UCCNC vezérlő program
Szia Gábor,
G76 valóban nem tud kúpos menetet, csak a G33, úgy, hogy X és Z-t is programozol. A menetemelkedést a nagyobb elmozdulás tengelyére számolja. Ha X-en van a nagyobb elmozdulás akkor spirálmenet lesz.
Igen, valóban eltér a mach3-tól a menet kód, a linuxcnc-t vettük alapnak ennél a kódolásnál, mivel ezt a kódot az RS274NGC szabvány nem tartalmazza.
 Hát ezt sajnálom mert sokszor csinálok G76 tal kúposat, kár hogy eltétetek a mach szisztémától
 És a másik kérdésemre a válasz ?
 (anyamenet G76 tal )
Léptetőnél még érthető..elkezdi attól a pillanattól amikor átkapcsolsz..az adott sort végrahajtani..adott sebességgel.. de mi van szervónál, Ott tényleg abszolut..és milyen pályán?
Béni
Én Varga István véleményével értek egyet OFFLINE ügyben.
 Egy két hónappal ezelőtt Béni segítségével készült egy nagyon hasznos dolog. Utaltam  rá de nem tettem közkinccsé. Konkrétan a G76 ot ami kúpos is lehet  és  valójában egy sor le tudom fordítani G32 es ( esetetekben G33 sorokra .Annyi sor ahány fogás van, kifutással fogás vételi szöggel minden extrával . Ha lesz egy kis szerencsém azt meg fogja enni az UCCNC rendszer.  ( a note paddal átszerkesztem a 32 t 33 ra )   No holnap megnézem....
Béni
Azt a "valamit" eleve át lehetne alakítani, hogy ne kelljen a kódot buherálni ... :)
Az I paraméter előjelével tudod állítani, hogy belső vagy küldő menet.
Itt egy kép két G76-ról, a két kód ugyanaz, kezdőpont ugyanaz, csak az I előjele különbözik:
 http://cncdrive.com/pictures/G76pluszminuszI.png" border=0>
nyiszi
Írtam neked levelet az USB-LPT topikban feltett kérdésemmel kapcsolatban.
Megkaptad?
 Köszi. Erre gondoltam ( írtam is )  nem tudom demóban sem működtetni a programot mert nem akarok a hideg pincébe lemenni az Uc 100 ért és igy demóban mindig villog a reset
 Igazad van .Talán még én is át tudom írni Az m1s kiterjesztésú file ban  ki kell cserélni a G32 t G33 ra  Meg is nézem de csinálok egy mentést elötte
Nem, nem kaptam meg.
A diagnosztika fülön nézd meg a virtuális LED-ek állapotaiból, hogy melyik beállítás okozza a reset-et. A lehetőségek az e-stop, illetve a végállások.
Demoban a portok állapotai egy olyan LPT portnak felelnek meg, amire nincsen rádugva semmi, vagyis a bemenetek magasak.
Ha a végállásaid/e-stoppod ezekre a pin állapotokra vannak konfigolva, akkor értelemszerűen nem fogod tudni kivenni resetből. Állítsd át a polaritást az active low pipával, vagy rakd nullára a port/pin számokat...
nyiszi
Akkor leírom ide.
Az UC100-al miért nem működik a limit overdrive?
nyiszi
Lemaradt a válasz gomb.
