UCCNC vezérlő program
c2nsu773m
Ma nyüstöltem kicsit a vasat , a gépemet 6N-os léptetők hajtják , mint a MACH mint pedig az UCCNC is telepítve van!
A motorbeálítások paraméterei mind a két prg-ben megegyeznek.
Az UCCNC vel öt marást csináltam (relief) és csak 1 alkalommal ment végig lépésvesztés nélkül! (és a machoz képest nagyon lassú reagálású!!!)
A MACH öt marásból ötször ment végig hibátlanúl!
39es verzió fut.
Köszönjük az észrevételt.
A kernel frekvencia beállítás is azonos?
Csak azért kérdem, mert a túl nagy kernel freki egy olyan vezérlőnél aminek lassú az optocsatolója könnyen lépésvesztést okoz.
Az UCCNC-nél az alap a 100kHz, vagyis a leggyorsabb freki van alapból beállítva, ahol 5usec mindössze az impulzus szélesség. Mach3-nál szerintem alacsonyabb az alapbeállítás, de nem 100% biztos, rég nem használtam már a mach3-at.
Amúgy lépést biztosan nem téveszt az UCCNC, a step generátora már régen tökéletes és pontosabb sokkal mint a mach3-é.
Több mint fél éve használjuk az uccnc-t saját gyátásra, napi 6-8 órában 2 gépen, soha sem tévesztett! Ha nálad lépés vesztés van az esetleg amiatt lehet amit fentebb leírtam.
Azt meg akartam kérdezni, hogy azon mit értesz, hogy lassan reagál?
Azt, hogy a relief-nél lassan frissítni a 3D nézetet, vagy pedig azt hogy gombnyomásokra lassan reagál? Vagy netán egészen mást?
Kicsit kifejthetnéd, hogy értsük, hogy mire gondolsz.
c2nsu773m
Igen a betöltések, vagy amikor módosítok valamit a g kodban és újra betölti.
Az irány nyomógombok, megnyomom és mintha később indúlna és elengedéskor meg nem abban  a pillanatban áll meg.
Mind a két prg-ban 100kh van beállítva.
A léptetők 3000 a csúcssebesség amin még hiba nélkül mennek (G0), 1000 fordulaton van a legnagyobb nyomaték itt már nem tudom puszta kézzel visszafogni a gépet, ehez képest 600 fordulatnál következett be lépésvesztés.
lari
Z irányú íveket tud értelmezni az UCCNC?
Z irányba szerettem volna egy ívet marni.
KB a következő volt a kód:
G18 G90 G21 G49
m3 s2200
g00 z0 x0 y0
f100
g01 z-3
g03 z-5 r300
m30
lari
Az előbb nem egészen jól írtam a kódot, javítom
G18 G90 G21 G49
m3 s2200
g00 z0 x0 y0
f100
g01 z-3
g03 x-57 r400 z-7
m30
Kipróbáltam a mach3-ba, ott szépen kirajzolja a pályát
Amint látod a G-kód ablakában a G18 és a G21 pirossal jelenik meg, ez azt jelenti, hogy az UCCNC (még) nem ismeri a koordináta elforgatást.
lari
xfg6v697j
Azért szinusz koszinusz-szal meg tudod csinálni.
Még az lehet, hogy a kommunikációs buffer túl rövid, lassú a PC, illetve az USB port. Próbáld meg átállítani a General settings-en a Com.buffer size paramétert. Alapban 50msec, próbáld meg mondjuk 200msec-el, hogy mit csinál.
Nem, egyelőre nem ismeri a G18, G19-et, de majd egyszer azt is fogja tudni. :)
OK, köszi az infókat. A kód betöltésnél valóban, ha edit file notepad becsukás után néha gondolkodik egy kicsit. Még nem jöttem rá miért, de dolgozom a megoldáson.
A jog gombokra elvileg szinte azonnal kell readálnia, a gomb felengedésre is, legalábbis az én gépemen azonnal reagál, ill. a kód, gombfigyelés egy 20msec-os hurokban van, szóval az nagyon gyorsnak kellene hogy legyen.
fa_kukac
Sziasztok! Valahogy nem találom a hotkey beállítást, és az A  B   C  tengelyt nem tudom mozgatni sehogy, pedig szerintem kipipáltam és amit tudtam beállítottam. Help, köszi.
fa_kukac
status monitoron az Idle elalszik, és a jog, valamint a run kigyullad, mikor a bal oldalon rákattintok az A vagy B gombra, de a DRO nem változik.
A hotkeys oldalon a Function oszlop mellett minden sorban van egy "SET" feliratú gomb.
Ha azt megnyomod, akkor előjön egy ablak a kódokkal és a funkciók neveivel.
A tengely Jog kódok Jog++ és Jog-- néven vannak a listában, például JogA++ a 153. kód stb.
Ha kiválasztottad a kódot utána a keycode gomb melletti set billentyűvel beállíthatod, hogy melyik billentyű megnyomására hajtsa végre a funkciót.
Ja és ne felejtsd el engedélyezni az A, B, ill. C tengelyt az axis setupban az Axis enable pipálásával és állíts be a step/dir pinekre is nullától különböző értékeket.
Egy printscreen a hotkeys beállításról:
http://cncdrive.com/hotkeys1.png" border=0>
