UCCNC vezérlő program
Elkészült a jelzett hibák javítása:
- jog képernyőn a jog feed % + és - gombok nem állították a jog sebességét.
- a probe végrehajtásakor rögtön az indulás előtt az XY tengely előfordult, hogy lépett egyet oda és vissza.
- Az enable jelek kezelését átalakítottuk.
- Apply settings nyomásakor ha a port paraméterek állítva lettek, akkor előfordult, hogy lépett egyet a tengely.
http://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.1006.exe" TARGET=_fnew>UCCNC 1.1006 letöltés
Bozso777
Pont ma vettem észre véletlenül,  mikor megszokásból rányomtam a shift gombra, gyorsult a jog. Még az 1.1005-nél amit beszéltünk, hogy a shift gombbal lehessen gyorsítani. Vagy elfelejtetted írni, hogy megoldottátok ezt is, vagy csak elkerülte eddig a figyelmem, deee külön köszi, kifejezetten jó hogy belekerült.
Mennyire bonyolult a képernyőn átalakítani, hogy az jog értékét kiírassam, pl az Sset helyére amit nem használok...potival eltekergetem mindig, viszont nem látom mennyin áll, jó lenne látni, ne kelljen rámenjek egérrel a beúszó ablakra hogy lássam az értéket.
Igen, azt a múltkori verziónál megfejlesztettük, hogy a JRO analog jelet is felülbírálja a shift gomb, csak elfelejtettem leírni a listába.
Szerintem feltudod rakni az SSet helyére a JRO-t, keresd ki a screenset fájlban a definícióját és a dokumentációban a field (mező) számát és cseréld ki a számát és akkor azt fogja megjeleniteni a mező.
Igen, valóban, most hogy jobban megnéztem tényleg pár függvény leírása még hiányzik a screenset dokumentációjából, fogom pótolni...
Bozso777
Softlimittel valami nem stimmel az 1.1006 ban.
Többször is produkálta a gép, hogy amikor jogban  nekimentem a softlimitnek, nem megállt a gép hanem az utolsó folyamatot újrakezdte...mintha egy tárolóból töltené vissza...pl új gkód betöltése után az előző gkod mozgását csinálta miután nekimentem a softlimit határnak.
Valóban hiba került a softlimits-be.
A javítás:
http://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.1007.exe" TARGET=_fnew>UCCNC 1.1007 letöltés
pisti73
Az ISOBOB-ról van valami hír? Nagyon várom!!!!
Annak idején miket görcsöltek az emberek, hogy a programok menü vezéreltek legyenek. Ne keljen mindenféle billentyűkombinációkkal küszködni.
Most meg ... [#nevetes1]
pisti73
Szia Balázs!
A szerszámbemérő makróval kapcsolatosan kérdeznék egy dolgot.
A CNC gépemen az UCCNC progiból egy régebbi verzió fut élesben, van egy kis munkám és még nem akartam az újabbik kiadású progidat feltenni. Ma ki akartam próbálni élesben a korábban belinkelt makrót, de ott nem működött. A laptopomon az új programmal teljesen jól működik.
A korábbi verzió az "Errorlog" file-ba az alábbi hibaüzenetet teszi.
CS0103 | in line: 13 | error text: A(z) „AS3” név nem szerepel ebben a környezetben.
CS0103 | in line: 14 | error text: A(z) „AS3” név nem szerepel ebben a környezetben.
Azt kérdezném ennek az üzenetnek lehet köze az új programhoz?
Az 1.0xxx verzióban nem fog működni, mert ezek a függvények még nem voltak a régi verzióban:
AS3.Setfield(newZ,228); //Z tengely kijelzőt átírja newZ értékre
AS3.Validatefield(228); //A Z tengely kijelző értékét érvényesíti
vagyis a fordító csak egy hozzávetőleges hibaüzenetet adott, az igazi probléma nem az, hogy az AS3 nem létezik, hanem, hogy annak a Setfield és Validatefield függvénye nem létezik.
A régi 1.0xxx verzióban ismerni kellett a program belső szerkezetét egy ilyen makró megírásához, nem lehetett a rendszer által használt DRO-kat szabadon átírni. Ezen változtattunk, a Validatefield függvény-t készítettük, hogy minden akár a rendszer által használt mezőt is át tudjon írni a felhasználó és az értéke érvényesítve is legyen. Így nem kell ismerni a program belső működéséből semmit, csak a DRO-k számát kell tudni.
Ha a régi progi verzióban akarod használni a makrót, akkor a makróból töröld ki az említett két sor a kódot és írd be ezt helyette és akkor működnie kell a makrónak:
exec.ChangeaxisDROvalue(2, newZ.ToString());
pisti73
Nem is tudom mit mondjak... Nagyon köszönöm a segítséget! Nem bírtam ki és már ki is próbáltam és MŰKÖDIK!
Köszi még egyszer!
Még amit elfelejtettem mondani amit menet közben fejlesztettem, hogy a CAM modul most már tud szövegeket is importálni. Persze még tesztelni nem volt sok időm, lehet nem tökéletes, de itt egy kép róla:
Az 1.1007-es verzióban már benne van a kódja.
http://www.cncdrive.com/pics/CAMHobbyCNCforum.png" border=0>
9npx2xk89
Hali!
Holnap lesz időm kipróbálni az új verziót. Azt olvastam, hogy újra kell konfigolni, ami kicsit rossz hír. A kérdés az, ha külön könyvtárba teszem, akkor el lehet e indítani a régit, és ha azt bezárom, akkor az újat a másik könyvtárból, illetve tudja e importálni a régi beállításait az új program-nak megfelelően (és ha nem akkor tervben van e esetleg), vagy kézzel mindent előlről kell neki megadni?
xfg6v697j
 AS3.Addbutton(695, 140, 35, 35,false,false, 1039, 20906, 49);
A két false mit befolyásol?
