UCCNC vezérlő program
xfg6v697j
Én csak béna voltam,nem tudtam,hogy meg kell nyomni a cycle start gombot is.
OK, köszi az infót.:)
És igen, a run from here-t ha megnyomod, akkor csak eltárolja a g-kód megjelenítőben kiválasztott sor számát és át is rajzolja, szinezi a szerszámpálya nézetet. És ha legközelebb megnyomod a ciklus startot, akkor innen fogja folytatni a g-kód futtatását, ill. kijelzi, hogy hová kéne mozogni biztonságos Z-vel, hogy ne törjön a szerszám. Ha ezt az ablakot le-OK-zod, akkor oda mozog és ott megáll, majd ismét vár egy ciklus startot, hogy folytassa a g-kód futtatását. Ha nem OK-zod, le, cancel-t nyomsz, akkor pedig úgy veszi, hogy nem akarsz oda mozogni safeZ-vel és akkor a következő ciklus start nyomására folytatja a kód futtatást előzetes SafeZ mozgás nélkül.
Tudom, illetve gondolom, hogy rájöttél, hogy így müxik, de gondoltam leírom, hátha másnak is gondot okoz a használata.
xfg6v697j
Igen,kipróbáltam,és rájöttem a működésére,csak mivel a gomb nevében benne van a run szó,ezért nem gondoltam elsőre,hogy kell utána még cyclestart is.
lari
Balázs!
Tegnap írtam emailt UC300-al kapcsolatban. Megkaptad?
Köszi!
nffab2gnr
A Mach3 jog sebesség ha pl. 20%-ra van beállítva akkor ezzel a sebességgel mozog az adott tengely,de ha mellé nyomom a shift gombot akkor max (100%) lesz a mozgás.
Az UCCNC-ben mi a megfelelője a shiftnek.Nem találom a button táblázatban,vagy csak én nem látom?
Nem pc billentyűzetet használok hanem készítettem egy pultot az irány gombok középpontjába tett gombot kellene definiálni shift gombnak.Most  csak úgy tudok max. jog sebességet elérni,hogy a potit 100%-ra állítom.
Szerintem épp azért találták ki a JOG potit.
Én is kelőpultról használom és teljesen jó.
A finom ráközelítéseket úgy is MPG-vel lehet legbiztonságosabban elkövetni.
Ha pedig majd teljesen jó lesz az MPG kezelés a programban a JOG gombokat majdnem el is lehet felejteni. persze jó ha van pl. egy két "kézi maráshoz" egyenletes előtolásnak ha lusta az ember az MDI-ba beírni.
pisti73
Az UC100-as vezérlőm a 1.033-as szoftverrel ma gondolt egyet és a Z tengely teljes sebességgel - kikapcsolt marómotornál - elindult lefele. Szépen beletrafált az aluba. Ezt vajon miért csinálta? Eddig teljesen hibátlanul működött változatlan "környezetben".
wcmwugefi
Úgy vágyom a Jézuskától egy UC300hoz való szép sárga Cncdrive feliratú Isobob alaplapra... Ugye nem a húsvéti nyúlnak kell írjak? :)
frkdv6dyr
Írj a mikulásnak addigra biztos lesz [#vigyor2] ha meg hoz a nyúl is egyet, akkor lesz kettő.
f35ezvjs
Néz át jól a számítógépedet valószínű az okozta a műveletet.
c2nsu773m
Egyáltalán van olyan verzió a régiek közül ami megy rendesen?
Minden nap használom a cncmet , vettem egy jogtiszta szoftwert ami egyenlőre még a referencia kapcsolóról sem akar leszálni és gyakori lépésvesztéseket produkál.
Kénytelen vagyok egy másikat prg használni , de akkor miért is fizettem???
Ha beválalnék egy több milliós munkát ,és folyamatosan  selejtet  gyártanék egy hibás progi  miatt akkor ezt kinek a számlájára  írhatnám?
Egyenlőre türelmes vagyok és várok , de néha írhatnátok hogy hány %-os készűltségnél jártok!!!
Kedves Tamás,
A hivatalos verzió a 1.0032, ami mindig is fent volt, van a weboldalunkon: http://cncdrive.hu/UCCNC.html
Amiket itt a fórumon közzé tészünk, azok mind teszt verziók, lehetnek bennük hibák.
Az válik hivatalos verzióvá, ami a weboldalunkra felkerül.
Ha üzemszerűen szeretnéd használni a géped és nem az a célod, hogy segíts nekünk a tesztelésben és a szoftver csiszolásában, akkor továbbra is javaslom a hivatalos UCCNC szoftver verzió használatát, ami a weboldalunkon elérhető.
Azért nem írok a fórumra mostanában, mert a szoftver fejlesztésén dolgozom folyamaztosan, ha ide irogatnék, akkor a fejlesztés nem haladna.
pisti73
Valami zavart szedhetett össze, azóta nem csinálta. Sajnos egy maróm bánta, na de mindegy...
pisti73
Szia Balázs!
Ha a letöltés ikonra rákattintasz a 1.0033-as verziót tölti le. Eddig nem volt semmi bajom a progival, hozzáteszem azóta sincs semmi gond, csak valami zavart szedhetett össze. Így jártam, ha bekötöttem volna a E-Stop-ot akkor ez nem fordult volna elő.
Érdekes, más mindenki be tudta állítani a ref. jelet?
Hobby vezérlő, hobby oldalon fejlesztve, hobby áron.
A magad számlájára írhatnád.. mert ezért józan fejjel belátható, hogy a milliós rendelésekhez sok milliós gépek és szoftverek tartoznak és nem egy hobby oldalon keresgélünk ilyet.
