UCCNC vezérlő program
OK, szóval akkor ha jól értem az elosztópanelek saját maguk tiltanak dolgokat, ha megkapják a charge pumpot?
Tényleg csak kíváncsi vagyok hogyan működik, esetleg az elosztópanelről van egy doksid?
Beszéltem Polgárdi Balázzsal is, azt mondta, hogy az UC300 firmware-je elő van készítve egy második charge pump jel kezelésére, szóval bele tudjuk építeni viszonylag egyszerűen a másodikat is, csak nem értettem eddig, hogy miért van rá szükség...
Félre írtam kicsit, szóval azt akartam írni, helyesen: hogy az elosztópanelek saját maguk tiltanak dolgokat, ha nem kapnak charge pump jelet.
nyiszi
OK, köszi értem. Mondjuk én annak a híve vagyok, hogy a motor tápellátást se kapjon, ha nincsen charge pump, hogy még véletlenül se tudjon mozogni, bármi is történik szoftveres oldalon.
A következő szoftver kiadásra megpróbáljuk a második charge pumpot is beleépíteni az UCCNC-be...
nyiszi
Köszönöm.
Írtam levelet.
xabi
Szia, azt szeretném kérdezni hogy a régi 1.0038 verzióba működik a THC ? Lenne most egy nagyobb munkám, érdemes vissza állni?
Igen, szerintem működik. A régi API-val lett tesztelve élesben plasma gépen és működött, igaz lehet nem az 1.0034-es, hanem régebbi verzióval ment a teszt, de nem változtattunk már utána a THC részen ebben az API-ban, szóval kell, hogy működjön. Csak az új 1.1 API-val nem teszteltük eléggé és nem is működik jól sajnos.
Egyébként feltelepítheted a régi verziót az új mellé, egy másik könyvtárba és akkor mindkettő megmarad. A két verzió nem fog összeveszni, amelyiket elindítod az fog futni. Arra gondolok, hogy csinálhatsz például és UCCNC2 mappát a telepítésnél megtudod adni a könyvtárat ahová telepít...
xw8uhrn5r
Köszönöm a választ az emuláció azért lenne jó mert akkor akár demó módban is lehetne makrókat fejleszteni.
Lenne viszont egy nagy gondom. Nem feltétlenül az UCCNC-hez kapcsolódik, de hátha tudtok rá magyarázatot.
Szóval van egy munkám 5mm vastag polikarbonát marása. Ezt egy StepCraft 600-as géppel végzem. A főorsónak egy Kress 1050w-os motort használok. Átmérő 4-es marószárral. A feladat 7 db átmérő 6-os furat marása amiből 6 db süllyesztve van 13-as átmérőre 1 mm mélyen, ez után kontúrozása az alkatrésznek. UC100-ast és az UCCNC-t használom.
A jelenség az, hogy időnként megbolondul a gép. A furatokat és süllyesztéseket gond nélkül megcsinálja és a kontúrozásnál vagy kilép a pályáról, vagy rossz helyen kezdi el. Ami fura, hogy az Y tengely megy el mindig. A gép akadás mentesen szépen fut és van olyan, amikor hetekig semmi baja. Ilyenkor, amikor ez a hiba fellép üresen körbe megy a kontúrozás is. Gyanítom, hogy valami elektromos baj van és az is csak akkor, ha terhelés alatt van. A furatolás és süllyesztés nem olyan nagy terhelés. Nagyon bosszantó hiba, mert nem tudom az okát és napok mennek el vele.
Köszönöm előre is a segítséget
Szia Gábor,
Igen, múltkor amikor írtad, leesett, hogy mire gondoltál amikor az emulációt kérdezted.
Majd végiggondoljuk, hogy hogyan lehetne megoldani ezt a dolgot, első ránézésre nem tűnik egyszerűnek, de aludni kell rá egyet vagy kettőt. :)
A probléma amit írsz, nekem úgy tűnik, hogy lépésvesztés történik. Ez lehet szoftveres, mechanikai vagy elektromos probléma is.
Érdemes volna megfigyelni, hogy az UCCNC mit ír ilyenkor ki a koordinátáknak. Ha a koordináta hibás amikor a pozícióhiba fennáll, akkor szoftveres dolog lehet.
Ha nem tudod rögtön megnézni (mert mozog a gép), akkor várd végig a programot és nézd meg, hogy a program végén stimmel-e a koordináta az utolsó programozott értékekkel.
Ha a pozíció helyes az UCCNC kijelzőjén, a hiba csak a mechanikán jelentkezik, akkor vagy elektromos zavart szedett össze a léptető vezérlő és tévesztett, vagy a mechanika megszorult, berezonált (motor elkapta az önrezonancia frekvenciát.) és tévesztett.
Egyébként a Kress 1050 FME motor meglehetősen zajos. A zajt nem a hangerejére értem, persze az is van neki. :) Hanem elektronikusan nagy zajterhelést jelent. Elképzelhetőnek tartom, hogy a marómotor zaja jut be valahogy vagy a számítógépbe, vagy a léptetővezérlő elektronikába. Próbálj esetleg beszerezni egy RLC filtert (lehet ilyeneket készen kapni) és beszerelni egyet a marómotor elé, illetve akár a vezérlőelektronika elé is.
Egyébként az én asztalaom, ha bal oldalra pillantok itt van egy Stepcraft 2 300-as gép, már egy ideje ezen tesztelem az UCCNC-t. Pici és pont elfér az asztalom sarkán. :)
xw8uhrn5r
Köszi a gyors választ!
Igen én is az elektromos zajra gondolok és már úton is van a zajszűrő, csak nagyon Ghostbusters a hiba jelenség és mindig csak az y tengelyre van hatással és csak a kontúrozás környékén. A mechanika jó ott nem tapasztalok szorulást lötyögést ilyesmit. Ami még fura, hogy az elektronika ilyenkor mintha bekerülne egy ilyen „rossz” állapotba és nem tudom hogy lehetne „reset”-elni. A pozíciókat megnézem de szerintem nem szoftveres baj van.
Még egyszer köszönöm a segítséget.
xabi
Próbáltam működésre bírni a régi verzióval a THC-t. Működik, de elég életveszélyesen, a sarkoknál ahogy ki be kapcsolom a THC-t megzavarodik, nem emeli ki a fejet mikor a másik alkatrészre átáll.... Nem sokat tudtam tesztelni mert élesbe vágtam, nem is próbálkoznék ezzel a verzióval inkább megvárnám amíg új verzió működőképes lesz.
A lényeg : A THC-t úgy használom hogy én kapcsolgatom ki be a program futása alatt. Ennek az a lényege hogy pl. sarkoknál kikapcsolom mert ott feleslegesen megzavarodna kanyar után vissza kapcsolom.
Itt egy video hogyan kell a sheetcam-be a macrot megcsinálni : https://www.youtube.com/watch?v=_gsNhcWF2lE" TARGET=_fnew>Sheetcam video
Ha kell küldök teszt programot is hogy tesztelni tud.
A THC ki be kapcsolása program futtatás közben az szerintem tutira nem működik a régi verzióval sem, illetve ezt soha nem próbáltuk és nem rémlik, hogy bárki csinált volna ilyet aki tesztelte.
Erre akkor nem is igazán gondoltunk, hogy menet közben kellhet ki/be kapcsolgatni.
Ahogy mi vágjuk az alkatrészeket a plazma gépünkön, mi egyszer bekapcsoljuk a program indítása előtt és a végén meg kikapcsoljuk a THC vezérlést, ennyi. Így tökéletes volt a régi verziós API-ban.
Amint meglesz az új kiadás felfogom ide rakni és akkor kérnélek majd, hogy teszteld és jelezd, hogy jó lett-e, most még mindig van egy két apró dolog, amit bütykölünk, hogy ez a menet közben ki/be THC kapcsolgatós módszer is jó legyen.
Azt, hogy az elektronika beáll egy rossz állapotba, ezen mit értesz pontosan?
Ilyenkor nem tudod kivenni a szoftvert reset-ből?
Ha ez van, akkor meg kéne nézi a diagnosztika oldalon a virtuális LED-eket, hogy mi fogja reset-ben és akkor ki lehetne deríteni szerintem az okát..
xw8uhrn5r
Nem azt értem, hanem az elektronika folyamatosan hibázik de mindig csak a kontúrnál (mintha bele lenne "égetve"). Ha ez elektromos zavar akkor szerintem azért sokkal változatosabb hibákat kéne tapasztaljak gondolom én. Aztán történik valami és megint megy szépen minden.
xw8uhrn5r
Viszont a kontúr marásnál változatos helyeken hibázik, de mindig csak a kontúrnál. Előtte a furatokat és süllyesztéseket szépen megcsinálja
