UCCNC vezérlő program
Miki,
Még valami, ha a koordinátákat nem látod jól, annak a szinét például gyorsan át tudod állítani mondjuk feketére, keresd ki a screenset fájlban azt a sort ahol a posDRO van kommentben és ott írd át a szín paramétert 0-ra, akkor fekete lesz a számok színe.
Vagy itt van egy klassz RGB -> int színkalkulátor, amivel tudsz bármilyen színre integer számot számítani, ha más szín tetszik esetleg.
http://www.shodor.org/stella2java/rgbint.html" TARGET=_fnew>RGB to integer kalkulátor
Ha nézem akkor látom, csak nem elég figyelemfelkeltő.[#vigyor2]
Én úgy gondolom, hogy gépi koordinátákkal ritkán dolgozik az ember, így akár lehetne villogó is.
De ne foglalkozz vele, ha mást nem zavar!
Ez jó!
No az ilyen apró ötletek, támogató segítségek nagyon fel tudják dobni a program értékét.
A villogást könnyen meg tudod csinálni.
A screenset fájlban keresd meg ezt a sort:
AS3.Addbutton(px + 7.5, py + 17, 32, 203, true, false, 74, 197, 2); //Machine coords
És a false paramétert írd át true-re, az a paraméter definiálja, hogy a gomb sima világító, vagy villogó. Ha a paraméter igaz, true, az villogót jelet. Átírod és már villog is a gomb. :)
Még arra gomdoltam, hogy lehet a gomb tetejére is lehetne rajzolni egy LED-et, mert hosszúkás a gomb és akkor talán jobban látható lenne amikor az ember hirtelen rápillant.
Nem kell!
Ha ilyen egyszerűen lehet színeket váltani meg villogtatni :), akkor vétek lenne hozzányúlni komolyabban.
Az ilyen egyszerű trükköket érdemes lenne akár egy txt-be lementeni, aztán felrakni a tárba és időnként csak hivatkozni rá.
Bozso777
Nem olyan nehéz, hiszen ott a lehetőség hogy új képernyőt csináljon bárki...biztos lesz egykét változat a képernyőből és akkor lehet válogatni.
A magyar nyelvű képernyőt az előzőhöz ti csináltátok ?
Ja, az ám, már tegnap is kérdezte tőlem két read only fórumozó, hogy ennek lesz magyar felülete?
Természetesen CNCdrive1-től akartam kérdezni.
Igen, lesz. Megfogjuk csinálni, tervbe van véve. Most van egy határidős melónk, de utána az következik. Fogunk csinálni külön screenset telepítőt hozzá.
Igen, azt mi csináltuk.
Tulajdonképpen a /Flashscreen mappában lévő képeken kell átírni a szövegeket magyarra. És a profil fájlban a message-eket.
Miki2
Nameg az eszterga felületet, az eszterga kiegészítőkkel.
Ha már van SZINKRON MENETVÁGÁS !!!
