UCCNC vezérlő program
Bozso777
Mikorra várható, hogy az UC300al működjön az UCCNC progi ?
pisti73
Már működik régóta...
pisti73
Elég sokat teszteltük, és szó is volt róla itt a fórumon, olvass vissza egy kicsit. Igaz még teszt üzemben használjuk, de tök szuper!
pisti73
Vegyél egy UC300-at, mindig elég lesz a ki- és bemenetek száma...
Bozso777
Polgárdi Balázs azt írta mailben, hogy "Az UCCNC egyenlőre UC100-al működik, az UC300-al még nincs teljesen készen a program, jelenleg is rajta dolgozunk, hogy elkészüljön.
Szerintem érdemes lenne megvárni ennek az új verziónak az elkészültét."
Viszont két hete nem válaszolt a mailra, gondoltam itt érdeklődöm...van e előrelépés az új verzióval.
Usb-re akarom váltani az lpt portot...nézegettem usb kártyákat, lenne olcsóbb is kintről, de ez mellett az szól, hogy nagyon tetszik az UCCNC...viszont UC100-hoz képest nem sokkal drágább az uc300 , de komolyabb lehetőségeket ad.
887uiwjpw
megvettem a programot de sajnos az alábbi procival nagyon gyengél muzsikál a progi. Ha be van töltve valami G-code 1 magot folymatosan pörget ezért még a hotkey-s mozgatás is késlekedve, lassan működik. Sajnos vissza kellett térnem a Mach3-ra emiatt. Tudtok esetleg valami tanácsot/ötletet adni a jobb működésre?
http://ark.intel.com/products/35641/Intel-Atom-Processor-330-1M-Cache-1_60-GHz-533-MHz-FSB" TARGET=_fnew>CPU
OP rendszer windows7
mem 1GB
1GB RAM win7-nek elég kevésnek tűnik, legalább 2GB-ot érdemes alá betenni.
Szia
Win 7-hez eleve elég gyenguszka az 1Gbyte RAM, jóvolna legalább 2Gbyte-ra bővíteni, mert valószínű azért lassú a rendszer, mert virtuális memóriát kénytelen használni a Windows, ami azt jelenti, hogy a Winyóra írja folyamatosan az adatokat, ami lelassítja a dolgokat. Mondjuk a processzor sem egy erőmű, de valószínű ez még önmagában nem lenne probléma.
Az UCCNC új verziójában ami most már tényleg hamarosan kiadásra kerül tovább optimalizáltuk a dolgokat amennyire csak tudtuk, szóval lesz esély rá, hogy ezzel a PC konfigurációval is elfog futni normálisan, de nem 100%-ig biztos. A RAM-ot mindenképp megpróbálnám növelni.
xabi
Én is szívtam vele sokáig hogy gyenge volt a gépem. Próbáltam sok géppel azt kell mondjam hogy https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php" TARGET=_fnew>CPU sebesség ezen az oldalon a Passmark CPU eredményt megnézed akkor olyan 2000-es eredménytől fut tökéletesen az UCCNC. Persze a 2 Gbyte Ram saem árt. Amúgy ilyen gépet monitorral már 30.000-ért lehet venni...
xabi
Közbe megnéztem Intel Atom 330 eredménye : 605 Ez biztos alkalmatlan (nekem 1000-es eredményű Core2 laptopon sem volt normálisan használható pedig volt 2Gbyte Ram + SSD).
9npx2xk89
Az M99998.txt-t nem tudja tölteni, de olyan nincs is a könyvtárban. Mi lenne az?
Az M99998 az egy macro, a konstruktor macro, ugyanígy van destruktor macro is M99999 néven.
A konstruktor a program indításakor hívodik meg egyszer.
A destruktor a program bezárásakor hívódik meg egyszer.
Ezeket a makrókat lehet esetleg arra használni, hogy felhasználói, egyedi adatokat betöltsön vagy elmentsen a program indításkor, illetve bezáráskor. Például saját DRO-k értékeit.
Ezek a macro-k viszonylag késői stádiumban kerültek bele a programba.
Szerintem az történt, azért nincsenek meg ezek a makrók nálad, mert a beállítástrégebben csináltad és frissítésnél, telepítésnél kivetted a pipát, hogy ne írja felül a beállításaidat, így a telepítő nem hozta létre ezeket az új makrókat.
Csináld azt, hogy a makró könyvtárban, a Profiles/Macro_xxxx könyvtáradban készíts két üres textfájlt, egyiket M99998.txt és másikat M99999.txt néven. A fájl lehet üres, nem muszáj semmit beleírni.
9npx2xk89
Nekem celeron M 440 van, annak az eredménye 396. Simán fut rajta az UCCNC az UC300-al. 1Gb ram van benne, viszont csak egy XP van alatta. Ennyit a win7-ről, meg a rosszabb vason jobb eredményt produkál mint az XP. Rosszabb vason lehet hogy jobb, ha az a vas legalább 2Gb RAM-ot meg minimum 2 magot jelent! Tegyél arra az atomra egy XP-t és menni fog.
9npx2xk89
Megcsináltam a makrókat és most már nem is reklamál. Ez okozhatta a pozíciók nem mentését kilépéskor?
9npx2xk89
De tudom, mert a pincébe senki nem jár, és Én meg nem tologatom az asztalt.
