UCCNC vezérlő program
Szuper, örülök, hogy tetszik, kb. 1 éves munka van benne. :)
hyuekyh7a
Tudom hogy a cam még kezdetleges ,de ha rajzoltam neki egy négyszöget és benne egy kört, akkor a külső négyszöget csinálta meg előbb azután a kört jobb lenne fordítva hogy mindig előbb a belső alakzaton kezdjen, mert így mindig 2 gkód ot kell generálni.
Bozso777
Csináltam egy új profilt...pillanatok alatt be tudtam újra állítani. Potikat is belőttem, egyből jó lett. Persze első g-kód futtatásnál el sem indult...jópár betöltött gkód után rájöttem az a fro poti 0 volt tekerve:D
Jog potinál viszont meglepődtem. Mert úgy emlékeztem azzal beállítom, de mikor a shiftel együtt lenyomom az irányt akkor 100%-on megy, de shift lenyomasaval nem tortenik semmi csak a potival bellitott erteken megy. Ez így van, vagy valamit nem jól csinálok ?
Az FRO potit a shift nem tudja felülbírálni, ezt nem is tudta soha.
Beszélgettünk erről Balázzsal és viszonylag bonyolult lenne megcsinálni, ezért egyelőre abban maradtunk, hogy a potit feltekerni is ugyanúgy egy mozdulat mint a shift-et lenyomni. :)
Meglehet csinálni ezt is, majd megvizsgálom hogy mennyire bonyolult...
Bozso777
A jog potira írtam a shiftet.
A shift benyomás egyszerűbb, mint a tekergetés, mikor csak egy pillanatra akarok gyorsítani. De végülis csak megszokás kérdése.
frkdv6dyr
64 bites 8.1 alatt a telepítő nem indul el.
A .NET framework 2.0 kompatibilitást be kell kapcsolni Win8/8.1 alatt. Windows 8-nál ugyanis fájlból nem lehet .NET-et telepíteni, nagyon hülyén csinálták meg sajnos.
Ha bekapcsolod az OP rendszerben, akkor letölti automatikusan és telepíti a framework 2.0-át, internet persze kell hozzá, anélkül Win8 alatt nem lehet .NET framework-öt és egyéb kiegészítő csomagokat telepíteni.
Illetve lehet rosszul mondom és a .NET 3.5 kompatibilitás van csak benne és azt kell bekapcsolni. A .NET2.0 része a 3.5-nek, vagyis magában foglalja. Nem emlékszem most pontosan, hogy 2.0 vagy 3.5-öt, de amelyik van azt engedélyezni kell. Már régebben csináltam amikor teszteltem a szoftvert Win8 és 8.1-en, ezért nem emlékszem pontosan...
Jaja, igazad lehet, megnézzük mit tudunk tenni annak érdekében, hogy működjön a shift a JRO-val. Ja és én is JRO-t akartam ám írni, nem FRO-t, bocsi.
Illetve itt van egy megoldás .NET framework és egyéb csomagok telepítésére offline módban Win8-ra: http://blogs.technet.com/b/aviraj/archive/2012/08/04/windows-8-enable-net-framework-3-5-includes-net-2-0-and-3-0-i-e-netfx3-feature-in-online-amp-offline-mode.aspx" TARGET=_fnew>kiegészítő csomagok Win8-ra telepítése
frkdv6dyr
Telepítés 2.0 sikeres!!!! Igazad volt alapból nincs bekapcsolva a .NET hmmmmm azt hittem ez alap a windows rendszernél már.
frkdv6dyr
Igen ezt tudtam de azért köszi. Kell az infó másoknak is.
Szuper!
Igen, sejtettem, hogy te tudod, de ahogy mondtad, másoknak esetleg haszos lehet a leírás.
Varga István
Betöltöttem egy programot.
OFFLINE MODE aktív
CYCLE START - program fut
közben ki-be tudom kapcsolni az OFFLINE-t.
Közben elindulhatnak a tengelyek?
Nem állítottam be semmi paramétert csak feltelepítettem a programot.
