UCCNC vezérlő program
wcmwugefi
Sajnos szavadon foglak!!!
OK, el is várom. :)
Köszönöm a képeket! elgondolkodom rajta
Devecz Miklós
Két és fél év hibátlan használat után újra megkergült a UC100-asom. (az előző hibánál önállósította magát és egy teljesen új marópályát generált magának, ami köszönő viszonyban sem volt az eredeti marópályával)
Plugin cserével a probléma orvosolva lett.
Eddig.
A mai nap az őrületé volt.
Marás közben, a szerszám kiemelése helyett teljes erővel megtámadta a maró az asztalt.
(maró törik, az eddig óvott T-Nutos asztalon egy lyuk)
Ezt ma négyszer megismételte, különböző g-codok esetében.
9npx2xk89
Miért van az, hogy az UCCNC nem tölti (vagy menti) az utolsó állapotát a tengelyeknek?
Már ott tartok, hogy kilépés előtt kötelezően vissza hozom 0,0,-ra az x, y-t, mert számítógép újra bekapcsolása után az UCCNC valami teljesen fals adatot ír az x,y tengelyekre.
Indításkor azt is kiírja, hogy a marogep beállításait nem tudja betölteni, de a mozgások jók, tehát a tengely léptetéseket mégis jól tölti be.
robroy007
alapvetően minden bekapcsolás után illene refernciára küldeni a gépet, mert sosem tudhatod, hogy valaki nem nézte-e idő közben támasztéknak és tolta el a mechanikát
(tudom tudom orsónál ez nem biztos,h megy de fogaslécnél már simán)
Golyós orsónál se kell nagy erőbefektetés a gép odébb taszajtásának.
De ez az asztal átfúrás azért érdekes.
Elmenti a tengely adatokat bezáráskor. Amit nem ment el az a G92 átmeneti/ideiglenes offset.
Ha van G92/G52 programozva, akkor azt nem jegyzi meg, mert ezt nem is szokás megjegyezni ... ez befolyásolhatja a betöltéskori aktuális koordinátákat...
Azt hogy érted, hogy azt írja ki indításkor, hogy nem tudja betölteni a marógép beállításait? Tudsz erről csinálni egy printscreen képet, hogy lássam pontosan miről van szól. Illetve elküldhetnéd nekem a .pro beállítás fájlodat, mert lehet azzal van valami gond... megnézném.
Látom ez nem UCCNC dolog, hanem Mach3...
Etib
Elnézést a sületlen kérdésért,de az uc100-as hogyan kezel 6 tengelyt,ha utána levő illesztőkártya csak 4 tengely csatolását teszi lehetővé? Vagy ez után nem is kell lpt illesztőkártya? Ugyanez a kérdésem az uc300 -al is. Nem értem a hardverek kapcsolatát. Köszönöm a segítséget előre is.
pisti73
pisti73
Bocs, "Etib"-nek ment a válasz...
Ahogy Pisti is írta, attól függ, hogy mit csatlakoztatsz az UC100-ra. Az UC100 képes rá, hogy 6-tengely vezérléséhez kiadja a jelet, az már más kérdés, hogy a hozzá csatlakoztatott elosztókártya ezt esetleg lekorlátozza-e.
Egyébként 6-tengelyes géphez inkább az UC300-5LPT-t javaslom, mert az UC100-on 12 kimenet és 5 bemenet van összesen. Egy 6 tengelyes gép step/dir jelei felemésztik az összes 12 kimenetet, így a 6-tengelyes gép egyéb vezérelnivaló dolgaira, például főorsó kapcsolgatás, frekiváltó, hűtőfolyadék pumpa stb. ezekre már nem marad kimenet.
Az UC300-on ötször ennyi kimenet van, 5 portba rendezve. Lehet rá például 2db 4-tengelyes elosztókártyát csatlakoztatni.
Etib
