UCCNC vezérlő program
1. Ismét foglalkoztam egy kicsit egy régi vágyammal, az M0-lal. Kiraktam egy pause ledet, a makró pedig így néz ki (M0.txt):
if (!exec.GetLED(54)) return;
bool led = true;
int szamol = 0;
int led_id = 299;
while(exec.IsMoving()){}
exec.Wait(10);
exec.Stop();
exec.SetLED(true, led_id);
exec.Wait(10);
while(!exec.GetLED(54)){
  exec.SetLED(led, led_id);
  while(szamol<30){
    exec.Wait(5);
    ++szamol;
  led = !led;
  szamol = 0;
exec.SetLED(false, led_id);
Volt is nagy öröm és boldogság, villog a pause ledem (kicsit össze-vissza, de ez most lényegtelen), Cycle start-tal lehet továbbmenni és ez volt a lényeg, egyébként elég lett volna egy MessageBox. Nagy örömömben megnyomtam a Cycle start-hoz társított hotkey-t, amire ezt kaptam válaszul:
http://www.szentkereszty.net/misc/uchiba150512.png" border=0>
A hibaüzenettől függetlenül a program folytatódik, csak valami nem tetszett neki. Ha egérrel klattyintok a képernyőn a Cycle start-ra, akkor nincs hibaüzenet.
(Az M6 "középső állásban" (Stop spindle and wait...) remekül megcsinálja, amit az M0-nak kéne, de nem tudom azt használni, mert pont az M6-ot akarnám makrósítani. A MessageBox ellen pedig az szól, hogy ott entert kell nyomni, a - talán egyszer végre elkészülő - billentyű-emulátorra pedig csak a Cycle start fog kikerülni, az enter nem. Ráadásul a MessageBox simán elmegy az aktív ablak mögé, én meg nézem, hogy miért nem megy semmi...)
2. Ha már belefutottam a led villogtatásba: nem terveztek villogó ledet, a villogó gombok mintájára?
3. Van-e technikai akadálya a ledek 299 feletti számozásának? Igazából nem lényeges, csak ha a saját makrókat 20000-től illene elhelyezni, akkor hozzájuk kapcsolnám a ledeket, ahogy a megjelenített saját mezőket is úgy sorszámozom, hogy azonnal lássam, melyik makróhoz kapcsolódnak.
1.) Honap megnézem és megpróbálom orvosolni a jelzett problémát.
2.) A villogó LED jó ötlet, felírtam magamnak a tennivalók közé.
3.) Annyi akadály vagy inkább korlát van, hogy a LED-eket a program folyamatosan frissíti a képernyőn, átküldi az összes állapotát egy stringbe fűzve a Flashnek, mert így csak egy C#->Flash hívásra van szükség, ez a leghatékonyabb módszer. Amúgy ha egyenként lenne hivogatva, az nagyon proci igényes. A stringet a Flash szétcsomagolja és végigmegy rajta ciklusban és frissíti azt a LED állapotot amit kell.
Így látható, hogy ha több a LED akkor több proci időt fog felemészteni a LED update ciklus. A mostani verzión ami készül már egyébként tovább optimalizáltam a Flash oldali LED frissítő kódon és felbővítettem a LEd-ek számát 500-ra. Szóval 500 LED rendelkezésre fog állni a következő kiadásban...
Még azt elfelejtettem leírni, hogy MessageBox-ot tudsz készíteni hogy topmost legyen a következő trükkel:
MessageBox.Show(new Form() { TopMost = true, TopLevel = true }, "szöveg");
Ez így egy új vizuális megjelenés nélküli topmost és toplevel formot fog létrehozni és ez lesz a messagebox szülője, szóval biztosan leges legfelül fog megjelenni a messagebox.
A messagebox bezárásakor pedig az új láthatatlan form .Dispose(); függvénye meghívódik, hiszen a form érvényessége csak erre a függvényre szól, így a form nem marad a memóriában, bezáródik és a Garbage Collector automatikusan összeszedni...
Segítség, Béna vagyok!
Mit, hova kell beírni XP esetén, hogy a számítógép indulásakor automatikusan elinduljon az UCCNC program?
lari
adamant
HUHH ez nagyon jó ezt kerestem már mióta :) 1000 köszönet meg 1 :))
Elkészült az UCCNC új kiadása 1.1011 verziója.
Javítások:
- A THC működése javítva lett.
- A THC kapott mozgással szinkron ki/bekapcsoló makrókat (M205, M206).
Újdonságok:
- Gyors lézer kimenetek M10/M11
- Készítettünk egy plugininterface-t az UCCNC-hez, aminek segítségével plugin modulok írhatók, készíthetők a szoftverhez. Több információ a pluginokról a felhasználói kézikönyv 6.pontjában olvasható.
A telepítés /Plugins könyvtárába tettünk egy példa C# plugin kódot.
- Készítettünk néhány plugint a progihoz, úgy mint Webkamera plugin, Diagnosztika plugin, Lézer gravírozó plugin.
A Letöltés:
http://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.1011.exe" TARGET=_fnew>UCCNC 1.1011
Még ami kimaradt a listából, hogy a dezsoe által jelzett problémát is javítottam.
Gyorsan leltároztam, hogy melyik hibát javítottad és kettőt is találtam:
- M0 makrós hotkey probléma;
- soronkénti végrehajtás G91-G2 párosnál.
(Csak hogy más is tudja, mik ezek.)
Sajnos, élesben már csak a jövő héten tudom tesztelni.
Maradt még két régi kérdésem (#2071 és #2073). Erre tudsz valami biztatót mondani, vagy legalább egy végleges álláspontot? (Ha így marad, akkor az AutoLeveller-ben egyúttal módosítom a kódot is.)
És még valami, ami fontos. Látom, hogy a flashscreen.swf is változott. Van-e benne olyan változás, ami miatt ne használjam a "szélesvásznú" változatot, amit fordítottál nekem? Én azóta is azt használom, így ezt fontos lenne tudnom.
És - míg el nem felejtem - ez a plugin-buli zseniális! Épp tegnap vacakoltam egy szubrutinnal, ami 9 változót kevergetett és figyeltem az értéküket. Így egy kicsit egyszerűbb.
Igen, azt a két hibát amit mondtál és most le is írtál, ezeket javítottam.
A Flash-ben is változott egy dolog, egy Ausztrál felhasználó jelezte, hogy ha valamelyik DRO-ba belépsz és nem enter-el lépsz ki, hanem valahová klikkelve a képernyőn, akkor a kurzor (carret) ugyan elhagyja a DRO-t, de a C# oldal erről nem értesült, így a jog ilyenkor tiltva maradt. Ezt javítottam a Flash oldalon.
Nagy változásokat most már nem tervezünk. Most, hogy elkészült a plugin interface valószínű, hogy majd pluginokat fogunk inkább készítgetni.
Amik még tervben vannak nagyobb dolgok, azok még a G40/41/42 és a G18/19 kódok implementálása.
Illetve van még egy két apróbb dolog amit kértek tőlem, tőlünk, de ezek egyike sem érinti a szoftver magját.
Illetve ha jeleztek majd még bármi hibát azokat fogjuk még javítani.
Mi lenne, ha az autolevelert plugin-ba írnád meg esetleg?
Visual Studio C# express ingyen letölthető és programozni vele sem túl bonyolult. A VS-ba épített Intellisense nagy segítség, mert felajánlja a plugin interface függvényeit.
Ja igen és ha valaki ír valami jó plugint, azt későbbiekben szívesen beépítjük majd az UCCNC telepítőbe. Remélem lesz olyan, akinek lesz kedve ilyet írni.
xabi
Örültem a jó hírnek hogy működnie kéne a THC-nek, most éppen nagy méretű rozsdamentes lemezeket vágok ami nagyon vetemedik, de nem megy a THC! (nekem legalábbis)
Mikor egy helybe áll a gép és nem fut program, bekapcsolom a Proma-t test módba szépen emeli a fejet le fel (az M205 és M206-al ki be tudom kapcsolni), de program futás közben hiába kapcsoltam be felment a fej 2,5 mm-ert és úgy maradt hiába jelezte a THC hogy le vagy fel..
xabi
Ja bocs lemaradt. Próbáltam úgy is hogy nem használtam az M205, M206-ot macro-t, program futás előtt bekapcsoltam a THC-t és cycle start után sem ment program futás közben.
Légyszi küld el a makróidat, a screenset fájlodat és egy darab G-kódot, aminél nem működik.
Mindenféleképp kellenének ezek, mert nálunk működik a THC és csak úgy tudom kideríteni a probléma okát, ha pontosan látjuk, hogy mit hogyan használsz.
A G51/G50 nincs tervben?
Én elég sokat használom a skálázást a Mach3-ban.
Pl a napokban kellett egy elég bazi nagy egyedi hagyományos Nyák-ot csinálnom, kicsit több mint 1600 furattal. Nem volt lelki erőm kézzel neki állni.
Viszont a mostani épp kedvenc Nyák-tervezőmből csak Mill-ben tudom kicsalogatni a fúrókoordinátákat, így jól jött volna a G51 lehetőség.
