UCCNC vezérlő program
c2nsu773m
Ja hogy ez egy hobby program , akkor rohadtúl benéztem , "mert az én profi gépem" nem komálja!
Azért hogy több száz hangfaldoboz előlapját kimarjam szerintem nem kell 20millás gép!!!
No nem vagyunk mi olyan rosszban egymással, hogy leírjam minden gondolatomat. :))
Minden esetre én nagyon bízom a fiúkban, mert amit ideáig letettek az már nem piskóta.
Én ugyan nem vettem meg a szoftvert, mert voltam olyan "élelmes", hogy ajándékba kaptam a hardver mellé, igaz cserébe sok-sok órát eltöltöttem a teszteléssel és az eredmények publikálásával.
Lehet ez helyett nekem is inkább sok száz hangfaldoboz előlapot kellett volna gyártanom [#nemtudom]
c2nsu773m
Persze hogy nem vagyunk mi roszban!!!
Csak nekem kell egy olyan verzió amivel stabilan dolgozhatok, ki is fogom próbálni a 32-est.
A fejlesztésben és hibafeltárásban pedig minden féleképpen részt veszek és jelentem az utolsó ver. két alapfunkciója ( a ref. és a hosszú ideig való munka hiba nélkül) nem mükszik!
Én egy cseppet türelmetlen vagyok....
Meg ha beválalok valamit nem utána akarok vakarózni meg kapkodni fűhöz fához.
  "...nekem is inkább sok száz hangfaldoboz előlapot kellett volna gyártanom "
Aztán,mire mentél volna vele?
A 'nagyok' se mindig tudtak...
Volt idő,hogy...azzal fűtöttem ki,több telet is!
Annyi volt belőle!:))
Volt itt a közelben,egy...VIDEOTON.
Aki nem hangfalat buherált/ragasztott össze otthon a sufniban,az....fűtött vele.:)))
c2nsu773m
A 33-mas van fent az oldalatokon , az a jó?
Igen, az 1.0033-as a hivatalos verzió, ami a weboldalunkról letöltődik.
9npx2xk89
Tegnap találkoztam vele először, hogy nem tudtam a sebességet 90% alá venni mikor állt a progi. Amikor ment, akkor már lehetett állítani, de amíg állt addig nem. Ennek mi az oka?
Igen, megnéztem és tényleg van egy olyan hiba, hogy ha a reset aktív, akkor nem engedi állítani az FRO-t. Ha kiveszed reset-ből, akkor igen. Javítani fogjuk...
9npx2xk89
Ok. Köszi, nem olyan gáz ha csak a reset alatt csinálja, holnap kipróbálom.
Ezúton szeretnék Boldog Karácsonyt kívánni minden kedves fórumtársnak és némi helyzetjelentést is adni nektek!
Az UCCNC átírása sajnos nem készült el karácsonyra, még mindig dolgozunk rajta, van még mit csinálni, bár az API átírás már megtörtént és a G33 szinkron menetvágás is már működik, de még tesztelni kell.
Még vissza van a G76 megírása, illetve a menetfúrás. Az biztos, hogy csak Januárban fogunk elkészülni mindezekkel.
Addig is egy kis videó a gépről, aminek az építésével most készültünk el:
https://www.youtube.com/watch?v=vXjr0RmFY48&feature=youtu.be" TARGET=_fnew>1250x2500 router gép video
sanyi84
Szuper gép, nálam úgy tűnik egyes szakaszok végén megáll a gép. Ez azért nem tetszik, de ténylegesen élőbe kellene látni, nem tudom de olyan mintha valami nem lenne kerek.
Azért egy friss linuxcnc simán "átlépi" ezeket a lassulásos szakaszokat, itt videóról is lejön.
Bocsánat hogy ezt mondom de valami tényleg nem kerek, túl nagy a tengelyek belassulása, forgácskeresztmetszet meg szerintem változik ilyenkor. Azért az össze vissza terhelést nem igen szereti a maró, de ez még talán a jobbik esete, fánál annyira nem érdekes.
pisti73
Boldog Karácsonyt Nektek is!
Egy kérdés azért lenne... Az UC300-ISOBOB ügyében van valami fejlemény?
Szia és köszi.
A CV sarok hiba beállítás 0.01mm volt, vagyis a sarkokon a szoftver 0.01mm hibát csinálhat maximum, ezért pontosan ki kell mennie a sarok végéig, nem kerekíthet 0.01mm rádiusznál nagyobbat.
Gondolom belátható, ha a sarokig pontosan ki kell menni, akkor az egyik tengelynek teljesen meg kell állnia mielőtt a másik elindulhatna. Ezzel a beállítással így fizikailag képtelenség gyorsabban bevenni a sarkot, mindegy, hogy linuxcnc vagy más program, a biztos korlát a föld fizikája, amit egy program sem tud áthágni, átverni. :)
Gyorsabb végrehajtás nagyobb tolerancia megadásával lehetséges, de ezt a teszt eredményt mértük, ezért a toleranciát alacsonyra vettük, hogy szép szögletes sarkok legyenek.
Ugyanez a helyzet az ovális esetében, ott is az alacsony tolerancia miatt lassul le a mozgás.
Ja és két darab 1.5mm-es fogás történt, szóval ahol néha megállni látszik a gép, ott van hogy a Z mélységet növeli a második fogáshoz.
Köszönjük.
Igen, van előre és hátra lépés is sajnos.
A véglegesnek szánt verzió elkészült, viszont miután egyeztettem az SMD ültetős céggel a gyártásról kiderült, hogy még mindig kell rajta módosítani. A gond az, hogy mivel a panel meglehetősen sűrű, ezért néhány PAD-re tettünk 0.25mm átmérőjű via-t. Ez nem gondoltam, hogy problémát jelenthet, de a nyák ültetős cégnél azt mondták, hogy ők ennek a széria gyártására így nem vállalkoznak, mert szerintük átfolyhat a paszta a furatokon ami bizonytalan forrasztást okozhat. Mondjuk nem nagyon értem, hogy például power PAD-eknél akkor ez miért nem probléma, vitatkoztam is erről velük, de mivel ők ennek a gyártását így nem vállaják, ezért kénytelenek leszünk áttervezni mégegyszer a panelt.
Szóval sikerült megszivatni magunkat elég szépen. :(
