UCCNC vezérlő program
Hopp, elírtam: nem modal group-ot, hanem aktív G parancsot.
Az alábbi kódrészletet akartam tesztelni.
G0 X10 Y10 Z2
G1 Z0 F400
G91
G1 X0 Y-1
G2 X0 Y0 Z-0.5 I0 J1
G90
G0 Z2
G0 X10 Y10
M30
A megjelenítőben helyesen mutatja a szerszámpályát. Ha betöltés után rögtön soronként hajtom végre, akkor az G2 ívet nem jól hajtja végre, elmegy X és Y irányban -13 környékére. Ha betöltés után rögtön elstartolom, akkor helyesen fut le, sőt, ha egyszer lefutott starttal helyesen, akkor utána már soronként is jó. Ha újra betöltöm, akkor megint nem jó soronként.
(Demóban és géppel is ugyanúgy fut.)
Kipróbáltam az 1.0045 verzióval is, ott is ugyanez a jelenség.
Szerintem az a gond, hogy a program elején nincsen G90. És valószínű úgy próbáltad amikor látszólag hibás eredményt adott (valójában nem), hogy G91 inkrementális módban marad a program amikor megállítod és visszatekered a kör kódnál a G90 előtt... illetve amikor betöltöd a G-kódot másodjára valószínű, hogy G91-ben van a program és annak megfelelően is rajzol, mert mondjuk úgy maradt az előző futtatásnál. Így eleve a pálya nem ott lesz mintha G90-el indulna, ami az alapértelmezett a program indulásnál, első betöltésre G90 aktív, szerintem másodjára már nem amikor betöltötted, ezért lehet a különbség...
Tegyél szerintem egy G90-et a program elejére, ha azt szeretnéd, hogy biztos abszolút koordináta megadási módban legyen amikor betöltöd és amikor indítod a futtatást. A G91 eléggé "veszélyes üzem", össze tudja zavarni az embert.
Próbáld ki, nem a G90-nel van baja. A program induláskor az Active mezőben jelzi, hogy G90-ben van. Startra le is fut rendesen, csak akkor nem, ha léptetéssel kezded. Az újratöltést mindig teljes futás után próbáltam, pont azért, hogy a G90 legyen aktív.
Beraktam első sorba a G90-et, biztos, ami biztos alapon, de pont ugyanúgy viselkedik. Minden kijelzés rendben van, G90 aktív, de ha csak a Single line-t nyomkodom, akkor megvadul.
Egyébként valóban el lehet tévedni relatív mozgásnál, nem is sikerült elsőre rendesen. :) A cél pont az volt, hogy adott egy koordináta, ahová 3-as furat kell, de anélkül, hogy bármit újraszámolnék, a fúrást kicserélem erre a pár sorra és maróval készítem el a furatot, majd visszaváltva abszolút koordinátákra megyek tovább.
OK, megfogom vizsgálni nemsokára a kódodat azzal a végrehajtási módszerrel, ahogy leírtad és fogom jelezni, hogy mit találtam.
xw8uhrn5r
Tesztelném a makróimat demó módban (mert az UC100-asom dolgozik közben :))
Van e arra lehetőség valahogy software-esen hogy emuláljam a bejövő jeleket mint pl: Probe
Köszi
Gábor
megvizsgáltam a G91 single run és kör futás problémát amit jeleztél és valóban van vele némi gond. Végig is debuggoltam és sikerült is egyébként kijavítani, a következő kiadásban már jó lesz.
Ezt nem tudja az UCCNC, úgy értem, hogy demo módban a bemenetek mind úgy vannak beállítva, mintha egy valós UC100/UC300 portjára nem lenne semmi csatlakoztatva. Demo módban a bemenet állapotát nem tudod megváltoztatni.
Lehet ki kellene erre találnunk valami emulációt?! Bárkitől ötletek a megvalósításra?
Még annyit: A probe az valóban működik demo módban, úgy ahogy a szinkron menetvágás és a homeolás is, ezeket úgy csináltuk meg, hogy demo módban is lezajlik az esemény a lehető leggyorsabb végrahajtással.
Például ha demo módban home-olsz, akkor ott úgy csinál, mintha rögtön megtalálta volna a home kapcsolókat és így végrehajtódik a funkció ahogyan kell.
Előre is köszönjük!
"A Mach biztos, hogy másodpercben mér..."
A Mach3-nál a General Config-ban beállítható , hogy ms vagy s legyen a mértékegység.
xabi
Azt szeretném tudni hogy az UCCNC hogyan kezeli a probe végállás kapcsolót G31 utasítás alatt. Konkrétan az a bajom hogy UC100-on csak 5 bemenet van.
1 port : vészkapcsoló
2 port : összes végállás kapcsoló
3-4-5 port kellene a THC-nek.
Ha a probe végállás kapcsolót a végállás kapcsolókhoz kötöm mi történik ?
A probe bemenetet bárhová lehet konfigurálni, de   a végállást nem bírálja felül! Azt csak a home bemenetek csinálják, amikor azonos pinre vannak konfigolva mint a végállás.
