UCCNC vezérlő program
Szerintem marásnál nagyobb nyomatékot ad le a marómotor, ergó nagyobb áramot is vesz fel mint fúrásnál. Ezért is gondoltam rögtön a főorsómotor zajára, amikor írtad, hogy marásnál van mindig probléma és fúrásnál nincsen.
Egy egyszerű teszt, hogy marómotor nélkül futtatod a kódot és a végén ellenőrzöd a pozíciót, persze ha nagyon ritkán fordul elő, akkor nem egyszerű a tesztelés.
Illetve még az is lehet, hogy a motorod gyorsítása és/vagy sebessége túl nagyra van állítva és a határán van amit még elvisel a motor. Ilyenkor léptetőmotornak elég egy kis rezonancia, hogy kiessen a szinkronból.
Próbáld meg lejebb állítani a gyorsítást próbaképpen... azért a gyorsítást írom, mert gondolom nem G0 sebességgel marsz, így a gyorsítás túl nagy értéke esélyesebb.
xabi
Teljesen logikus hogy ki be kapcsolgatom. Indításkor mindig van egy lyukasztás, és utána egy ráfutás ilyenkor össze-vissza változik a feszültség ilyenkor kár bekapcsolni a THC-t mert csak a fals értékek miatt össze vissza mozogna. Tehát én ráfutás után kapcsolom be a THC-t.
A kifutás még kritikusabb mert sokszor már kieseik az alkatrész és a "levegőt" szántja az ív amitől 20-30 volttal megnő a feszültség. A THC meg nyomja le a fejet az anyagba. Tehát én a kifutás előtt kikapcsolom a THC funkciót.
Azt ajánlják hogy fordulás előtt is érdemes kikapcsolni, mert a sebesség miatt feszültség ingadozás ébred.
xw8uhrn5r
Köszönöm kipróbálom a gyorsítást is, de most a változatosság kedvéért a számítógép adta meg magát :). Elszállott a Windows. Brrrrrrrr
Igen, az átlövésnél valóban nagy feszültség jön létre és a THC ilyenkor nyomná az asztalba a fejet. A proma THC-ban amit használunk van erre egy beállítható késleltetés paraméter, ami annyit csinál, hogy ha megjön az ívfeszültség, akkor utána x ideig még nem ad THC jeleket, hogy ez a probléma ne történjen meg.
Az UCCNC-ben is van egy THC delay paraméter, ami szoftveresen tudja ugyanezt, de persze ehhez kell a THC on jel, hiszen ettől a jeltől kezdi el az időt mérni.
A kifutásnál viszont valóban probléma, ha kiesik az anyag... bár mi nem programoztunk soha kifutást, csak bevezetést, így az ív már kialszik mikor az anyag kiesik, ezért ez a probléma nálunk nem is jelentkezett soha.
Na, de csak azért írtam le ezeket, hátha mást is érdekelnek a részletei a plazma és a THC működésének.
A lényeg és amit neked szánok írást, hogy THC menet közben ki be kapcsolgatós módján dolgozunk és hamarosan az is működni fog és akkor fogod tudni tesztelni és használni...
Ajjaj. Az nem lehet, hogy már eleve a számítógépnek volt véres a torka és ez okozta a problémát?
xw8uhrn5r
Az is meglehet de ez a jelenség előfordult tökéletesen működő laptop esetében is :(
Végülis ha felrakod másik gépre vagy ha újratelepíted, akkor kiderül. :)
Meg persze majd a javasolt dolgokat is próbáld ki légyszi.
xw8uhrn5r
Feltétlen ki fogom próbálni. Nagyon köszönöm a segítséget!
xw8uhrn5r
xw8uhrn5r
azt hiszem találtam egy hibát. Valószínű megnyúlt a bordásszíj és kis ellenhatásra is elforog a görgőkön.
Ez most lehet a gond, de új korában is csinált ilyet, tehát a zavarszűrés biztos nem fog ártani
xw8uhrn5r
ez baj volt, kiküszöböltem, de az y tengelyt meg tudom állítani kézzel. Asszem ez nem jó :(
xw8uhrn5r
ugye jól gondolom hogy a kiszerelt motort üresen forogva kézzel meg tudom állítani az nem jó?
Hát az attól is függ milyen erős kezed van, és mekkora csúcs nyomatékú motorral bírkózol.
Nagyon hiányzik a kérdésedből pár alapvető műszaki adat.
