az elosztó panelon van valami szerepe?! Szeretném megérteni, hogy mi értelme van...
nyiszi
Amíg nem volt UC300-am addig 2 párhuzamos portot használtam.Ezeken voltak elosztva a ki és bemenetek, hogy elég legyen. Mivel a kártyák alapból tudják a Charge Pum-ot, ez volt a legegyszerűbb. A vészstop csak a E-stopra van kötve.
De akkor lehet, hogy átvariálom az egészet.
