UCCNC vezérlő program
s2k5ycubj
Ennek a processzornak az igazi előnyét 64biten és a két magot kihasználó programon tudnád. De úgy tudom a Mach3 nem megy 64biten sajnos.Tehát marad az xp.
Béni
Tökéletesen fut 64 bites operációs rendszeren is.
(A tökéletesen értsük az, ahogy futni képes pl. XP-n. [#nyes])
A párhuzamosport driver az nem működik. Kicsit sem.
Külső mozgásvezérlővel nincs gond.
A Mach3 megy 64-bites Windows-on, megy Win7-en és Win8-on és Win8.1-en is, persze csak mozgásvezérlővel, például UC100 vagy UC300-al.
Ami nem megy x64 Windows-on az egyedül a nyomtató port driverja.
Előnye ennek a procinak addig nem nagyon lesz x64 Windows alatt sem amíg csak 1GByte a RAM.
Na, Béni megelőzött. :)
És most látom, hogy nem a Mach3 topikjában vagyunk és nem is az UC100 topikban, hanem az UCCNC topikjában...
64bites oprendszert csak 4 GB RAM-tól érdemes használni, mert 32bites rendszer csak 3 GB-ig kezeli az ez fölötti nem használja.
Igen, az elképzelhető, hogy ezért nem sikerült neki elmenteni a pozíciókat sem. Nem tudom biztosra mondani, de megfogom vizsgálni, hogy mi a helyzet, ha hiányoznak ezek a macro-k.
2dzcsimnk
Volna egy kérdésem:
Most vettem meg az UCCNC programot. Eddig mach3 at használtam. A problémám, hogy a jelenlegi hardware  nem charge pump jelet vár az 1es lábon, hanem csak egy engedélyező jelet. Ha teljesen kikapcsolni a Charta pump-ot az UCCNC ben akkor működik a gép, csak egyetlen probléma hogy a RESET gomb innentől nem működik. Tehát a program inditásától minden motor tartó állapotba kerül. Van erre valamilyen megoldás? Lehet hogy csak elkerülte  figyelmemet. Egyébként a hivatalosan letölthető verziót használom.
Az UCCNC hivatalos verziójában nincsen enable jel, vagyis nem tudsz enable jelet beállítani.
A nem hivatalos verzióban van enable jel, viszont annak a használatát egyelőre nem javaslom.
Amit tudsz csinálni a hivatalos verzióban, hogy ideiglenesen áthidalt ezt a hiányosságot, hogy csinálsz egy macro-t, a Profiles/Macro_xxxx mappában. Például M300.txt nével.
A fájlba beleírod, hogy:
exec.Setoutpin(pinnumber);
vagy
exec.Clroutpin(pinnumber);
Ahol a pinnumber a kimeneted számát jelöli, vagyis a pinnumber szöveg helyére egy számot írjál ahová szeretnéd a kimenetet.
Ha pedig magas jelet vár a vezérlőd, akkor használd a Set, ha pedig alacsony, akkor pedig a Clr-el kezdődő függvényt.
A Set az magas állapotba, a Clr pedig alacsony állapotba állítja a kimenetet.
Arra figyelj, hogy más funkció arra a lábra ne legyen programozva, mert a hardware-es funkciók felülbírálják ezeket a függvényeket.
Így, ha ezután programozol M300-at, akkor az enable jeled aktívvá fog válni.
Csinálhatsz egy másik makrót is, amiben épp az inverzéd csinálod, azzal meg akkor eltudod venni az enable jelet.
Egyelőre ez a megoldás. A következő hivatalos kiadásban már lesz viszont enable jel is.
2dzcsimnk
Még egy kérdés:
M31 es makro tudom a szerszám nullázó, DE sajna én nem vagyok benne tulzottan a programozásban. Nekem a mach3-ban eddig egy mobil touch plate-s nullázó rutinom volt. Rááltam egy megadott pontjára a munkadarabnak, vettem egy "nullát" és mehetett a marás. Ugyanez valakinek nincs megírva?
2dzcsimnk
Köszi az első kérdésre adott válaszodat!
Kipróbálom amit írtál. A következő hivatalos verzió mikorra várható?
A második kérdésre a válasz, hogy nézd meg a diagnosztika oldalt és hogy ott mi tartja reset-ben a szoftvert. Ez lehet végállás vagy az e-stop bemenet jel. Valamelyik valószínűleg nem jól van konfigurálva, esetleg a polaritását, vagy a pin számát kell megváltoztatni.
A következő kiadás hamarosan várható, pár dolgot még tesztelünk és elkészül.
Az M31 makrót ha megnézed, megnyitod a fájlt egy jegyzettömbbel szerintem érteni fogod. Gyakorlatilag ha a kódból az elejét és a végét kigyomlálod, akkor pontosan azt fogja csinálni mint ami szeretnél.
A gyári M31 kód ugyanis annyit csinál, hogy adott koordinátára fut XY síkon, majd megcsinálja a nullpont felvételt és utána visszafut az indoló XY koordinátára. Szóval a makró közepe az ami neked kell.
2dzcsimnk
Köszi! Megyek és kipróbálom!
9npx2xk89
A marógép, a vezérlő szutyok egy magos amolo pro, és az uc300-as tökéletes együttműködése képekben.
XP-t kell a gyenge vasra rakno és megy szépen.
9npx2xk89
Még két kép hozzá
